stroyman
stroyman
Омск
19.11.2011 в 16:42:14
Не один год использую лично придуманное приспособление, быстро убирающее любой покрасочный слой со стен и потолков с малым количеством пыли. Все понятно из фотографий. Из особенностей: не следует использовать всю дурь перфоратора, ограничив ход пусковой кнопки так, чтобы холостой ход жала равномерно вибрировал в пределах 3 мм. В моем случае – отверстие в кнопке, куда по надобности вставляю ограничитель. Не забывать ставить переключатель на «отбойник». Включенный перфоратор подносим к очищаемой поверхности и в легком касании стрижем краску, а с ней и «капусту». И последнее, ВАЖНОЕ! – минут через 10 работы смазывать пружинные соединения из масленки иначе дуги пружин ломаются. Перфоратор почти не греется. Трудовых вам подвигов! Имею на заказ изготовленные в заводских условиях бойки с победитовыми напайками, но предоставленный вариант доступней каждому.
Step5562
Step5562
Видное
21.12.2011 в 23:15:43
Я использую электростамески,легче и звук тише,народ не так напрягает,сам от шума то же устаёшь.Опять таки сильная вибрация вредна,если работать долго.
Mechanikus
Mechanikus
Харьков
24.12.2011 в 23:10:10
stroyman, Неплохо. И перфоратор у меня такой же :)
stroyman
stroyman
Омск
01.01.2012 в 22:31:50
Step5562 написал : Я использую электростамески,легче и звук тише,народ не так напрягает,сам от шума то же устаёшь.Опять таки сильная вибрация вредна,если работать долго.
В эл. стамесках, насколько я знаю, также, как и в перфораторах, нет движения насадки на холостом ходу. Движение начинается только при давлении. А эффект именно в том, что насадка бъёт без давления на обрабатываемую поверхность. Поэтому без натяжнах пружин толку от них будет мало.
stroyman
stroyman
Омск
01.01.2012 в 22:37:23
Mechanikus написал : stroyman, Неплохо. И перфоратор у меня такой же :)
Перфоратор, с функцией молотка, может быть любым. Тут показан принцип устройства.
Fresh
Fresh
Рига
03.01.2012 в 00:09:49
stroyman написал : показан принцип устройства.
аналогично (только вместо зубила площадка\пластина) применял для утряски бетона.
stroyman
stroyman
Омск
03.01.2012 в 10:56:18
Fresh Тоже вели швеллер по натертым маякам, уперев перфоратор в режиме "молоток" в швеллер. Бур толстый и тупой)) Бетон толщ.10-15см прекрасно растекался от вибрации, поверхность на выходе ровная и гладкая. Но это другая тема)
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.04.2012 в 20:01:25
Мир вашему дому! Штукатурку этим агрегатом согласен, а как краску или побелку снять не понимаю. Проясните подробнее. Плиз
stroyman
stroyman
Омск
16.04.2012 в 20:53:59
Шуюп написал : Мир вашему дому! Штукатурку этим агрегатом согласен, а как краску или побелку снять не понимаю. Проясните подробнее. Плиз
Ну, вот какраз штукатурку толстую, проще срубить обычным режимом "молотка" перфоратора, заряженного зубилом. Здесь же, за счет пружин, происходит вибрация насадки с ходом 3-5 мм. Без особого давления на поверхность, практически только касаясь ее, происходит то же самое, как тюкаешь топориком, только быстро. Остается только водить в нужные места дя очистки. Чуть навыка и практики изменения "угла атаки" и все ок. Стрижется в буквальном смысле. Оптимальный вариант - положение перпендикулярно поверхности. Успехов.
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.04.2012 в 21:54:02
Мир Вашему дому stroyman! Кажется понял принцип. Попробую сделать и испытать. Спасибо.
stroyman
stroyman
Омск
19.04.2012 в 22:43:20
Шуюп написал : Мир Вашему дому stroyman! Кажется понял принцип. Попробую сделать и испытать. Спасибо.
Интересно будет услышать впечатление от результата.
