kwetkin написал : Вчера передал через знакомого чертеж вала
Какой чертеж? уже определились с конструкцией? Предлагаю готовый вал - коленвал от Жигуля или Москвича, будет типа молотковой дробилки.
15.11.2012 в 08:43:22
15.11.2012 в 11:25:29
Вал (рабочий 200мм. диаметр,и 300 мм. длинна) выходные валы по 60 мм. в диаметре, до подшипников от "большого вала 40 мм., затем подшипники 60 мм. внутренний диаметр и 110 мм. наружний, потом нужно будет придумать как их крепить на раме (я имею ввиду подшипники) и со шкивом не определился (какой, где взять...)
15.11.2012 в 15:44:22
Ув. kwetkin! посмотрите информацию по дробилке
15.11.2012 в 21:47:52
kwetkin написал : со шкивом не определился
Были дробилки-мотор через шкив вращяет большой маховик с молотками (цементная промышленность..)
15.11.2012 в 21:58:39
kwetkin написал : крепить на раме
Из трубы сделать кольцо\корпус для подшипника и приварить к раме..
16.11.2012 в 05:18:18
Fresh, Сказал: "Из трубы сделать кольцо\корпус для подшипника и приварить к раме" Купил вчера 2 подшипника внутренний диаметр 60 мм., а наружний 110 мм., допустим я найду трубу с внутренним диаметром на 110мм., но как подшипник будет в ней крепиться (чтоб не вылетел), нужны какие то стопора, но какие? Как проще их сделать? И не будет ли подшипник прокручиваться в этой трубе?
16.11.2012 в 10:14:00
kwetkin, странно что Вы взялись за такую работу не имея токарного станка под рукой и общего технического решения конструкции.
17.11.2012 в 22:52:46
kwetkin написал : не будет ли подшипник прокручиваться в этой трубе?
Два варианта-или если размер в плюсе,зачиканить по окружности пластину,лучше разрезать пополам предворительно приварив проушины,одна часть\половина приваривается к конструкции(можно косыночками усилиить),вторая часть как крышка..П.С.можно из б\у а.машины готовые ось\корпус \ подшипник?..
19.11.2012 в 06:16:36
Fresh, "можно из б\у а.машины готовые ось\корпус \ подшипник?.." А где такой узел?
19.11.2012 в 07:14:05
keem, Посмотрел я конструкцию и мне кажется что она будет самой оптимальной, но как изготовить вал с эксцентриком, а лучше где взять готовый?
19.11.2012 в 13:58:17
kwetkin написал : как изготовить вал с эксцентриком, а лучше где взять готовый?
Вариантов несколько,или сварной,или вытачивать (последний предпочтительней)-все от Ваших возможностей..Хочу упредить-была такая история (давно читал где-то)Может на Кузбасе,один Кулибин самоучка изобрел комбаин ,колектив помог изготовить-не пошло,купили Японци и всего то изменили обороты и техника ожила..
