Здравствуйте. Изготавливаю для себя слесарный верстак. Сварил из уголка раму. Теперь буду делать столешницу. Хочу сделать из 20 мм фанеры (2 слоя). Стоит ли поверх фанеры настилать лист железа? Если стоит, то какой толщины? Как вообще сделать по уму? Подскажите. В месте где будут установлены тиски планирую положить лист 40 см х 40 см металлический лист толщиной 10 мм. На что вообще стоит обратить внимание при изготовлении верстака?
