somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 20:35:54
Печка написал : Глупости! На своем Сварог ARC 180(J96) я спокойно поджигаю тройку МР3С на токе 60А. Правда дуга очень короткая и это не сварка,а так,для прикола.При этом ничего не залипает и электрод,даже залипший,не раскаляется. Другое дело - электроды двойка,а также УОНИ тройка и электроды 2-3мм по нерже. В этих случаях да,при залипании элктрод будет раскаляться т.к. сопротивление будет большим и нет условий для корректной работы противозалипалы. Поэтому Вам и советуют - берите электроды тройку.
2,5 это почти тройка, золотая середина так сказать
Klez
Klez
Белгород
10.09.2013 в 22:23:41
somethin, Измерьте стрелочным мультиметром выходное напряжение,думаю что с вашим аппаратом какая то проблема имеется... Либо хотстарт не работает,вкупе с антиприлипалой.
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 22:43:06
Klez написал : somethin, Измерьте стрелочным мультиметром выходное напряжение,думаю что с вашим аппаратом какая то проблема имеется... Либо хотстарт не работает,вкупе с антиприлипалой.
Измерить напряжение холостого хода?
Klez
Klez
Белгород
10.09.2013 в 22:46:02
somethin написал : Измерить напряжение холостого хода?
Да,хлостого хода... возможно оно занижено и из за этого есть проблемы с поджигом.
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 23:09:49
Klez написал : Да,хлостого хода... возможно оно занижено и из за этого есть проблемы с поджигом.
А как проверить работает ли хотстарт с антиприлипалой?
Garik_31
Garik_31
Губкин
10.09.2013 в 23:21:09
somethin написал : В общем звонил сейчас в магазин в котором покупал свой Сварог и мне там назвали 2 причины залипания электрода: 1) слабый ток (я ставлю 80 ампер на электроды 2,5 мм) , 2) недостаточно навыка (тренируюсь уже целое лето).
1) 80А для 2,5 вполне достаточно, даже для тройки вполне, если конечно аппарат реально выдает этот ток. 2) Почему вы не хотите дать попробовать аппарат опытному сварному? Он бы за полминуты диагностировал проблему - то ли сварка не исправна, то ли что с руками...
Klez
Klez
Белгород
11.09.2013 в 00:10:49
somethin написал : А как проверить работает ли хотстарт с антиприлипалой?
Берём электрод 3 мм,поджигаем касанием,в момент загорания дуги должен быть наброс тока,который отчётливо видно..далее ток стабилизируется.. хотстарт у всех аппаратов разный от 0.1 до 1 сек.. А прилипалу проверить замыканием электрода без обмазки,разогреваться он не должен... той же толщины.
somethin
somethin
Калининград
11.09.2013 в 08:00:19
Спасибо большое за советы, скажите как проверить форсаж дуги?
Klez
Klez
Белгород
11.09.2013 в 09:25:07
somethin написал : Спасибо большое за советы, скажите как проверить форсаж дуги?
С форсажем сложнее.. Я не сервисник,обычный пользователь,и обьясняю как понимаю процесс... но оно может и к лучшему. Зажигаем дугу,варим,добиваемся устойчивой дуги и расплавленной ванны,затем пытаемся как бы погрузить электрод в ванну(прожечь дырку) при этом должен происходить примерно такой же наброс тока как и на хотстарте.. как то так. Самое оптимальное,всё это дело проводить на стенде,но если нет возможности то как вариант. Пригласите хорошего сварщика,он без проблем определит что не работает в аппарате...
