Печка
Печка
Ижевск
09.09.2013 в 22:41:45
somethin написал : сварог 160 и опять залипаниия при касании,
Вам же выше ПО-РУССКИ писали - проверте ,первым нарядом,протяжку всех соединений.Вы проверили?! Если нет,то доиграетесь до полного выгорания контактов.
Печка
Печка
Ижевск
09.09.2013 в 22:53:49
Вообще не понимаю,зачем что-либо варить двойкой? Тем более начинаюшему. Прожегов будет гораздо больше,горят они,как спички,залипания с разогревом,тоже,как правило,неизбежны.В чем прикол? Помучить себя? Гораздо проще и,что характерно, выгоднее пользоваться электродами Ф3мм. Раз есть 46тые - прекрасно! Нет - берите МР3С тройку и не парьте себе и окружающим мозги.Всё будет нормально.
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 10:39:45
Печка написал : Вам же выше ПО-РУССКИ писали - проверте ,первым нарядом,протяжку всех соединений.Вы проверили?! Если нет,то доиграетесь до полного выгорания контактов.
Аппарат новый и варил электродами pangolin 46 нормально, жалоб не было. Что там могло случиться с соединениями? Я так понимаю нужно разбирать аппарат, а он на гарантии.
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2013 в 14:48:47
somethin написал : Я так понимаю нужно разбирать аппарат,
В аппарат лезть я Вам не предлагаю.Проверте то,что Вам доступно - кабели. На моем J96 были все контакты протянуты капитально,ктоме того,который на прищепке.Я это соединение разобрал,клемму почистил,затянул капитально и законтрогаил. У Вас возможно что-то подобное. Почему Вы упрямо не хотите отревизировать шнуры - непонятно. Контактное соединение могло ослабнуть в любое время.
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2013 в 15:36:17
Печка написал : В аппарат лезть я Вам не предлагаю
Хотя,в принципе,пломб никаких нет. Если,всё-таки снимете кожух,то сфоткайте потрохи.Интересно,чем ИЗИ отличается от старших серий.За счет чего цена так здорово ниже. И если не трудно,приведите заводскую маркировку модели,она должна быть на шильдике внизу аппарата.
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 16:12:44
Печка написал : Хотя,в принципе,пломб никаких нет. Если,всё-таки снимете кожух,то сфоткайте потрохи.Интересно,чем ИЗИ отличается от старших серий.За счет чего цена так здорово ниже. И если не трудно,приведите заводскую маркировку модели,она должна быть на шильдике внизу аппарата.
Цена ниже из-за того что он был на акции летом и то что это новая модель выпущенная в производство по новой технологии. Сейчас он стоит 7 рублей уже. Говорят что он выдаёт ток до 200 ампер, скажите как можно это проверить?
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 16:17:35
Печка написал : В аппарат лезть я Вам не предлагаю.Проверте то,что Вам доступно - кабели. На моем J96 были все контакты протянуты капитально,ктоме того,который на прищепке.Я это соединение разобрал,клемму почистил,затянул капитально и законтрогаил. У Вас возможно что-то подобное. Почему Вы упрямо не хотите отревизировать шнуры - непонятно. Контактное соединение могло ослабнуть в любое время.
как проверить разъёмы ОКС?
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2013 в 16:24:55
somethin написал : как проверить разъёмы ОКС?
Элементарно.Аккуратно снимаете внешнюю резиновую оболочку и проверяете.Внури такие же ввёртыши под имбусный ключ,как и на держаке.Можно подогреть оболочку над паром.Проблем не вижу.
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2013 в 16:37:18
somethin написал : Цена ниже из-за того что он был на акции летом и то что это
Цена ниже,потому,что серия EASY,что в переводе означает: облегченный,упрощенный... Из самого названия понятно,что это сильно секвестированный Jasic да и ПВ сильно снижен против старших моделей.Вот и интересно на чем съэкономили?
somethin
somethin
Калининград
10.09.2013 в 17:56:28
В общем звонил сейчас в магазин в котором покупал свой Сварог и мне там назвали 2 причины залипания электрода: 1) слабый ток (я ставлю 80 ампер на электроды 2,5 мм) , 2) недостаточно навыка (тренируюсь уже целое лето).
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2013 в 19:48:19
somethin написал : ) слабый ток (я ставлю 80 ампер на электроды 2,5 мм) , 2) недостаточно навыка (тренируюсь уже целое лето).
Глупости! На своем Сварог ARC 180(J96) я спокойно поджигаю тройку МР3С на токе 60А. Правда дуга очень короткая и это не сварка,а так,для прикола.При этом ничего не залипает и электрод,даже залипший,не раскаляется. Другое дело - электроды двойка,а также УОНИ тройка и электроды 2-3мм по нерже. В этих случаях да,при залипании элктрод будет раскаляться т.к. сопротивление будет большим и нет условий для корректной работы противозалипалы. Поэтому Вам и советуют - берите электроды тройку.
