jek
jek
Старожил
Липецк
Neitrinos
Neitrinos
10.03.2012 в 23:57:32
Вариант защиты при пыльных роботах - :a
Warhamster
Warhamster
Старожил
Самара
11.03.2012 в 22:25:46
Facepalm
4eh
4eh
Старожил
Прага
11.03.2012 в 23:11:39
Neitrinos написал : Вариант защиты при пыльных роботах -
Там в комплекте с перфоратором идет такая шляпа резиновая, которая на сверло одевается при пыльных работах. В остальных ситуациях ему пыль не страшна... А болгаркой когда режется бетон без пылесоса, то самый лучший респиратор для машины - это женский капроновый чулок надетый в пару слоев на решетку щеточно-коллекторного узла...
Neitrinos
Neitrinos
12.03.2012 в 00:25:03
Эта штука также спасает пальцы от всяких там отваливающихся кусков, отбивал толстую штукатурку, сначала иногда по пальцам било (не было возможности другого уклона) штука помогла)))
4eh написал : там в комплекте с перфоратором идет такая шляпа резиновая, которая на сверло одевается при пыльных работах.
У меня такого нет.
zybav
zybav
Донецк
12.03.2012 в 00:56:21
Посмотрев на фото с первого поста вспомнил как одному дяде делал потолок, а у него аллергия на пыль. Так я к такому бошу с бутылки и пылесоса насадку пылеулавливатель делал смешно выглядело на проволоке держалось, но помогало классно.
Ac
Ac
Домодедово
16.03.2012 в 21:05:35
Как вариант, временная альтернатива угловой струбцине.
DED
DED
Старожил
21.03.2012 в 00:31:16
Сделал себе катушку для шнурки. Перед этим была и фанерная, и пластиковая рамка из под удлиннителя, и простая пластиковая бутылка. Но всё не то, процесс смотки утомлял. В дело пошли - останки ручного наждачка, ручка от дрели, катушка от сварочной проволки и ручка от сломанной отвёртки. Из неё выточили втулку, для того чтоб закрепить катушку на резьбе вала наждака. Редуктор наждака 1 к 9,5, мотает только в путь.
Neitrinos
Neitrinos
22.03.2012 в 22:28:09
DED написал : Сделал себе катушку для шнурки.
А по весу как? Похоже на рыболовную)))
DED
DED
Старожил
22.03.2012 в 22:37:42
Neitrinos Да не тяжёлая вобщем то. Делал и из рыбацкой простенькой, только там шнурки мало входит и развалилась она потом. Вот, типа такой была.
alexutel
alexutel
Салехард
01.04.2012 в 00:15:03
В ответ первому посту, мы на патрон прямо бутылку надевали (после определённых резальных операций), чтобы водичка не попадала в машинку, когда перекрытия буришь.
