Абрам
Абрам
Уфа
03.05.2012 в 22:53:51
Существуют ли приспособления для облегчения кладки кирпича вокруг трубы? Смотрел, как делают специалисты. Пользуются мастерком, уровнем и металлическим прутком. Работа идет медленно, каждый кирпич кладут по уровню. Есть ли приспособления, идеи, чтоб просто и ровно класть кирпичный столб?
greg111
greg111
Эксперт
Саратов
03.05.2012 в 23:44:33
если только передвижная наружная *опалубка*....
Технотрон
Технотрон
04.05.2012 в 00:50:00
Абрам написал : Смотрел, как делают специалисты.
Уж они то наверняка использовали бы приспособу для ускорения кладки (если она есть в природе).ИМХО.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
08.05.2012 в 22:00:31
Дело в том,что "спецы" вообще считают ниже своего достоинства ложить углы,трубы и прочие вещи по "приспособам".Углы ложить можно сделать приспособу из угольника 50 или 70. А вот трубы в основном ложат на крыше,стоя на помостях,поэтому приспособа-не очень катит.Проще это делать с отвесом,уровнем.
Абрам
Абрам
Уфа
09.05.2012 в 07:32:04
Столбы для забора. Вначале была мысль, - положить кирпичи на раствор на ровном столе 2-3 ряда и сделать необходимое колличество таких блоков . Дать схватиться раствору. Затем уже собранный блок одевать через верх трубу и ложить на раствор. Вот с нижними рядами тяжеловато будет.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
09.05.2012 в 21:52:59
Абрам написал : Столбы для забора. Вначале была мысль, - положить кирпичи на раствор на ровном столе 2-3 ряда и сделать необходимое колличество таких блоков . Дать схватиться раствору. Затем уже собранный блок одевать через верх трубу и ложить на раствор. Вот с нижними рядами тяжеловато будет.
Это мазохизм. Можно вообще столб лежа сложить по лазерному уровню, потом корячиться его ставить...... Сделайте скользящую опалубку, чтобы перекрывала 1,5 ряда по высоте. Проще ужЕ не придумаешь.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
11.05.2012 в 22:32:50
Ahfyrtyintqy написал : Дело в том,что "спецы" вообще считают ниже своего достоинства ложить углы,трубы и прочие вещи по "приспособам
Ага ,и они поэтому сношаются целый день с уровнем и кирочкой . По десять раз танцуя вокруг каждого кирпичика.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
12.05.2012 в 01:49:49
Абрам написал : Существуют ли приспособления для облегчения кладки кирпича вокруг трубы? Смотрел, как делают специалисты. Пользуются мастерком, уровнем и металлическим прутком. Работа идет медленно, каждый кирпич кладут по уровню. Есть ли приспособления, идеи, чтоб просто и ровно класть кирпичный столб?
Элементарно! Делается квадрат из реечки по периметру столба так, чтоб он свободно надевался на 4 уложенных кирпича. На верх этого квадрата также по периметру набивается реечка толщиной в толщину шва так, чтобы она заходила примерно по полсантиметра внутрь кладки. Поняли о чем речь? Если не поняли - вопросы задавайте. Приспособа надевается на первый ряд, выложенный по уровню, пространство внутри приспособы заполняется раствором и выравнивается по верхней рейке, затем приспособа снимается - слой раствора получается идеально ровным. На раствор укладывается 4 кирпича, аккуратно мастерком заполняются вертикальные швы. На второй ряд кирпича... Ну и так далее... Изредка проверяю кладку уровнем. Я себе все столбы так сложил на фасаде забора. Кладка ровная, чистая, есть на что приятно посмотреть.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
12.05.2012 в 01:55:53
Кстати... Я так и стены кладу... И из кирпича, и из блоков. Только в этом случае такая приспособа делается длиной метра1,5 - 2, надевается на стену. Пространство между рейками заполняется раствором, мастерком или рейкой в зависимости от толщины стены раствор ровняется по верхним краям приспособы, на раствор укладывается кирпич или блоки, затем заполняются вертикальные швы. Я непрофессиональный каменщик, себе дом строю, получалось медленно, вот и изобрел приспособу по принципу металлического прута, на который профи кладут чистовую лицевую кладку. Кладка получается - шов в шов, а время кладки ускоряется в несколько раз.
YuriWhite
YuriWhite
Эксперт
Челябинск
12.05.2012 в 06:36:42
newzubok Интересно, сфоткали бы :) Я вот кладу при помощи приспособы из двух капроновых шнуров и уголков, которые надеваются на углы. Один шнур ловит высоту ряда, второй - его ровность :)
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
12.05.2012 в 14:11:40
YuriWhite написал : newzubok Интересно, сфоткали бы :) Я вот кладу при помощи приспособы из двух капроновых шнуров и уголков, которые надеваются на углы. Один шнур ловит высоту ряда, второй - его ровность :)
При своем способе кладки тоже шнуром периодически проверяю ровность и, если необходимо, вношу легкие коррективы. Но шнур один - по ребру ряда, он и высоту, и ровность проверяет, а пихать под шнур кирпич - неудобно! Буду на участке - постараюсь сфоткать.
