****-------------------------------------------------------------------------------- Идея такая: 1.Беру профлист Н75 / 750 х 4500мм,
- Укладываю его на ровное, жесткое основание,
- По торцовым и боковым стронам устанавливаю опалубку высотой 150мм,
- Сверху укладываю полосу полиэтиленовой пленки шириной 2м, расправляю,
- Укладываю в каждую волну по арматуре Д16 х 4500- 4600 мм. на расстоянии 30-40 мм от низа профиля, концы двух арматурин завожу в заранее выполненные отверстия в торцовых стенках опалубки,
- С помощью гравитационной мешалки заливаю тяжелым бетоном В20 П1. Расход бетона 0.4 куба на плиту.
- Трамбую виброплитой, подравниваю плоскость, укрываю пленкой.
- Жду три дня.
- Приподнимаю плиту домкратом за торцовую арматуру на 100-150мм.
- Отсоединяю профлист от плиты и извлекаю.
- Снимаю полиэтилен.
- Отпускаю плиту.
- Кладу на нее очищенный профлист.
- Повторяю операции 3-13.
Далее с помощью крана укладываю плиты на кирпичные стены для перекрытия пролета 4300 х 6100 мм в свету.
Достаточно ли армирование?
Достаточна ли прочность плиты для снеговой нагрузки Московской области?
Каков прогиб такой плиты?
Есть ли необходимость заранее формировать кривизну для учета стрелы прогиба?
Как поведет себя такая плита при подъеме краном и нужно ли дополнительное армирование в верхней части плиты?
