14.03.2012 в 17:51:50
Всем привет! Хочу вот ребенку сварить качели. С одной стороны они будут детские , но конечно на вырост , и так чтобы и взрослый смог на них сесть и слегка раскачиваться. Хочется сделать на подшипнике. Давно думаю как лучше сделать этот узел. Пока в голове нечто вроде обоймы с подшипником внутри, даже взял в автосервисе старые , но вполне целые подшипники ступицы, они такие широкие и закрытые со всех сторон. Идея примерно такая. Насколько я знаю металл подшипника плохо варится (у меня инвертор Gysmi 165), поэтому надо сделать вокруг него нечто вроде обоймы. Например взять профильную трубу и вокруг подшипника сделать квадрат , затем с торцов этого квадрата приварить пару полос , чтобы он не выпал. Эти две обоймы свариваются между собой. В середину подшипников вставляется труба. Готовый блок приваривается к раме качелей, ну а дальше все понятно. Может у кого есть идея получше. Может не делать вообще этот узел , а где-то можно его купить или полуфабрикат купить , который легко к этому приспособить? Посоветуйте плз как лучше сделать. Спасибо.
14.03.2012 в 18:32:04
Подшипники разместить на стойках. Ось, к которой приварены (или привязаны) качели, имеет цапфы на концах, которые входят в подшипники. Так можно сделать ось достаточного диаметра и прочности, используя мелкие подшипники.
14.03.2012 в 22:36:25
В качестве обойм очень неплохо использовать крышки шатунов.А Вам можно использовать шатуны в сборе.
14.03.2012 в 23:49:28
Подшипник(даже закрытый)современем заржавеет..,лучше сколжение-втулка бронза или фторопласт,нержавейка\ фторопласт самый малый кф.сопротивления и не ржавеет..
15.03.2012 в 10:35:29
хм.. шатун , интересная идея , посмотрю на шатуны, конечно мне было бы проще использовать готовый узел , чем наваривать вокруг подшипника...
15.03.2012 в 10:37:21
Fresh написал : Подшипник(даже закрытый)современем заржавеет..,лучше сколжение-втулка бронза или фторопласт,нержавейка\ фторопласт самый малый кф.сопротивления и не ржавеет..
А можно поподробнее? это все материалы , а из чего это сделать или где взять готовый узел из такого материала?
20.03.2012 в 22:31:56
Karlosss написал : А можно поподробнее?
Извините только уточнение-нержавейка должна быть полированая.На крайний случай шток от аммортизатора примастырить в паре с фтулкой из фторопласта..
22.03.2012 в 17:08:27
Расскажу, как делал сам без всяких хитростей. уголок на 100 примерно 1.5м, внутрь приварены два подшипника, где-то 30-40 см от краев. каждый подшипник приварен в 4-х точках, где он касается уголка. внутрь подшипников вставлена труба на 25 и тоже прихвачена сваркой к внутренним обоймам. к трубе по краям приварены петли, к которым привязывается веревка или цепь для сиденья. вот и все! подшипники выбирал помассивнее, от сварки нигде ничего не перекосило, стоили рублей по 200 примерно. от воды/снега/солнца они защищены сверху уголком. качелям 6 лет, как новые. выдерживают 3 взрослых человек. но, конечно, на такой конструкции солнышко не сделать :)
07.04.2012 в 19:35:47
А стоит ли с подшипниками мутить? Я по правде то же на подшипники заглядывался, и мощности есть для изготовления всяких валов обойм. В итоге за два дня сварганил из 3/4 трубы (что было) втулки из дюймовки , от смещения вдоль оси - колечки из той же дюймовки прихватил сваркой.К втулкам приварил полосы 4 , а к ним деревянную скамейку прикрутил. Под втулки графитную смазку загнал. Выдерживают меня с братом (ок 200кг) . Но самое смешное , дети за неделю накатались и подходят к качелям крайне редко если я загоню или из чувства собственности когда гостевые приходят. К стати и качалка в огороде то же стоит с таким же успехом. А на качелях я чаще всех качаюсь .:)
08.04.2012 в 19:06:58
Можно ещё с шаровыми опорами помудрить.
08.04.2012 в 21:33:37
Спасибо всем за ответ. Я уже сделал обойму из подшипников ,ступицы вроде, который , как я и говорил , на автосервисе взял. Взял 32 уголок, 2 части уголка поставил напротив друг друга, внутри разместил подшипники, по краям с обоих сторон каждого приварил куски полосы к уголкам, таким образом нижняя часть скрепилась 4 полосками полосы, так же вдобавок ограничила ход по горизонтали подшипника, тоже самое сделал с другими 2 частями уголка и накрыл подшипники сверху, получилась такая прямоугольная обойма. Внутри приварил круглую трубу к подшипникам. Получилось вроде ничего, тестирование покажет. Получилось так , что обойма выходит за подшипники и на эту обойму можно потом надеть пластиковую бутылку для защиты от дождя, остальные щели так же легко закрываются.
