01.09.2013 в 19:40:27
Народ, помогите разобраться: Мой сварог 160 easy стал скверно работать - электрод постоянно залипает и расскаляеться до красна, у кого какие мнение на этот счёт? Неужели в моём аппарате навернулись фичи антистик и форсаж дуги?
01.09.2013 в 20:03:34
А с сетью все в норме? Дело идет к осени, начинают включаться обогреватели, электроплитки для переработки урожая и т.п. И еще- проверьте как затянуты винты, которыми обжат кабель в электрододержателе и разъемах. Да и внутри инвертора протянуть все крепежные винты в силовой цепи. Антистик перестает работать когда при коротком замыкании в цепи электрода напряжение на выходных разъемах отличается от нулевого (на самом деле, просто выше какого-то порогового уровня). Но вообще, если просто не работает антистик - то при нормальной сети электроды должны даже лучше зажигаться - инвертор "до последнего" не снижает ток. Или если ток явно великоват для выбранного диаметра электрода - на электроде упадет такое напряжение, что инвертор будет думать, что короткого замыкания нет и не сработает антистик. Ну а если уж залип - то только пассатижами отламывать. Поэтому в первую очередь смотрим сеть
01.09.2013 в 20:30:45
Варю на даче, с сетью бывают проблемы, но 210 вольт пока выдаёт. Вообще как должен правильно работать инвертор с фичами анти стик и форсаж дуги? При касании электрода с металом должна образовываться дуга и электрод не должен прилипать? У меня при касании с металом электрод всегда липнет. Я использую тычковый медод поджига дуги. Может в тычковой техники поджига дуги есть какие то ньюансы, чтобы электрод не прилипал к заготовке?
01.09.2013 в 20:34:10
somethin, Чё за электроды то хоть? Антистик не даёт электроду раскаляться докрасна при прилипе,а форсаж просто делает наброс тока при предельно короткой дуге,граничащей к привариванию электрода.
01.09.2013 в 20:38:33
Электроды ано 32(отвратительные просто электроды) и электроды pangolin 46 ( дают очень качественный шов и шлак отваливается сам при остывании)
01.09.2013 в 20:43:29
somethin написал : Электроды ано 32(отвратительные просто электроды) и электроды pangolin 46 (
Какой диаметр хоть,залипают и те и другие? Переносками пользуемся? В другую фазу,розетку,без переноски пробывали?
01.09.2013 в 20:52:07
Переносками не пользуюсь. Ано -32 (2мм), pangolin 46 (2,6 mm) зажигаются значительно лучше чем ано и качество шва у pangolin 46 в разы лучше. Pangolin закончились, поэтому сейчас варю электродами ано32 и очень ими недоволен, просто отвратительные электроды, липнут после каждого тычка и повторный поджиг у них отвратительный ( они литовского производства)
01.09.2013 в 20:53:31
somethin написал : ообще как должен правильно работать инвертор с фичами анти стик и форсаж дуги?
Антистик - если дуга не зажглась, то при срабатывании антистик электрод должен отламываться от легкого наклона (никаких пассатижей).
Форсаж дуги - горит дуга, пытаемся "утопить" электрод в сварочной ванной . При срабатывании форсажа дуги - дуга не должна гаснуть.Иначе залипнет намертво.В такой ситуации (залип намертво) антистик должен не дать электроду разогреваться докрасна. Если при небольшом укорочении дуги она пытается погаснуть - форсаж дуги не работает или его величина недостаточна для данных условий сварки (марка электрода, диаметр, ток)
А сама проблема как возникла - при переходе с одной марки электродов на другую или варили АНО32 и вдруг началось?
01.09.2013 в 21:06:07
somethin, Электроды 2мм имеют место залипания и разогрева,особенно на недорогих аппаратах типа вашего. попробуйте 3мм,если результат будет тот же,значит в сервис. Ток какой ставите для 2мм?(40-50а нужно) Хотстарт то работает у вас?
01.09.2013 в 21:09:26
borys78rus написал : Антистик - если дуга не зажглась, то при срабатывании антистик электрод должен отламываться от легкого наклона (никаких пассатижей). Так и есть. Форсаж дуги - горит дуга, пытаемся "утопить" электрод в сварочной ванной . При срабатывании форсажа дуги - дуга не должна гаснуть.Иначе залипнет намертво.В такой ситуации (залип намертво) антистик должен не дать электроду разогреваться докрасна. Если при небольшом укорочении дуги она пытается погаснуть - форсаж дуги не работает или его величина недостаточна для данных условий сварки (марка электрода, диаметр, ток)
Если электрод ажёжгся, то в сварочной ване его уже не потушишь.
Закончились электроды pangolin 46 и стал варить ано и часто стал электрод при залипи раскаляться до красна.
01.09.2013 в 21:11:25
Хочу попробовать электроды kobelco LB 52, хорошо ли варят они? У кого какие мнения по этим электродам?
01.09.2013 в 21:14:56
somethin, Для вашего сварога ЛБшки противопоказаны,если он и АНо не переваривает(рутил) то с основными будет ещё хуже. ИМХО попробуйте есаб ОК46.00... Озс-12,Ано 21,36.. МР-3 спецэлектрод... Я не говорю что ЛБ 52 плохие,электроды замечательные,но не каждый инвертор их переваривает,как и УОНИ... И ими надо уметь варить,это вам не рутил..
01.09.2013 в 21:17:56
Т.е. на АНО32 изначально часто электрод разогревается. Видимо, какая-то особенность настройки порога срабатывания антистик
01.09.2013 в 21:17:59
somethin, в первую очередь, как писали выше, проверить контакты. Обязательно зачищать место установки массы на детали. И смените электроды на 3-х миллиметровые. На 2,0...2,5 мм антистик на многих *дешёвых* аппаратах работает "криво".
01.09.2013 в 21:19:14
Klez написал : somethin, Для вашего сварога ЛБшки противопоказаны,если он и АНо не переваривает(рутил) то с основными будет ещё хуже. ИМХО попробуйте есаб ОК46.00... Озс-12,Ано 21,36.. МР-3 спецэлектрод... Я не говорю что ЛБ 52 плохие,электроды замечательные,но не каждый инвертор их переваривает,как и УОНИ... И ими надо уметь варить,это вам не рутил..
Понял вас, буду продолжать варить электродами pangolin 46
