31.07.2012 в 22:29:09
Нужно согнуть лист нержи и лист алюминия (2000х1000х1 мм) в П-образный профиль. Линии сгиба либо "острые", либо радиусные - без разницы. Спрашивал стоимость данной операции - минимум 3 тыр. Думаю сделать самому из двух труб черного металла и 4-х подшипгиков в торцы трубы. В связи с этим вопрос: может кто-нибудь подсказать, какие подшипники хорошо садятся в ВГП трубы после нагревания последних?
31.07.2012 в 22:49:10
хорошо эт как? 1)ВГП сварные-шов(выступ) внутри 2) разняца внутренним диаметром,в зависимости от толщины стенки...
Так что штангель в руки и мерять Ваши трубы...а потом в каталог....
01.08.2012 в 08:03:35
Vobbler, Не могли бы вы поделиться технологией, как со помощью двух труб согнуть лист в П-образный профиль?
03.08.2012 в 00:25:12
Dgippo1 написал : хорошо эт как?
Хорошо - это без забивания после разогрева трубы, т.к. пресса нет и с натягом посадить нечем (окромя киянки).
Dgippo1 написал : ВГП сварные-шов(выступ) внутри
На ширину подшипника это легко утраняется. Разве нет?
Dgippo1 написал : мерять Ваши трубы
У меня их еще нет, равно как и подшипников. Просто думал, может кто подскажет подходящий диаметр труб и подшипников (в т.ч. с т.з. сопромата) - ну вдруг, кто уже такое проделывал?
Викторыч написал : Не могли бы вы поделиться технологией, как со помощью двух труб согнуть лист в П-образный профиль?
Два радиусных сгиба под 90 градусов. Одна труба неподвижная, другая - обкатная. В чем проблема? :confused:
03.08.2012 в 01:25:32
Резаком из ножовочного полотна процарапать на треть толщины-потом с "помощью жопы и киянки"))) форму придать.
03.08.2012 в 08:33:09
не царапать и киянка эт не вариант...
Ради четырех гибов городить листогиб....тоже как-то....Ценник правда за работу зарядили "от фонаря".... там то работы на 15 минут с перекуром....
ТС а какие требования к качеству гиба? яб например первым делом подумалбы об изготовлении приспособы из доски 50х150 и дверных завес
03.08.2012 в 09:35:24
Vobbler написал : Два радиусных сгиба под 90 градусов. Одна труба неподвижная, другая - обкатная.
Все равно не понял технологию, расскажите подробнее, а лучше с картинками
Vobbler написал : какие подшипники хорошо садятся в ВГП трубы после нагревания последних
Я так понял что подшипник хотите вставить внутрь трубы? На какой ориентировочно наружный диаметр подшипника рассчитываете?
03.08.2012 в 11:05:52
а если три или два здоровенных уголка и две петли разъемных на сварку ну и рычаг?
ну типа такого
03.08.2012 в 13:42:17
vanomur,Примерно о том только из досок я и говорил...
03.08.2012 в 15:48:18
если есть сварочник, как по мне, так проще сварить, там дел то на пол часа, хотя можно и из досок тоже не дольше, смотря что есть, но вот подшибники на горячую садить, ради пары гибов :-)
25.11.2012 в 14:22:50
вот пара вариантов чертежей из сети, можно глянуть как узлы решены -
27.11.2012 в 18:53:22
мой вариант! Главное можно все быстро демонтировать!
12.03.2013 в 21:38:02
А вот мой вариант
14.03.2013 в 00:26:52
saxa-scorpio написал : мой вариант! Главное можно все быстро демонтировать!
А что это на воротах желтое ,краска или что то другое до боли мне знакомое :)
