Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:32:06
Добрый день.
Пытаюсь сделать девайс такого вида (незакончен):
При пробном распила нижнюю часть диска уводит:
Диск выставлен параллельно/перпендикулярно. Попытки перекосить в разные стороны ситуацию не улучшили.
Прошу помощи идеями... :)
BAD электрbr
14.11.2011 в 10:37:03
диски потолще пробовали? обычно на отрезных машинах стоят раза в два толще и если 1-2 мм пытаешься срезать, то тоже уводит
Холостяк
14.11.2011 в 10:40:19
Travelller написал : Самодельная "стационарная болгарка".
Вообще это вроде называется стойка для УШМ,хотя при таких размерах она становится почти стационарной. Уводить может по нескольким причинам.Возможно сильно жмете на материал,а конструкция имеет люфт?
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:51:36
Жму - несильно. От силы, кстати, эффект не сильно зависит.
Люфты - практически единственный - в подшипнике болгарки, но он на порядок (примерно) меньше.
Кроме того, я для пробы перекашивал диск в разные стороны - проблема сохраняется и "перекладки" разреза в другую сторону не происходит. Меняется направление только горизонтальной (верхней) части разреза, вертикальную так влево и уводит.
Да, если по фотографии не очень понятно - УШМка закреплена жестко, а деталь зафиксирована на подвижном столу.
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:53:32
BAD электрbr написал : диски потолще пробовали? обычно на отрезных машинах стоят раза в два толще и если 1-2 мм пытаешься срезать, то тоже уводит
То есть, на "классических" маятниковых стойках диск тоже уводит?.. Да, диск 1мм. Спасибо, попробую вечером двухмиллиметровый.
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:07:01
Travelller написал : То есть, на "классических" маятниковых стойках диск тоже уводит?
на отрезной маките диск примерно 2,5 мм и уводит когда пытаешься отрезать пару мм с торца уводит в сторону края торцевать приходиться с очень малой подачей и качая
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:12:51
BAD электрbr написал : на отрезной маките диск примерно 2,5 мм и уводит когда пытаешься отрезать пару мм с торца уводит в сторону края
Странно... на металле? А откуда диск узнаёт, с какой стороны край?... :eek: _______________
Надо взять себя в руки и внимательно повспоминать про гироскопы... может, с этой стороны проблема...
Будет обидно, если не решу эту проблему - мне очень удобен был бы именно такой метод отреза.
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:20:06
Travelller написал : Странно... на металле? А откуда диск узнаёт, с какой стороны край?
он и не знает:) просто сопротивление в ту сторону намного меньше вот и идет туда когда режешь тело минимум 1 см от края тогда все отлично
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:23:01
Travelller написал : мне очень удобен был бы именно такой метод отреза.
да когда сотню одинаковых по длине надо отрезать да еще под угол отличный от 90 то я взял и побежал за отрезной машиной окупила себя за пару месяцев по деньгам
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:30:20
BAD электрbr написал : ...минимум 1 см от края тогда все отлично
Не понимаю... Однородный металл, как сопротивление меньше может быть?
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:34:06
Travelller написал : Однородный металл, как сопротивление меньше может быть
когда от края 1-2 мм эта часть начинает греться отгибаться от внутренних напряжений от теплового расширения
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:36:05
Ладно... Сформулирую проблему чуть иначе.
Нужна отрезная (разрезная) машинка по металлу с подвижным столом и стандартными болгарочными дисками 1-2мм (лучше один).
Каким должен быть конструктив для ровного пиления? ______________
Это, типа, "мысли вслух", но если у кого есть желание - присоединяйтесь к мыслительству... буду благодарен за идеи. :)
Миха1982
14.11.2011 в 11:38:27
Travelller написал : Не понимаю... Однородный металл, как сопротивление меньше может быть?
очень просто, возьмите гвоздь 5 мм толщиной и 1 мм толщиной, из одинакового металла и попробуйте перекусить, где сопротивление будет больше или меньше, или оно там одинаковое?
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:39:38
BAD электрbr написал : когда от края 1-2 мм эта часть начинает греться отгибаться от внутренних напряжений от теплового расширения
А как же "минимум 1 см от края"?! Но я понял... Нет, в моем случае это не работает. Тонкий диск, трубка квадрат 20х20х1.5, сантиметр от края, пропил четкий, миллиметровый, по толщине диска, просто кривой. Причем, именно кривой! По дуге. Ощущение, что диск в трубочку заворачивается...
Миха1982
14.11.2011 в 11:41:38
а зажимаете хорошо? может смещается сама труба?
