Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:32:06
Добрый день.
Пытаюсь сделать девайс такого вида (незакончен):
При пробном распила нижнюю часть диска уводит:
Диск выставлен параллельно/перпендикулярно. Попытки перекосить в разные стороны ситуацию не улучшили.
Прошу помощи идеями... :)
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 10:37:03
диски потолще пробовали? обычно на отрезных машинах стоят раза в два толще и если 1-2 мм пытаешься срезать, то тоже уводит
Холостяк
Холостяк
14.11.2011 в 10:40:19
Travelller написал : Самодельная "стационарная болгарка".
Вообще это вроде называется стойка для УШМ,хотя при таких размерах она становится почти стационарной. Уводить может по нескольким причинам.Возможно сильно жмете на материал,а конструкция имеет люфт?
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:51:36
Жму - несильно. От силы, кстати, эффект не сильно зависит.
Люфты - практически единственный - в подшипнике болгарки, но он на порядок (примерно) меньше.
Кроме того, я для пробы перекашивал диск в разные стороны - проблема сохраняется и "перекладки" разреза в другую сторону не происходит. Меняется направление только горизонтальной (верхней) части разреза, вертикальную так влево и уводит.
Да, если по фотографии не очень понятно - УШМка закреплена жестко, а деталь зафиксирована на подвижном столу.
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 10:53:32
BAD электрbr написал : диски потолще пробовали? обычно на отрезных машинах стоят раза в два толще и если 1-2 мм пытаешься срезать, то тоже уводит
То есть, на "классических" маятниковых стойках диск тоже уводит?.. Да, диск 1мм. Спасибо, попробую вечером двухмиллиметровый.
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:07:01
Travelller написал : То есть, на "классических" маятниковых стойках диск тоже уводит?
на отрезной маките диск примерно 2,5 мм и уводит когда пытаешься отрезать пару мм с торца уводит в сторону края торцевать приходиться с очень малой подачей и качая
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:12:51
BAD электрbr написал : на отрезной маките диск примерно 2,5 мм и уводит когда пытаешься отрезать пару мм с торца уводит в сторону края
Странно... на металле? А откуда диск узнаёт, с какой стороны край?... :eek: _______________
Надо взять себя в руки и внимательно повспоминать про гироскопы... может, с этой стороны проблема...
Будет обидно, если не решу эту проблему - мне очень удобен был бы именно такой метод отреза.
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:20:06
Travelller написал : Странно... на металле? А откуда диск узнаёт, с какой стороны край?
он и не знает:) просто сопротивление в ту сторону намного меньше вот и идет туда когда режешь тело минимум 1 см от края тогда все отлично
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:23:01
Travelller написал : мне очень удобен был бы именно такой метод отреза.
да когда сотню одинаковых по длине надо отрезать да еще под угол отличный от 90 то я взял и побежал за отрезной машиной окупила себя за пару месяцев по деньгам
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 11:30:20
BAD электрbr написал : ...минимум 1 см от края тогда все отлично
Не понимаю... Однородный металл, как сопротивление меньше может быть?
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 11:34:06
Travelller написал : Однородный металл, как сопротивление меньше может быть
когда от края 1-2 мм эта часть начинает греться отгибаться от внутренних напряжений от теплового расширения
