старик
Шахты
17.09.2012 в 21:11:47
Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.Думаю сделать с профильной трубы. Может кто в теме где найти какую нагрузку выдерживает профильные трубы на изгиб.Лесница нужна стационарная но желательно чтобы ее можно пусть редко (раз в несколько лет) перенести.Сейчас у меня просто неподъемный вариант из полторадюймовой трубы усиленой 18 арматурой вдоль трубы.Чтобы ее перенести нужно не менее 4 человек.Может кто делал подобное, помогите,а то купишь профиль, а он окажится слишком слабым, или наоборот слишком крепким и естественно слишком тяжелым.Да профиль предполагаю не квадратный а прямоугольный типа 60/30.
vanomur
Рязань
17.09.2012 в 21:21:16
Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно. Дома имеется лестница полностью из профиля 20 на 20 метров 5 играет зараза сильно но крепкая, не под водила.
старик
Шахты
17.09.2012 в 21:39:53
vanomur написал : Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно.
Да это само собой только думаю ступеньки 30\30. Варить собираюсь (ступеньки ) только с двух сторон, чтобы сваркой сильно не повело сами стойки.Сейчас для штукатурки дома сварил четырех метрового козла. Боковые несушие взял 50\50 стенка правда 2мм ,короче перебдел можно было бы и меньше профиль пременить.Вот и не охота на теже грабли наступить.Так это ***** на котором лежат 3 метровые доски, стоишь сам, плюс раствор. Но и нагрузка скажем так на профиль не на изгиб. Вот и чухаю репу.Также на этом козле боковые скреплены профилем 40/25 -3 метровым на ребро.И когда с одного уровня на другой доски переставляешь то стою иной раз на этом профиле играет но вроде держит.
4eh
Прага
17.09.2012 в 21:46:11
старик написал : Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.
сделайте сборную из 3-х ступеней по 2м , как делают у сборных лесов..
17.09.2012 в 21:49:52
Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.Покупаешь не тот что совсем не гнется а который играет приемлимо.Заодно прикидываешь сколько та профелина весит,пробуешь сколько будет весить две, и сколько будут весить они вместе с той что пойдет на ступени.Также учти что когда сваришь все докучи жесткость увеличется на изгиб,почему не знаю но ФАКТ.А как сделаешь, фотоотчет не забудь, может кому пригодится.
mahmut
Ижевск
17.09.2012 в 22:59:39
Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
З,Ы, Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю. Сейчас цены на них вполне гуманные. Надумываю трансформера еще купить.
Гocть.
17.09.2012 в 23:51:13
mahmut,
mahmut написал : Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать . Есть и люминевая из трех секций . Люминьку больше люблю .Трансформер тоже есть .Очень удобная вещь знаете ли :)
старик
Шахты
18.09.2012 в 06:53:26
Микаэл написал : Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать .
Если не трудно сфоткайте
mahmut написал : Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю.
Да расматриваю и алюминий. А лестница нужна для чердака дом двухэтажный,на чердаке расширительный бак (самоотопление)Бак в перспективе нужно менять,да и крышу нужно перекрывать. А так старой лестницей за 15 лет может раз 5 от силы воспользовался,а так она стоит себе на одном месте и не кому не мешает. Но когда старую делал не покрасил поленился и корозия ее поела.Сейчас дом заново штукатурю старая мешает а передвинуть проблема.Вот и думаю как бы сделать чуть полегче чтобы если кому через 15 лет передвинуть захочется не вспоминал меня плохим словом. Вот был у меня справочник с таблицей, там любой уголок или швелер указано сечение, вес одного метра и все нагрузки которые он выдержит. Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем????????? Поиск что-то не помогает.
DV1
18.09.2012 в 07:27:46
ГОСТ 8639-82 http://www.gosthelp.ru/gost/gost3826.html
Смирнофф
Тамбов
18.09.2012 в 19:52:02
Абсолютно точно такую я варил 15 лет назад,и точно те же размеры,стоит и по сейчас к лазу на чердак,очень прочная и не вибрирует,потом я разьединил ее на две половинки по3 метра,скручивается болтами через проушины,вес лестницы примерно 25-30 кг,одному чел под силу
Смирнофф
Тамбов
18.09.2012 в 19:57:58
mahmut написал : Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
да забыл,расстояние в середине примерно 20 см,ферма приварена отступив по метру от концов,получается длина фермы 4 м,перемычка одна
Технотрон
18.09.2012 в 22:11:19
старик написал : ...неподъемный вариант...
Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки. Посредине лестницы (снизу) - стойки, тросики проходят через них, по одному с каждой стороны. Натяжка - тандерами (талрепами).
4eh
Прага
19.09.2012 в 16:51:41
Технотрон написал : Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки.
или вообще полностью веревочную сделать..
johnlc
Сыктывкар
19.09.2012 в 22:10:18
а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)
старик
Шахты
20.09.2012 в 15:14:52
johnlc написал : а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)
По вертикальной не так удобно путешествовать,да и будет она СТАЦИОНАРНОЙ. А мне бы хотелось чтобы она была переносная,пусть мне это и не понадобится (возможно) но всякое в жизьни бывает.
Ылектрик написал : Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.
Так сегодня и сделал,пощупал и на зуб попробовал.Короче 50\25 выдержит 100% а вот 40/25 под вопросом.Фирма которая у нас этим торгует держит бригаду пацанов, которые с этого профиля делают и устонавливают что душе угодно.Пообщался я с ребятами, сказали что 50/25 при длине 6 метров выходит тяжеловатая,но они и ступеньки делали с нее. Ну а 40/25 вежливо так посмотрели на мои 102кг и сказали должна конечно выдержать,но будет играть. Так же сказали что профелина 6 метровая 40/25 весит 12 кг,за другое сечение не взвешивали,только эту.Вот я и прикидываю что если ваять с 40/25 то будет не более 36 кг,что в принципе не смертельно. Почему ступеньки делают не с меньшего сечения,мотивировали не нравится клиентам, ногам больно на тонком стоять.
