Технотрон
Технотрон
18.09.2012 в 22:11:19
старик написал : ...неподъемный вариант...
Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки. Посредине лестницы (снизу) - стойки, тросики проходят через них, по одному с каждой стороны. Натяжка - тандерами (талрепами).
4eh
4eh
Прага
19.09.2012 в 16:51:41
Технотрон написал : Хотите лёгкую - усильте тросами, чтобы они воспринимали растягивающие нагрузки.
или вообще полностью веревочную сделать..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.09.2012 в 22:10:18
а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)
старик
старик
Шахты
20.09.2012 в 15:14:52
johnlc написал : а почему бы не сделалть лестницу вертикальной(тогда профиля 20х40 за глаза и поперечины 20х20) с выносом сантиметров 30 и промежуточным креплением по середине к стене (по типу пожарных лестниц на зданиях)
По вертикальной не так удобно путешествовать,да и будет она СТАЦИОНАРНОЙ. А мне бы хотелось чтобы она была переносная,пусть мне это и не понадобится (возможно) но всякое в жизьни бывает.
Ылектрик написал : Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.
Так сегодня и сделал,пощупал и на зуб попробовал.Короче 50\25 выдержит 100% а вот 40/25 под вопросом.Фирма которая у нас этим торгует держит бригаду пацанов, которые с этого профиля делают и устонавливают что душе угодно.Пообщался я с ребятами, сказали что 50/25 при длине 6 метров выходит тяжеловатая,но они и ступеньки делали с нее. Ну а 40/25 вежливо так посмотрели на мои 102кг и сказали должна конечно выдержать,но будет играть. Так же сказали что профелина 6 метровая 40/25 весит 12 кг,за другое сечение не взвешивали,только эту.Вот я и прикидываю что если ваять с 40/25 то будет не более 36 кг,что в принципе не смертельно. Почему ступеньки делают не с меньшего сечения,мотивировали не нравится клиентам, ногам больно на тонком стоять.
Гocть.
Гocть.
22.09.2012 в 20:50:03
старик написал : Если не трудно сфоткайте
вот моя лесенка .Профиль 20-20 .Длина 4 метра .Под моим весом абсолютно не прогибается и не играет
старик
старик
Шахты
23.09.2012 в 05:51:41
Микаэл написал : вот моя лесенка .Профиль 20-20 .Длина 4 метра .Под моим весом абсолютно не прогибается и не играет
Верю охотно,спасибо за фотографию.Но вот проблема всплывает такая интересная.Если я делаю шестиметровую лестницу ступеньки через 40 см, то нехитрый расчет показывает Ваш вариант потребуется примерно пять с половиной 6 метровых профелин сечением 20/20 и общий вес лестницы будет 41 кг,это если стенка профиля 2 мм.При изготовлении этой же лестницы полностью из профиля 50/25 потребуется три с половиной профелины по 6 метров и общий вес лестницы станет 48 кг. Вот и получается что как не считаю вес один х.. между 40 и 50 килограммами.А уж если фермой варить даже с 20/20
Смирнофф написал : да забыл,расстояние в середине примерно 20 см,ферма приварена отступив по метру от концов,получается длина фермы 4 м,перемычка одна
то один х.. 50 кг. Вот если не трудно какая толшина стенки на вашем профиле,потому что склоняюсь к вашему варианту,только не кусочки собираюсь вваривать между профелинами а сами ступеньки.Тут профиль нашел 25/25 и стенка 1.5 вот с него возможно пробный вариант и сваяю.
Буйный
Буйный
Хадыженск
23.09.2012 в 07:56:37
старик написал : . Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем????????
Здесь http://www.scmetal.ru/scmp/additions/metal_calc/ можно скачать прекрасный калькулятор всех видов металлопрофилей.
старик
старик
Шахты
23.09.2012 в 21:07:42
Буйный написал : Здесь http://www.scmetal.ru/scmp/additions/metal_calc/ можно скачать прекрасный калькулятор всех видов металлопрофилей.
Скачал СПАСИБО.Недостатки правда в проге имеются.Если брать именно профиль ,то профиль весь строго по госту, с одной стороны конечно радует, а с другой огорчает.Например у нас продается 50/50 стенка два милиметра а калькулятор такой не знает.Также профиль в проге строго КВАДРАТНЫЙ,там нет например 40/20 или 50/25. Выход мне видится следующий, посчитала мне прога например 50/50 стенка 3мм а я полученый вес делю на 3 и умножаю на 2.(чтобы узнать вес при стенке 2мм)По смыслу вроде должно сойтись что народ мыслит???????????? Есть также мысли как при помощи этой проги узнать например сечение 50/25, при профиле 50/50 получается станок катает полосу шириной 200 милиметров, а для профиля 50/25 полоса получается 150 мм.Значит 150/200=0,75 .Ну значит считаем сколько кг потянул профиль 50/50 и полученый вес умножаем на 0.75 чтобы узнать сколько будет весить сечение 50/25. Точность конечно может и не как в аптеке но представление примерное, что мы поимеем (по весу) если профиль отличается от ГОСТовского должно получится. Может мои мысли и спорные, потому проверю при случае.А может кто и умней что придумает,поскольку проблема для самоделкиных сколько это потом будет весить существует.и профиль для самоделок сейчас самый оптимальный вариант для всевозможных рам, калиток, ворот, или как у меня лестниц.И варить его легче чем уголок и смотрится прилично.Одна проблема на концах надо заглушки варить чтобы внутрь вода не попадала, да и смотрится так красивей. А может кто имеет готовую прогу для не стандартных сечений профиля??? Буйный спасибо вам еще раз теперь надо эту прогу сохранить на диске, а то разгильдяи мои переодически убивают компьютер, а после переустановки ничего не остается.
старик
старик
Шахты
23.09.2012 в 21:26:29
В принципе проверил взял в проге предложеной Буйным, проставил профиль 6м 25/25 стенка 1.5 потом по предложеному мной принципу полученый вес разделил на 1.5 умножил на 2.Полученый результат умножил на разницу в ширине полосы для профиля 40/25 которая шире в 1,3 раза профиля 25/25.Получился у меня вес 6 метровой профелины 40/25 стенка 2 мм после этих действий 11 кг сто с небольшим грамм(ну не запомнил точно).Реальный вес этой профелины 11кг 750 грамм.Если учесть что взвешивали не на электронных весах то в принцмпе сходится.И сходится очень даже неплохо.
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.09.2012 в 07:24:25
старик, Вот ещё в помощь онлайн калькуляторы: http://allcalc.ru/node/243 http://metallicheckiy-portal.ru/calculator/calculator_metalla http://vitalpro.ru/kalkuljator-metalla/
старик
старик
Шахты
24.09.2012 в 08:25:17
Буйный написал : старик, Вот ещё в помощь онлайн калькуляторы:
Всю жизнь учусь,уже на пенсии, но так дураком и помру:a. Спасибо еще раз:applause:,даже в голову не пришло что такое бывает, хотя сам электрик и несколько лет пользую электрические калькуляторы для расчета. Мог бы конечно мозгами пошевелить.
