Ченя
14.07.2009 в 20:54:20
Здравствуйте мастера. Хочу сделать станок для изготовления блоков по типу "Мечта застройщика". Может кто то их вас делал - помогите. Хочу знать приблизительный чертеж и тип двигателя для вибрации.
Заранее всем благодарен!
cimon
Астана
15.07.2009 в 16:49:08
Ченя написал : Хочу сделать станок для изготовления блоков по типу "Мечта застройщика". Может кто то их вас делал - помогите.
Такой ? Чем помочь?
Ченя
15.07.2009 в 23:44:22
cimon Именно такой! Я Ваш станок раньше видел, думал вас на форуме уже не застать. Помогите пожалуйста для начала фотографиями с разных сторон и все что только можно. Далее, с чего делали, как делали, какой мотор и прочее.???
А как блоки получаются??? Фото тоже можно дать! ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН!!!
oleg555
16.07.2009 в 16:16:16
и, если не сложно, на всеобщее обозрение....
Дмитрий Т
Братск
17.07.2009 в 18:45:52
oleg555 Присоединяюсь...
Ченя
17.07.2009 в 20:23:07
Осталось только подождать........
Михалыч
Липецк
18.07.2009 в 10:09:10
Ченя написал : Именно такой!
По-ходу это ставропольский станок. Мотор там от стиральной машины с эксцентриком. Корпус- из 3-ки. Средняя часть с пустотами- вынимается и т.д. Что интересного в нём?
cimon
Астана
18.07.2009 в 10:26:27
Ченя написал : Помогите пожалуйста для начала фотографиями с разных сторон и все что только можно. Далее, с чего делали, как делали, какой мотор и прочее.???
Первая партия фото . Прошу извинить за длительный ответ . Умер блок питания модема ВАЙ-ФАЙ.Сегодня восстановил.
cimon
Астана
18.07.2009 в 10:40:46
Ченя написал : Далее, с чего делали, как делали, какой мотор и прочее.???
Двигатель 180вт, 3ф, включен по схеме питания от одной фазы.
cimon
Астана
18.07.2009 в 10:49:37
Ченя написал : и прочее.???
Вроде из снимков понятно устройство станка. Если возникнут вопросы, задавайте.
Ченя
18.07.2009 в 11:11:37
Огромное Вам СПАсИБО!!!!
Остался только один вопрос: Из чего вы делаете раствор для блоков и в какой пропорции, в том числе и воды тоже? Если пробовали несколько видов растворов, то о них тоже можно написать!
cimon
Астана
18.07.2009 в 11:52:16
Ченя Составы растворов совершенно разные. Я испробовал много растворов, взависимости от того, что необходимо строить. Например: Шлак угольный 7 ведер, песок речной (крупный) 2 ведра, гравий (5-15мм) 2ведра,цемент 1,5ведра (марка 400), вода 1,5-3 ведра (в зависимости от влажности наполнителя). Раствор должен при сжатии в кулаке соединяться, но при падении на землю рассыпаться. Лично я ориентируюсь по блеску раствора. Приходит с опытом. Главное не переборщить воды,а то блоки при снятии станка начинают течь, поэтому воду нужно добавлять в последнюю очередь постепенно. Блоки убираю в штабеля на следующий день. Производительность станка (без особого напряга) при двух работающих 40-70шт. в час.
Буйный
19.07.2009 в 07:17:15
Уважаемый cimon! По времени - скока "трамбовать" и через какое время "вынимать"?
cimon
Астана
19.07.2009 в 08:42:18
Буйный Вибрирование 5-15 секунд, сразу после вибрации форма снимается. На фото отсутствует ручной выключатель, собачка сгрызла от безделья.
Дмитрий Т
Братск
19.07.2009 в 19:37:29
2cimon Там три цилиндра или конуса? Если цилиндры, легко ли снимаются? Движок прикреплен к корпусу и трясет за счет дисбаланса грузика?
cimon написал : сразу после вибрации форма снимается.
В каком порядке снимается? Вообще. не могли ли Вы подробно описать всю технологию, от заливки,сборки формы до снятия, разборки?
