257
257
19.04.2011 в 13:38:59
Блин не помню какая из схем
одна из схем мы так поняли дает 3000 об /мин
а вторая 1500об /мин
сильно не эксперемнтрровали не охота да и не к чему работает ведь :) направление вращение меняли припомощи конденсатора я особо не в вникал там Родственник им занимался. Пока мне не до него когда время до него дойдет тама тогда и в плотную
с ним позанимаюсь
Для меня главное , что он живой и работает:a
IgorN123
IgorN123
Брест
23.05.2012 в 13:47:38
Добрый день, подскажите пожалуйста про этот эл. двигатель. Мощность, обороты, схема подключения? Хочу использовать для заточного станка. Спасибо.
Технотрон
Технотрон
23.05.2012 в 21:56:02
IgorN123 написал : подскажите пожалуйста про этот эл. двигатель
Если от стиралки (а это похоже на 99% так), то 180ВТ, 1400 об. Проверьте поиском по первой строчке надписи. На заточной пойдёт. Схема, предположительно, содержит рабочий кондёр (Двигатель Асинхронный Конденсаторный - ДАК). Величина от4 до 12 (обычно) мкФ.
Malevich
Malevich
23.05.2012 в 23:05:45
IgorN123, несколько непривычное обозначение для ДАК-а: они, как правило, маркируются "диаметр-мощность-обороты". Померьте размер корпуса - вполне возможно, что значение получится из типового ряда 80..120 мм (точно не помню, в инете сведения есть). Последняя цифра 03 может обозначать 3000 (синхронных) об/мин. (А может и нет) Четыре вывода на две обмотки - находятся прозвонкой; одна непосредственно в сеть, другая через ёмкость, величина которой зависит от мощности и оборотов. Диапазон ёмкостей Технотрон привёл. Направление вращения определяется коммутацией.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.05.2012 в 02:11:52
IgorN123 написал : Добрый день, подскажите пожалуйста про этот эл. двигатель. Мощность, обороты, схема подключения? Хочу использовать для заточного станка. Спасибо.
Не защищены обмотки-умрёт от пыли.
IgorN123
IgorN123
Брест
24.05.2012 в 14:10:27
nachavilo написал : Не защищены обмотки-умрёт от пыли.
Защитный кожух сделаю из пластмассы.
aluma
aluma
24.05.2012 в 21:15:28
Malevich написал : Четыре вывода на две обмотки - находятся прозвонкой;
Из ГОСТ-а
IgorN123
IgorN123
Брест
03.11.2012 в 11:17:52
Malevich написал : Четыре вывода на две обмотки - находятся прозвонкой; одна непосредственно в сеть, другая через ёмкость, величина которой зависит от мощности и оборотов. Диапазон ёмкостей Технотрон привёл. Направление вращения определяется коммутацией.
Черный-белый -36.2 Красный-жёлтый -18.2 Как правильно подключить, чтобы не спалить?
Malevich
Malevich
03.11.2012 в 15:07:14
IgorN123 написал : Черный-белый -36.2
Это вспомогательная, один конец в сеть, другой через кондёр. Направление вращения - поменять концы местами.
Это рабочая, в сеть напрямую. Долгонько же Вы собирались. :)
IgorN123
IgorN123
Брест
14.11.2012 в 16:30:37
Malevich написал : Долгонько же Вы собирались.
Да все времени не было. Сейчас дачный сезон закончился можно и своими делами заняться.
Спасибо за помощь.
Malevich
Malevich
14.11.2012 в 18:00:43
IgorN123 написал : Спасибо за помощь.
Могилевчанам с радостью: сколько времени на "Строммашине" провёл - год, не меньше наберётся. И сам город вдоль и поперёк исхожен не единожды.
