kwetkin
Междуреченск
15.10.2012 в 07:30:53
Всем привет! Возникла проблема (купил котел отопления на угле и ему требуется фракция 30-70мм.) А уголь у меня рядовой фракции от 200мм и больше! Вот и захотелось мне сварганить дробилку, очень прошу если есть у кого какие нибудь идеи помогите!!!
kwetkin
Междуреченск
18.10.2012 в 05:14:26
Что ни у кого нет идей?
keem
Ташкент
18.10.2012 в 12:13:08
Описание и принцип работы щековой дробилки. http://ru.wikipedia.org/wiki/Щековая_дробилка
Vidis
Лебедянь
19.10.2012 в 10:10:37
бетономешалка и несколько металлических болванок (вообще желательно шаров), время дробления подобрать экспериментально
johnlc
Сыктывкар
20.10.2012 в 00:37:02
Vidis написал : бетономешалка и несколько металлических болванок
это не дробилка будет а мельница - куча пыли(весьма кстати взрывоопасной) и мелких фракций .
если брать за основу промышленное оборудование самое простое соорудить уменьшенную модель щековой дробилки (подвижную щеку сделать из стальных швеллеров сваренных друг к другу полости лучше залить бетоном для жесткости, неподвижная - железобетон с облицовкой стальным листом ) привод гидравлический-проще или эксцентриковый-производительнее.
Malevich
20.10.2012 в 22:00:39
johnlc написал : самое простое соорудить уменьшенную модель щековой дробилки
Шутите? :) С такой пастью - а надо порядка 250 мм - не модель выходит, а полномасштабная дробилка, разве что поуже: угол захвата отменить нельзя и хорошо ещё, если плиты будут рифлёные, либо с наплавками. Кмк, в тонну металла тут не уложиться. Но самому ничего реального в голову не приходит... kwetkin, Вы бы озвучили: сколько она кушать будет, возможности изготовления, может, что готовое есть в наличии.
Fresh
Рига
20.10.2012 в 22:44:04
У строителей одолжить трясучку,под размер подошвы изготовить решетку нужного размера,установить ее по верх бункера.Насыпал полуфабриката на решетку и в бой_!Грохот/дробилка в одном флаконе :)
johnlc
Сыктывкар
21.10.2012 в 16:09:49
Malevich написал : Кмк, в тонну металла тут не уложиться.
поэтому и предлагал делать - гибрид с железобетоном - веса правда будет больше но цена меньше... для бюджетного варианта можно придуать типа падающего в бункер копра и решетку внизу нужной ячеистости.
Fresh написал : У строителей одолжить трясучку
у строителей лучше одолжить пару таджиков к кувалдометрами .... ПС если котел не кушает больше 100кг в сутки кувалда и наклонная решетка решит все проблемы - заодно и физзарядка утренняя.
kwetkin
Междуреченск
22.10.2012 в 10:42:01
Котел кушает пока 3-3,5 ведра за сутки, но кувалда реально зае...ла
Fresh
Рига
23.10.2012 в 21:08:53
kwetkin, А что если смастырить пару шестерен ,что-то вроде вальцев или набрать из звездочик для крупных цепей-зубастик ..:cool:
johnlc
Сыктывкар
25.10.2012 в 19:47:42
емнип уголь достаточно непрочный но абразивный материал...
kwetkin
Междуреченск
13.11.2012 в 05:42:01
Предлагаю обсудить набросок дробилки для каменного угля небольшой производительностью!
Malevich
13.11.2012 в 13:10:31
kwetkin написал : Предлагаю обсудить...
Как схема - годится, только в валковых ротор хитрый должен быть: http://www.zaokmz.ru/katalog/drobilki/drobilki/drobilka_do1m/ иначе крупный кусок ей в горло не полезет. Обороты и, соответственно, мощность могут быть ниже, а вот от моментов и усилий никуда не деться.
Fresh
Рига
13.11.2012 в 20:24:59
kwetkin,Вот если броню подвесить верхнию часть на шарниры,а нижнию часть брони соеденить кривошипом с валом,ходом 10 мм.Так будет лучше прожевывать , а ни давиться.У дробилки что ниже товарищь скинул- мощь и обороты, а Вам трошки для себе..
kwetkin
Междуреченск
14.11.2012 в 04:56:50
Malevich, Мне кажется отличная идея про подвижность брони, но вот ещё вопрос, какой шкив ставить на основной вал?
