старик
старик
Эксперт
Шахты
17.09.2012 в 21:11:47
Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.Думаю сделать с профильной трубы. Может кто в теме где найти какую нагрузку выдерживает профильные трубы на изгиб.Лесница нужна стационарная но желательно чтобы ее можно пусть редко (раз в несколько лет) перенести.Сейчас у меня просто неподъемный вариант из полторадюймовой трубы усиленой 18 арматурой вдоль трубы.Чтобы ее перенести нужно не менее 4 человек.Может кто делал подобное, помогите,а то купишь профиль, а он окажится слишком слабым, или наоборот слишком крепким и естественно слишком тяжелым.Да профиль предполагаю не квадратный а прямоугольный типа 60/30.
vanomur
vanomur
Рязань
17.09.2012 в 21:21:16
Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно. Дома имеется лестница полностью из профиля 20 на 20 метров 5 играет зараза сильно но крепкая, не под водила.
старик
старик
Эксперт
Шахты
17.09.2012 в 21:39:53
vanomur написал : Думаю только стойки вам нужно из такого, а поперечины 20 на 20 достаточно.
Да это само собой только думаю ступеньки 30\30. Варить собираюсь (ступеньки ) только с двух сторон, чтобы сваркой сильно не повело сами стойки.Сейчас для штукатурки дома сварил четырех метрового козла. Боковые несушие взял 50\50 стенка правда 2мм ,короче перебдел можно было бы и меньше профиль пременить.Вот и не охота на теже грабли наступить.Так это ***** на котором лежат 3 метровые доски, стоишь сам, плюс раствор. Но и нагрузка скажем так на профиль не на изгиб. Вот и чухаю репу.Также на этом козле боковые скреплены профилем 40/25 -3 метровым на ребро.И когда с одного уровня на другой доски переставляешь то стою иной раз на этом профиле играет но вроде держит.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
17.09.2012 в 21:46:11
старик написал : Народ возникла острая необходимость в шестиметровой леснице.
сделайте сборную из 3-х ступеней по 2м , как делают у сборных лесов..
17.09.2012 в 21:49:52
Земляк едешь к торгашам где этим профилем торгуют и просто берешь ентот профиль разного сечения и смотришь как он гнется на 6 метрах.Покупаешь не тот что совсем не гнется а который играет приемлимо.Заодно прикидываешь сколько та профелина весит,пробуешь сколько будет весить две, и сколько будут весить они вместе с той что пойдет на ступени.Также учти что когда сваришь все докучи жесткость увеличется на изгиб,почему не знаю но ФАКТ.А как сделаешь, фотоотчет не забудь, может кому пригодится.
mahmut
mahmut
Ижевск
17.09.2012 в 22:59:39
Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
З,Ы, Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю. Сейчас цены на них вполне гуманные. Надумываю трансформера еще купить.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
17.09.2012 в 23:51:13
mahmut,
mahmut написал : Может фермой сварить? Прожилину из двух поясов 20*20*1,5 Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать . Есть и люминевая из трех секций . Люминьку больше люблю .Трансформер тоже есть .Очень удобная вещь знаете ли :)
старик
старик
Эксперт
Шахты
18.09.2012 в 06:53:26
Микаэл написал : Есть у меня точно такая вещь ,если надо могу завтра показать .
Если не трудно сфоткайте
mahmut написал : Не знаю всех особенностей того, для чего вам лестница, но я разорился на трехсекционную алюминиевую и хлопот не знаю.
Да расматриваю и алюминий. А лестница нужна для чердака дом двухэтажный,на чердаке расширительный бак (самоотопление)Бак в перспективе нужно менять,да и крышу нужно перекрывать. А так старой лестницей за 15 лет может раз 5 от силы воспользовался,а так она стоит себе на одном месте и не кому не мешает. Но когда старую делал не покрасил поленился и корозия ее поела.Сейчас дом заново штукатурю старая мешает а передвинуть проблема.Вот и думаю как бы сделать чуть полегче чтобы если кому через 15 лет передвинуть захочется не вспоминал меня плохим словом. Вот был у меня справочник с таблицей, там любой уголок или швелер указано сечение, вес одного метра и все нагрузки которые он выдержит. Интересно никто не встречал такую таблицу с профилем????????? Поиск что-то не помогает.
DV1
DV1
18.09.2012 в 07:27:46
ГОСТ 8639-82 http://www.gosthelp.ru/gost/gost3826.html
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.09.2012 в 19:52:02
Абсолютно точно такую я варил 15 лет назад,и точно те же размеры,стоит и по сейчас к лазу на чердак,очень прочная и не вибрирует,потом я разьединил ее на две половинки по3 метра,скручивается болтами через проушины,вес лестницы примерно 25-30 кг,одному чел под силу
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
18.09.2012 в 19:57:58
mahmut написал : Максимальный прогиб в середине - там расстояние между поясами увеличивать.
да забыл,расстояние в середине примерно 20 см,ферма приварена отступив по метру от концов,получается длина фермы 4 м,перемычка одна
