01.10.2010 в 16:21:55
Есть желание прикупить сварочный инвертор Prorab Forward. Есть такие модели: FORWARD 200 IN - 7,751.00 FORWARD 200 IGBT - 6,972.00 FORWARD 220 MOS - 7,269.00
Нигде нет толкового описания и характеристик данных моделей Перерыл весь инет. Есть только
Краткие технические характеристики Напряжение (В/Гц): 220/50
Мощность номинальная (кВт): 4,8
Сварочный ток, мин (А): 10
Сварочный ток, макс (А): 200
Диаметр электрода, мин/макс (мм): 1,6/4
Ток сварки: Постоянный
Хотелось бы знать больше :)
kep
kep
01.10.2010 в 20:46:18
Сталкивался неоднократно с Prorab Forward IN160 - ПОЛНЕЙШИЙ ОТСТОЙ !!! Внутрянка (управа) от САИ, но все остальное (сила и компоновка) - абсолютно бестолковая вещь. Четыре ключа стоят на хилом радиаторе. Вентиляторы то и дело разлетаются в клочья (лопухи отлетают и Вы лишаетесь гарантии). Короче, если денег много, девать некуда - покупайте. Стоят они у нас от 5500 до 10000 руб. По первой цене, ну не знаю, еще может быть и стоит подумать, а вот за вторую - надо быть полным идиотом!
alek-roma
alek-roma
03.10.2010 в 21:11:11
Если денег не жалко... можешь купить
joha
joha
Старожил
Ярославль
21.10.2011 в 12:31:42
так никто и не встречался с Prorab Forward 2xx MOS интересуют именно которые MOS
Сельскии
Сельскии
Казань
31.10.2011 в 15:59:10
Купил я этого PRORAB FORWARD 200 IGBT. Сжег килограмм электродов АНО 21, пока доволен. Посмотрим , что дальше будет....
joha
joha
Старожил
Ярославль
31.10.2011 в 17:11:46
вот тоже их разглядываю, только смотрю на линейку MOS, корпус побольше чем у IGBT, PRORAB FORWARD 261 MOS - 7700р, от 200 отличается всего на тыщу, судя по схеме приведённой на сайте - преобразователь двухтактный, хх - 65в, должно быть 6 силовых конденсаторов, 3 трансформатора, отзывов пока не нашёл
joha
joha
Старожил
Ярославль
31.10.2011 в 22:04:36
На одном из форумов по строительству домов один товарищ сказал что купил Prorab FORWARD 261 MOS и так как электричества ещё нет, а генератор слабый всего на 2,5квт, варил на токе 80А электродом 2мм, спалил несколько килограмм, пока работает. Генератор у него постоянно в защиту уходил и для решения этой проблемы они принудительно держали рукой выключатель на генераторе что бы тот не выключался - так и варили. К сожалению больше ничего не пишет.
tehsvar
tehsvar
Старожил
01.11.2011 в 21:13:38
Сегодня ремонтил то ли Prorab FORWARD 261 MOS , то ли 241. Конечно ток и ПВ полный п.....ёж. Но внутри схема как в САИ, Бриме и т.д., только сборка оставляет желать лучшего.
Генька
Генька
Рейкьявик
02.11.2011 в 12:18:12
Имею аппарат ПРОраб форвард 241 варит на ура,не одну пачку спалил,варю тройкой и четверкой,режу тройкой пока доволен,тфю 3 раза!!! Хотя порой дугу зажечь проблема.
joha
joha
Старожил
Ярославль
02.11.2011 в 14:25:48
tehsvar, Генька,
как аппарат с УОНями дружит, как поджигаются и как варят???
tehsvar
tehsvar
Старожил
03.11.2011 в 19:52:15
joha, Так же как на Бриме, САИ горят, но дуга короткая. Варить можно достаточно уверенно. Всё таки сырые они эти Prorab-ы. Пока не перелопатил пол схемы, защита срабатывала по всякой бяке.
