21.03.2011 в 11:18:59
Похож на наш ДАСМ-2 на 2/12 полюсов, только с выводами тахогенератора. По фото ничего сказать нельзя - нужно долго и нудно прозванивать обмотки, подбирать ёмкости.
На ДАСМ есть схема включения:
03.04.2011 в 22:55:23
вот что питшет интеретъ ..По всей видимости это стиралка автомат (на "вятках" аналогичные были).На одном железе 2 независимых двигателя :3000 это отжим(обмотки рабочая и конденсаторная разные), и низкооборотная это стирка(обмотки рабочая и конденсаторная одинаковые).На низких оборотах нужен реверс -этим и объясняется одинаковые обмотки(простота комутации).На колодку выводится либо 6 либо 5 концов.В первом случае высокоскоростная (с общей точкой)-отдельно,низкоскоростная (с общей точкой) тоже отдельно.Во втором случае соеденены вместе общие точки.Удачи.
03.04.2011 в 22:57:40
Иногда малая скорость состоит из трёхфазной обмотки. Сечение на фазах одинаковое, а витков на одной почти в два раза меньше( эта фаза идёт на общую клему), а две другие на конденсатор(на разные концы) и получается реверс. вотъ.. не перехотелось подключать ?
04.04.2011 в 08:49:02
Что мне нужно сделать чтобы было для меня понятней само действие подключения данного двигатея или методом научного тыка ... куда подовать надо фазу и ноль на какие провода.
04.04.2011 в 12:24:22
2257
Я же Вам ссылку на чмпмэйкер дал - там была практически 1:1 колодка:
05.04.2011 в 13:31:06
Спасибо видемо не внимательно смотрел
вопрос а кокй емкости ставить конденсатор и в тестом режиме моно его запускать без кондера
В выходные поеду в деревню попробую его запустить
05.04.2011 в 14:02:21
257 написал : вопрос а кокй емкости ставить конденсатор и в тестом режиме моно его запускать без кондера
Конденсатор - 14 мкФ х 400В. (Обычно так, хотя при меньшей рабочей нагрузке ёмкость может быть уменьшена ~ до 10). Без конденсатора включать не стоит: это не пусковая ёмкость, а рабочая.
06.04.2011 в 08:31:32
2Malevich спасибо
12.04.2011 в 09:56:35
Запустил :applause:
есть большие и малые обороты
13.04.2011 в 14:39:29
257
Ну чего Вы хлопаете? ))) Лучше отпишитесь, совпала ли колодка с той, что с чипмэйкера; может в них стандарт какой заложен.
