Подскажите как сделать или подобрать бюджетный вариант готового недельного таймера на 12 вольт. Хочу для теплицы автоматическую поливалку сделать. Имеющиеся в продаже розетки-таймеры с дисплеем рассчитаны на 24 в. А у меня аккум. 12 вольтовый. 220 вольт в теплицу тащить не буду.
Викторыч Когда американцы или китайцы делают готовый водяной недельный таймер на батарейках за 40 баков, я не готов для домашней теплицы 18 м2 выкладывать больше 2 тыр за комплект с батареями.
Можно и вообще без электричества обойтись. Использовать в качестве рабочего органа плунжер с полиэтиленовыми гранулами в масле. Настроить так, чтобы при уменьшении температуры (это бывает ночью обычно) плунжер втягивался и пружина открывала кран. Расход воды ограничить диафрагмой. Либо проложить шланги с множеством мелких отверстий (капельное орошение). Днем, с нагревом, полиэтиленовые гранулы увеличатся в размере и плунжер перекроет подачу воды.
И вот вам еще автомат - и тоже без единого джоуля электричества:
Готовые ,
Вся затея в том, что полив не проводится каждую ночь. Так что это не вариант. Должно программироваться на 2-3 раза в неделю, ночью. У америкосов даже предустановленные программы в них есть. У нас в продаже не видел.
В ближайшем грузовом автопарке можно задаром взять полумертвый 24 В аккумулятор, которого для грузовика мало, а для вашей дачной электрификации хватит надолго.
С другой стороны, если 600 рублей на второй 12В аккумулятор - не бюджет, то все другие варианты с трудом получаются дешевле. Вернее, получаются дешевле, если свой труд не считать.
HotSummer написал :
Как часто предполагается включать полив? Можно ведь, сделать, чтобы термопривод работал по потребности, через день или через два - произвольно.
Если днем упадет температура - сбой будет гарантированно. Но мысль с шаговым переключателем интересна.
Можно, конечно, и самому таймер спаять, , работающий от 4,5 до 15 Вольт. Еще .
Время задержки таймера равно T=1,1*R1*C1, т.е. при номинале сопротивления R1 в 1 мегаОм и емкости конденсатора C1 в 10000 мкФ получим интервал примерно 3 часа. Можно разместить несколько таких таймеров и получить требуемые интервалы в десятки часов. Стоимость деталей - в пределах сотни рублей. Но стоимость времени по сборке и наладке намного больше, особенно, когда сезон в разгаре.
Программируемый микроконтроллер еще проще, деталей меньше и времена любые можно задать. Нужно только подыскать готовую разработку с программой.
vik32 написал :
220 вольт в теплицу тащить не буду... Вся затея в том, что полив не проводится каждую ночь. Так что это не вариант. Должно программироваться на 2-3 раза в неделю, ночью.
Не проще ли сравнительно дешёвый таймер () на 220 разместить в доме, а в теплицу от него тянуть только коммутацию?
Вариант GSM управления по звонку, типа задействовать старую мобилу - не пойдёт? (И с Туркестана звонить можно: трубу снимать всё равно не надо, только сигнал с зуммера ;)). Оно как бы вручную, зато можно к погоде подстроиться.
Если паять таймер-автомат на произвольное время, так это МК процессор нужен и программу к нему. В своё время только на логике собирал, (для фото и аквариума), так что здесь не советчик. У МастерКита какие-то наборы были, поищите.
