savoron
savoron
09.06.2012 в 10:48:18
Добрый день! удастся ли аккуратно согнуть полосу металла под прямым углом? Полоса примерно 50х10, стороны изделия примерно 200х300. Гнуть предполагаю по прямоугольной трубе, на углах как раз радиус подходящий, греть и прижимать струбциной. Изделия пойдут под ступени лестницы, их нужно много, варить что-то неохота.
Vidis
Vidis
Старожил
Лебедянь
09.06.2012 в 11:24:42
Без нагрева 10мм не согнешь, греть по-любому. Струбцина не нужна , нужны хорошие тиски и кувалда, угол контролировать по слесарному угольнику
savoron
savoron
09.06.2012 в 11:36:38
Vidis написал : Без нагрева 10мм не согнешь, греть по-любому. Струбцина не нужна , нужны хорошие тиски и кувалда, угол контролировать по слесарному угольнику
Попробую так и так. Сколько нужно на изгиб для десятки в тисках дать? Сантиметра три?
Vidis
Vidis
Старожил
Лебедянь
09.06.2012 в 11:47:17
savoron написал : Сколько нужно на изгиб для десятки в тисках дать?
В смысле радиус загиба? миллиметров 6-7 достаточно
savoron
savoron
09.06.2012 в 12:04:23
Vidis написал : В смысле радиус загиба? миллиметров 6-7 достаточно
Ну да, не так сказал... Внутренний радиус наверное минимум 10мм получится? Если только место изгиба паяльной лампой погреть не поведёт потом после остывания?
Vidis
Vidis
Старожил
Лебедянь
09.06.2012 в 12:07:09
savoron написал : Внутренний радиус наверное минимум 10мм получится?
нет, все те-же 6-7мм
savoron написал : не покоробит потом после остывания?
нет
savoron
savoron
09.06.2012 в 12:12:31
Vidis написал :
Спасибо, попробую. Надеюсь звенеть эта толщина не будет больше чем уголок...
4eh
4eh
Старожил
Прага
09.06.2012 в 19:45:41
savoron написал : Сколько нужно на изгиб для десятки в тисках дать? Сантиметра три?
savoron написал : место изгиба паяльной лампой погреть
представляете себе тиски, кувалду и паяльную лампу - чтобы греть и гнуть металл толщиной 10 мм ???? обычные среднестатистические слесарные тиски после пары-тройки ударов кувалдой весом в 5 кило хотябы -влезут в столешницу по самые губки.. А прогрев паяльной лампой 10-ки металла ??? Пробовали уже хотя-бы до красна прогреть такую толщину металла ?? Такую толщину автогеном греть надо минуты две-три..
Dgippo1
Dgippo1
Старожил
Смоленск
09.06.2012 в 23:34:18
ну может и не две -три минуты.... но с паяльной лампой там не фиг делать...тока автогеном. ну и тиски тока кузнечные, слесарные в большинстве случаев чугуний(разбить как не фиг делать)....или чтото типа наковальни,рельса с прорезью под размер пластины. заготовки резать с припуском по длине, и обрезать в размер уже после гнутия....
Абрам
Абрам
Уфа
11.06.2012 в 14:08:03
Гнуть десятку... Может проще болгаркой прорезать пару прямых канавок глубиной 6..7мм и гнуть с улыбкой.
Vidis
Vidis
Старожил
Лебедянь
11.06.2012 в 18:47:48
Абрам написал : Гнуть десятку...
в тисках гнется легко, проверено. гнул 16мм. это тяжелее но гнется.
