Можно ли сделать болгарку из бензопилы? Слышал что есть насадки - фирма какая то делает. Промышленные - очень дороги - да и нужна она редко.
05.10.2009 в 16:11:28
06.10.2009 в 13:43:04
Теоретически можно срастить кусок болгарки без ротора с посторонним двигателем. Чтобы только обороты были близкие. Даже где-то видел фото такого монстрика - "болгарка с дрелью", не помню где.
06.10.2009 в 15:52:11
pan1 написал : Можно ли сделать болгарку из бензопилы?
Большие диски не расчитаны на бензпильные обороты
там 9-12000 на валу.
06.10.2009 в 16:19:50
сделать можно всё.
только экономически это полезно или не очень.
проблему оборотов и стыковки оных с максимальной линейной скоростью диска можно решить через редуктор и зубчатый ремень.
обороты можно узнать в паспоте пилы, ну а для дисков максимальная скорость 80 м/с. (6500 оборотов для 230 диска) посчитать не проблема из этого передаточное число редуктора(если уж совсем точно).
другой вопрос во сколько денег встанет изготовление такой приблуды, покупка подшипников, маховиков и ремня.
и плюс точность изготовления.
вы готовы за это платить???
06.10.2009 в 16:22:26
А какие обороты у бензопилы на валу - несколько тыс/мин думаю. У болгарки - тоже ( ~10000). Диск можно маленький - 115-125мм. болгарка без ротора - это что, а в ней еще ротор есть - я думал только редуктор. Еще думал - на конец пильной шины диск поставить, шину покороче взять. или прямо на вал где шина крепится. Кожух надо обязательно - техника безопасности, однако - как -пока не знаю. Про важность экономики - согласен. Но
06.10.2009 в 17:10:56
Бензопилу превратить в генератор, и от него покормить эту самую дешевую болгарку ;)
Классический прием - если механическая трансмиссия неприемлема - использовать электрическую!
06.10.2009 в 22:25:16
У бензопилы обороты на валу до 14000 без нагрузки ( с установленной цепью) Значит, снижать нужно примерно вдвое. Нужна какая-то штанга, которую одним концом надо крепить на шпильки шины. На втором её конце букса с двумя подшипниками - с одной стороны шкив, с другой планшайба для диска. На пиле вместо звёздочки тоже шкив. Под передком пилы - ножки, чтобы приподнять диск от земли. Всё - и ремень и, естественно, круг абразивный, закрыть кожухами. Итог: Геморрой страшенный, но при наличии головы и рук, а так же знакомого токаря, сделать можно. Выйдет дешевле, чем готовый бензорез. Для работы по камню штатный воздушный фильтр бензопилы не подойдёт. Движку кранты приходят очень быстро.
07.10.2009 в 08:28:51
1 ну и накой её портить?
обмозговать никто не мешает. но только сделать оное без грамотного технического консультанта, и расчётов крайне затруднительно. а в силу того что вы задаёте такой вопрос, вы не знаете точно что ж конкретно надо делать. И я сильно подозреваю, что если сделаете свой проект, то он будет работать как минимум во 2ой или 3й модели. что по деньгам и нервам будет перекрывать стоимомть бензореза раза в 2...
Купите себе простенькую Макиту и живите в счастии.
07.10.2009 в 11:03:33
"Купите себе простенькую Макиту и живите в счастии.
07.10.2009 в 11:19:25
УРА-нашел наконец-то, правда в Ижевске и не для любой пилы
"насадка (адаптер) к бензопилам, 2190руб"
07.10.2009 в 14:07:13
2pan1 Пила у Вас Эхо, а насадка на фотке- Штиль. Уверены, что подойдёт?
