Имеется гречневая шелуха с небольшим содержанием в ней (примерно 1%) шелухи семечки и стеблей различной длины высохших сорников (от 1 до 3 см) Необходимо макимально уменьшить количество примесей в шелухе.
Что применялось?
- Просеивание Делал сито с отверстиями диаметром, равным размеру шелухи. Возникали проблемы. Во-первых при просеивании происходит так, что не один элемент устремляется в отверстие, а сразу нескольо, шелуха застряет. Пробовал немного увеличить диаметр отверстий, так же оказалось не эффективным. Во-вторых геометрически шелуха семечки отличается от гречневой только в одной из осей, в другой ее размер практически идентичен с размером гречки. Естественно что при просеивании она ориентируется беспорядочным образом и в итоге 98% семечки все же проходят через сито вместе с гречкой.
- Пробовал небольшие порции материала пропускать препендикулярно воздушному потоку от вентилятора, полагая что ввиду различной формы или веса что-то куда-то будет отлетать. Но разделения так же не происходило. Видимо и вес и сопротивление воздуху у них тоже имеют близкие значения.
Естессвенно перебирать вручную не вариант, крайне не эффективно.
Вот и подумал, может кто-то знает об этом? Кто-то работает с сепараторами? Что можно придумать еще? В голову ничего не лезет. Спасибо.
