Vlad_power
Vlad_power
Харьков
25.07.2013 в 11:49:09
Всем привет. Этот моторчик нужно запустить. Как правильно смотать провода чтоб он не сгорел? Хочу зпускать без кнопки - напрямую шнур в розетку. Я в электрике и строениях моторов очень слаб :o В интернете нашел "электрическую принципиальную схему подключения" данного двигателя, но эти "картинки" для меня тоже сложны.. Посмотрите, правильно я изобразил подключение? ![]( "") ![]( "") ![]( "") ![]( "")
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
25.07.2013 в 12:36:22
Vlad_power написал : Посмотрите, правильно я изобразил подключение?
Правильно. Токо перед соединением прозвонить обмотки на предмет правильности обозначений.
Dale
Dale
Эксперт
Псков
25.07.2013 в 15:57:22
Двигатель перемотан. Поэтому нужно звонить обмотки. Конденсатор подключается к обмотке с большим сопротивлением.
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
25.07.2013 в 16:18:53
Вы хотите сказать что его уже ремонтировали? А как вы это определили? И я извиняюсь за глупый вопрос - скажите, какую роль выполняет этот конденсатор? ..и еще, провода обмотки можно подключать к кондеру в любом порядке, т.е не важно какой провод обмотки к какому контакту кондера?
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
25.07.2013 в 16:52:43
Может кто-то знает каким должно быть сопротивление обмоток? То ли барахлит мой китайский мультиметр, то ли так и есть, но одна пара проводов показывает 85ом, другая 50.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
25.07.2013 в 17:07:50
Vlad_power написал : но одна пара проводов показывает 85ом,
Эту обмотку как раз через конденсатор и включаете. Конденсатор вместе с обмоткой сдвигает фазу тока, протекающего через обмотку в идеале на 90 градусов. Таким образом в статоре появляется вращающееся магнитное поле, которое и крутит короткозамкнутый ротор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
25.07.2013 в 17:09:27
Vlad_power написал : провода обмотки можно подключать к кондеру в любом порядке,
В любом. Но при изменении проводов местами изменится направление вращения ротора на противоположное. Это способ реверсирования мотора.
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
25.07.2013 в 17:28:07
Спасибо большое Vladimir_Vas за ответы.
Подключил только что мотор, работает, но мне кажется что он не крутится со скоростью 1350об.мин., такое впечатление что крутит с вдвое меньшей скоростью. Может я его как-то не правильно подключил? Или на скорость вращения ни что повлиять не может?
Технотрон
Технотрон
25.07.2013 в 23:10:41
Dale написал : Двигатель перемотан.
Не похоже. Маркировка выводов цветом заводская.
Vlad_power написал : Или на скорость вращения ни что повлиять не может?
Частота сети. Ну, и нагрузка.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
25.07.2013 в 23:57:07
Vlad_power написал : мне кажется что он не крутится со скоростью 1350об.мин
скорость вращения можно оценить автомобильным стробоскопом. Или надеть на вал что-то вроде легкого однолопастного пропеллера, и поднести микрофон к вращающейся лопасти и записать звук. Затем, в программе типа Soung Forge, визуализирующей звуковой сигнал, выяснить частоту сигнала через измерение периодов в звуке. 1350об.мин - это 22,5 Гц.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
26.07.2013 в 00:24:05
Vlad_power написал : Подключил только что мотор, работает, но мне кажется что он не крутится со скоростью 1350об.мин., такое впечатление что крутит с вдвое меньшей скоростью. Может я его как-то не правильно подключил? Или на скорость вращения ни что повлиять не может?
При работе гудит???
