Предлагаю обсудить набросок дробилки для каменного угля небольшой производительностью!
13.11.2012 в 05:42:01
13.11.2012 в 13:10:31
kwetkin написал : Предлагаю обсудить...
Как схема - годится, только в валковых ротор хитрый должен быть: иначе крупный кусок ей в горло не полезет. Обороты и, соответственно, мощность могут быть ниже, а вот от моментов и усилий никуда не деться.
13.11.2012 в 20:24:59
kwetkin,Вот если броню подвесить верхнию часть на шарниры,а нижнию часть брони соеденить кривошипом с валом,ходом 10 мм.Так будет лучше прожевывать , а ни давиться.У дробилки что ниже товарищь скинул- мощь и обороты, а Вам трошки для себе..
14.11.2012 в 04:56:50
Malevich, Мне кажется отличная идея про подвижность брони, но вот ещё вопрос, какой шкив ставить на основной вал?
14.11.2012 в 11:39:31
Не понял - это что предлагается, гибрид валковой и щековой или чисто щековая?
14.11.2012 в 21:14:57
Malevich написал : предлагается, гибрид валковой и щековой
-давление с протяжкой :yu
15.11.2012 в 00:40:11
Fresh написал : давление с протяжкой
Понятно. Наверняка с тем же успехом можно посадить ротор эксцентрично и получить периодические пики давления при подаче. И не нужно делать дополнительное подвижное высоконагруженное звено. Следующий шаг в этом же направлении - гранёный вал, потом зубья ему приделать для лучшего затягивания материала и в итоге получим конструктив с поста #13.
Чудес в этой сфере ждать не приходится и возможные схемы механических измельчителей давно уже вылизаны до совершенства. Для начала, если уж речь зашла о валковой дробилке, надо определиться с размерами ротора: потому как при малом диаметре крупный кусок ей в горло не полезет. Представьте, что асфальтовый каток наезжает на дюймовую трубу - есно, в лепёшку. А если труба с полкатка размером, так он потащит/покатит её перед собой. Аналогия несколько условная, но физический смысл тот же самый и для исходных кусков в 200 мм гладкий ротор потребуется поболе метра диаметром (навскидку, не считал). А это не только сам металл, но и соответствующие нагрузки в элементах привода. Или делать заведомо большое расстояние до плиты, чтобы уменьшить угол захода, но тогда крупность на выходе может не устроить.
15.11.2012 в 00:51:10
Я, собс-но к чему... уйти бы вообще от промышленных решений и поближе к кувалде, но как бы с электроприводом.
Представьте себе жёлоб, дном которого служит колосниковая решётка, а по его боковым стенкам может каться бочка, плотно набитая железными обрезками (или бетоном, или свинцовой дробью, или вообще со ртутью о_О). Ширина и глубина жёлоба - по максимальной крупности угля, а длина... пусть будет три метра для начала. У бочки есть два или три приваренных зубастых диска-обруча высотой больше половины от боковых стенок и перемещающихся внутри жёлоба. Чтобы бочку катать, дадим ей цапфы, которые тросом (через подшипники) соединим с небольшой лебёдкой. Жёлоб поставим с подъёмом к лебёдке, чтобы рабочий ход был принудительным, а возврат - под горку. Можно и горизонтально, но тогда в обе стороны таскать. И типа поехали: туды-сюды, на манер того катка, но только ещё и шипованного.
Тут есть несколько музыкальных моментов:
15.11.2012 в 00:58:28
на крайняк.А что? Ящик на один кусок, внизу решётка, одна стенка бронированная. Эл. приводом выдвигается шипастая плита и давит содержимое. Винт нужен солидный - это да, но мож гидравлика какая подвернётся. Получается как-бы щековая, только на один ход.
15.11.2012 в 05:22:13
Вчера передал через знакомого чертеж вала, сегодня узнаю возьмется токарь или нет!
