fomins
fomins
Липецк
17.07.2015 в 19:44:43
За основу во второй ступени очистки, выбрал циклон, разработанный Ростовским инженерно строительным институтом (РИСИ), так как это единственный циклон, который создан для улавливания слипающейся пыли, а мелкодисперсная пыль и является слипающейся по своим свойствам."Циклон РИСИ применяются для очистки воздуха аспирационных систем от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий при условии отсутствия конденсации паров жидкостей на внутренних поверхностях циклонах. Широко применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальной паст.Пылеулавливающий эффект циклона основан на отбрасывании частиц пыли к его внутренним стенкам под воздействием центробежных сил, возникающих при вращении воздушного потока. Пыль отброшенная к стенкам, следуя винтобразному движению воздушного потока, опускается вниз и поступает в конус-коагулятор, в котором увеличивается скорость и как следствие этого, турбулентность. Волокнистые пылинки соударяясь друг с другом сцепляются и образуют устойчивые агрегаты (комочки). Эффект пылезадержания при этом увеличывается, т.к. коагулированная крупнодисперсная пыль захватывает мелкодисперсную и недаёт ей выйти наружу. После конуса-коагулятора пыль попадает в обратный (расширяющийся к низу) конус, в котором скорость воздуха падает и скоагулированные частицы спокойно выпадают в пылеприёмный бункер."
При эксплуатации циклона РИСИ нормальной скоростью входа запылённого воздуха рекомендуется считать 17 м/сек. При этом сопротивление циклона будет достигать 1050 Па. В случаях когда не предъявляется повышенных требований к очистке воздуха можно принимать меньшую скорость входа запылённого воздуха, но не ниже 14 м/сек. При этом сопротивление циклона будет достигать 720 Па. Используя таблицу пересчёта можно посчитать, что для достижения необходимой скорости потока воздуха, при диаметре входного отверстия 50 мм, необходимо чтобы у мотора пылесоса была производительность по воздуху (расход воздуха) около 2м3/мин
Вот несколько ссылок на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=wzEaJah-1U0
http://www.youtube.com/watch?v=ggAzZsnVFB4
http://www.youtube.com/watch?v=yLhHYA7wmO0
http://www.youtube.com/watch?v=jtrwnFnYyAk
SergeyE
SergeyE
21.01.2016 в 02:15:14
Прошу пояснить по-подробнее - где там двойной циклон, в чем отличия от одинарного. Или хотя бы опишите путь воздуха, показывая на соответствующих деталях откуда куда он идет. Видео не особо подробные (что там с чем и где сталкивается).
"Двойной" - это лейка внутри обычного циклона ? Или лейка только мешает пыли вылетать, двигаясь из бункера-накопителя по центру (а двойной циклон где-то в другом месте) ?
Спасибо
dimonml
dimonml
21.01.2016 в 12:36:26
Прошу заметить, что использование фильтров, предназначенных для очистки воздуха для двигателей недопустимо в качестве последней стадии фильтрации в пылесосе, которая, собственно, и определяет, вместе с качеством изготовления корпуса, общий уровень фильтрации пылесоса. У упомянутых в заголовке темы дайсонах, финальная ступень очистки - это HEPA фильтр, несмотря на то, что они предназначены для сбора не опасной для здоровья пыли (бытовой).
jek
jek
Липецк
21.01.2016 в 12:41:36
fomins, а какого года выпуска ваш аппарат?
fomins
fomins
Липецк
01.07.2016 в 13:44:54
Собрал где то года полтора назад. Первый циклон цилиндрической формы, образован корпусом пылесоса. Второй собственно находится внутри, комбинированного типа.Соединены последовательно и образуют две степени очистки. Получается двойной циклон. Третья доочистка происходит складчатым фильтром от инжекторного ВАЗа. Это первая версия, сейчас пользуюсь другой. Но там просто вид изменён в основном, а внутренности остались те же Вот схемка осталась
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.07.2016 в 01:49:23
Для работы с штроборезом габариты слишком велики.Так ли важен верхний конус(из горшка который)?Думаю,что это не первая Ваша конструкция-вот так намного хуже: http://www.airmash.ru/catalog/razdel/ciklon-vcniiot-s-obratnym-konusom-tip-cok-serii-5-904-30.html ?? https://youtu.be/rqy1jxW2j1M 2:40 -Приемлемые габариты.Что внутри?
fomins
fomins
Липецк
02.07.2016 в 13:35:08
Если для вас самое главное габариты конструкции, а не степень очистки, то конструкции, которые вы приводите в пример для вас. Для меня важно чтобы хорошо фильтровало. Ну и потом что вы сравниваете меня с заводским производителем. Я делаю из того что есть, а он делает какую угодно форму У меня ведь нет цеха по штамповке деталей.А на счёт фильтрации, судя по форме циклона, хрен он что фильтрует.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.07.2016 в 20:01:28
Как Вы оценили степень очистки своей конструкции? Я,например,брал 10 кг песка,взвешивал фильтр до и после..."классический" циклон по программе Билла П. снижал нагрузку на фильтр в 35 раз,КПД получался 99,94%- для работ по электромонтажу как бы вполне:к вибротрясу часто не прыгаешь,но таскание двух соединённых шлангом ящиков по хрущёвке- то ещё удовольствие..Поэтому для меня так важны габариты-пусть даже с неким ущербом для качества фильтрации..Я к тому,что Вы хотите "поймать" дополнительные 0,02%,собрав "гравицапу" высотой 1,5м?-Слов нет,-выглядит круто,но мобильность установки низкая.ИМХО.Как самоделкин-самоделкину. :) И по существу:у меня циклон из РР110(канализ.)-на стенках внутри в конце штрабления слой пыли около 3мм,особенно на выходной 50-ке,поэтому про обратный конус задумался-он,вроде,этому препятствовать должен.Или из металла нужно делать?
fomins
fomins
Липецк
02.07.2016 в 22:24:51
Ну если говорить о габаритах, то там не полтора метра как вы говорите, а всего 95 см. Тестить на песке это себя не уважать, любой стружкоотсос справиться с этим материалом, даже самый продаваемый сейчас китаец. Попробуйте потестить свой пылик побелкой, вот тогда и поговорим Кстати, хвалёный Дайсон на побелке сдох. Пусть качественно убирает бытовую пыль это у него получается замечательно
Микитович
Микитович
02.07.2016 в 23:04:17
fomins, Изготовил себе циклон по стандартной схеме из ПП канализационных труб 110 и 40, пылесборник съемный из 110 трубы и заглушенной ремонтной муфты, резинки внутрь раструба не ставил - потом не снять, сидят на вставке 110 и прижим через обжимную скобу. Пылесос бытовой "Артем" 800 Вт с бумажным фильтром. Сам циклон при уборке или с болгаркой мелкую пыль от штукатурки и сверловки кирпича собирает на 70%, ну и все камешки что пролазят в трубу. В сумме менее проц 10 попадает в бумажный мешок пылесоса, раскрыл, вытряхнул, отряхнул бумажный и тряпочный мешок. 3-5 ведер мусора и бумажный еще не менял. А вот подключил его к циркулярке Ребир 2,2 кВт 210 диск - как то не очень, менее половины опилок и пыли всасывает, при том почти вся слипается на стенках циклона. Кстати на стенках кожуха циркулярки ее налипает намного больше. Может причина в том, что древесина не обессмоленная, тяжелая и плотная, ей уже 70 лет. . А ваш чертеж посмотрел, как то очень специфично, для уборки строительного мусора 1-й сборник мал, да и очищать сложно. 2-й по моему малоэффективен. Но если Вас устраивает. ЗЫ А Дайсоны с минициклонами при строительном мусоре из камешков песка и пыли - НЕСЕРЙЁЗНО.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.07.2016 в 23:37:56
fomins написал: Ну если говорить о габаритах, то там не полтора метра как вы говорите, а всего 95 см.
fomins, а в 70см можно уложиться?-Тогда бы многие -"Ах!" сказали.Ничего против Вашей конструкции не имею,смотрите как я шпатлёвкой баловался,конус набок ставил:http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t221421-ciklon-dlya-pylesosa-interskol-pu-32-1200/?page=4 :) Форум-он для общения,а не для "х. мериться".))
