Svars4ik
Даугавпилс
20.09.2013 в 14:27:14
#4038844
Всем привет, извиняюсь если ошибся разделом Подскажите пожалуйста как защитить лёгкие от дыма и газов при сварке Варю обычную сталь полуавтоматом в среде со2+аргон
Какой респиратор купить? Пробовал Moldex 8000 с газовым фильтром ABEK и префильтром P2, но он не помещается под маской
7351
Донецк
20.09.2013 в 15:31:01
#4039001
Svars4ik написал : не помещается под маской
Если финансы позволяют http://sizod.spb.ru/catalog/1/13/39.html
rustamamir
Альметьевск
20.09.2013 в 19:08:37
#4039391
при сварке респиратором пользоваться чудовищно неудобно :( сам неоднократно пробовал, искал разные варианты - все одно. Единственным реальным решением является индивидуальная вытяжка, либо в сварочном столе, либо отдельно стоящая.
7351, от спидгласса комплект мало того, что дорог, так еще и расходников просит немало
7351
Донецк
20.09.2013 в 21:14:02
#4039690
rustamamir написал : от спидгласса комплект мало того, что дорог, так еще и расходников просит немало
Имхо - он чудовищно дорог
rustamamir написал : при сварке респиратором пользоваться чудовищно неудобно
Давно пользуюсь такими, как на фото, с клапаном выдоха, воздух выдыхается вниз, даже в жару относительно нормально в нем по нескольку часов подряд.
Карбофос
20.09.2013 в 22:48:56
#4040020
Кмк поддувка воздуха под маску будет лучше любого респиратора.
Svars4ik
Даугавпилс
21.09.2013 в 01:41:06
#4040579
7351 написал : Если финансы позволяют http://sizod.spb.ru/catalog/1/13/39.html
Очень дорого и неудобно при условиях активной работы
7351 написал : Имхо - он чудовищно дорог
Я тоже такими пользуюсь с фильтрацией 2 уровня, но они спасают только от пыли, газ который представляет основной вред здоровью через него проходит
Есть респираторы одноразовые с прослойкой угля, пользовался кто такими?
massimo31802
Минск
21.09.2013 в 23:17:33
#4041935
я пользуюсь рпг-67 http://images.yandex.by/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%BF%D0%B3-67&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=157&uinfo=sw-1047-sh-745-fw-822-fh-539-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fads.chernihiv.info%2Fphoto%2F31657-jpg ,только доработал его. с родными банками респиратор не влазит в хамелеон, а вот если банки снять - легко. распотрошил один фильтрующий элемент ,получил в результате кучу угля и металлические сеточки. понадобилась еще марлевая повязка и силикон для фиксации.порядок деействий: вырезал кружок из медицинской повязки и вложил внутрь гнезда , зафиксировал его силиконом по кругу, дал подсохнуть . этот кружок служит защитой от пыли и не дает в дальнейшем высыпаться слою угля. как силикон подсох , насыпал слой угля заподлицо , сверху металлическую сеточку от фильтрующей банки и снова силиконом зафиксировал. получился одноразовый несменяемый картридж . пользуюсь только в холдную пору года, чтоб маска не запотевала,заодно некоторая защита от дыма. летом в такой штуке попробовал - невыносимо . пот ручьем течет. летом нужна поддувка
7351
Донецк
21.09.2013 в 23:27:19
#4041957
Svars4ik написал : Есть респираторы одноразовые с прослойкой угля, пользовался кто такими?
У нас такие только 3М, под 100 гривень (400 рублей) штука - имхо, это дороже, чем активный фильтр с поддувом получается и намного менее эффективно http://respiratory.com.ua/products/respirator-3m-9928-ffp2-232.html http://avcentr.com.ua/index.php?p=2088&lang=ru
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 00:49:39
#4042224
В общем выхода я так понял нет кроме маски с воздухом Обычные противопылевые респираторы ffp2 есть смысл использовать? Они хоть что то фильтруют из того что при сварке выделяется?
7351
Донецк
22.09.2013 в 00:59:14
#4042249
Svars4ik написал : Они хоть что то фильтруют из того что при сварке выделяется?
Практически все, кроме газов - пары металлов, аэрозоли, дым ну и пыль само собой
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 01:24:22
#4042301
а газы это самое вредное? есть смысл вместо ффп2 использовать ффп3?
7351
Донецк
22.09.2013 в 01:41:38
#4042319
Svars4ik написал : есть смысл вместо ффп2 использовать ффп3?
Дороже и дышать тяжелее. Активные респираторы с подачей воздуха позволяют фильтровать полностью, плюс легко дышать, плюс не потеет стекло, плюс не потеет лицо летом - только дорого и заряжать аккумы каждый день. Знакомый в Канаде рассказывал, что у них все сварщики с активными респираторами работают
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 14:05:37
#4042985
Понятно, а касательно газов? Они очень вредны или то, что самое вредное обычный ффп2 задерживает?
johnlc
Сыктывкар
22.09.2013 в 15:59:08
#4043162
Svars4ik написал : Понятно, а касательно газов? Они очень вредны или то, что самое вредное обычный ффп2 задерживает?
основной вред при сварке это аэрозоли металлов и прочей химии, респиратор аля 3М 8102 неплохо с ними справляется, если нужна большая безопасность то надо думать о подаче чистого воздуха под маску и делать местное дымоудаление.
Mitrich83
Минск
23.09.2013 в 16:41:59
#4045635
ESAB для сварки и работ с горячим металлом рекомендует ффп3, если уж задумываться о здоровье, то думаю ффп3 будет лучше.
А еще у ЕСАБа тоже есть маски с блоками принудительой подачи воздуха, маска Aristo Tech Air в комплекте с блоком подачи воздуха будет стоить в два раза дешевле Speedglas'а. Возможно Есабовский вариант не настолько крут, как Спидглас, но все же лучше, чем ничего или даже самый крутой респиратор.
Klez
Белгород
24.09.2013 в 10:39:49
#4047069
Самый обалденный респиратор-Противогаз и сварочный щиток! 100% вредных примесей не будет,советую! А самое главное нет необходимости брать маски-каски с отсосом:D (пусть это делают другие) Дёшево,сердито и качественно:a
7351
Донецк
25.09.2013 в 15:55:48
#4049978
Klez написал : Самый обалденный респиратор-Противогаз и сварочный щиток! 100% вредных примесей не будет,советую! А самое главное нет необходимости брать маски-каски с отсосом:D (пусть это делают другие) Дёшево,сердито и качественно:a
Сердито - да, неудобно - да, дешево - НЕТ! Погуглите цены на противогазы и на противогазные фильтры. Для инфы. Недавно на горловском химкомбинате был выброс аммиака со смертельными случаями - привогаза хватало примерно на 5 минут - только чтобы отбежать, а не дышать всю смену.
Klez
Белгород
25.09.2013 в 17:13:51
#4050166
7351, Да я пошутил про противогаз то.. если нету ничего то сойдёт вполне.
Карбофос
25.09.2013 в 20:39:36
#4050578
Может кто-нить уже имеет опыт вплане приколхозить подачу воздуха к обычной маске или может выложить как устроена заводская маска с подачей?
Железяка
Саратов
02.10.2013 в 23:55:11
#4065678
Вот что нашел, для сварщиков, написано, что умещается под маску.
Svars4ik
Даугавпилс
18.06.2016 в 16:25:33
#5697157
Подскажите пожалуйста, есть смысл использовать фильтры ABEK1 вместо ABE1 ? Разница в цене не большая, будет ли лучше фильтрация или выше ресурс? В чём разница между ними в техническом плане?
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-Gas-and-Vapour-Cartridge-ABEK1-6059?N=5549793+3294470543+3294857473&rt=rud
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-Gas-and-Vapour-Cartridge-6057?N=5549793+3294470527+3294857473&rt=rud
Что можете сказать о таком фильтре как 3M 6038? http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-P3R-Particulate-Filters-6038?N=5549793+3294471752+3294857473&rt=rud
Он стоит так же как и 3M 6057 и 3M 6059, но в нём есть P3 противо аэрозольный. Защита от газа не понятная, скорее всего небольшая прослойка угля?
В итоге 2 варианта, использовать 3M 6038 за 12 евро, либо 3M 6059 + 3M 5935 за 22 евро
Svars4ik
Даугавпилс
18.06.2016 в 20:47:13
#5697354
И ещё, из чего можно сделать предфильтр для защиты противоаэрозольного фильтра? Я думаю из мешка для пылесоса, там вроде даже материал такой же, наверно P1
7351
Донецк
19.06.2016 в 20:52:05
#5698080
Svars4ik, ткань, типа флизелина, для защиты рассады от заморозков. Стоит копейки в магазах, типа «садовод-огородник». http://www.proffionline.com.ua/AGRO/index.php?path=%C0%C3%D0%CE%C2%CE%CB%CE%CA%CD%CE_%D1%CF%C0%CD%C1%CE%CD%C4.php&page=%C0%C3%D0%CE%C2%CE%CB%CE%CA%CD%CE_%D1%CF%C0%CD%C1%CE%CD%C4.php&num_p=2
Сварщик Джо
04.07.2016 в 16:49:45
#5710704
Svars4ik написал: Всем привет, извиняюсь если ошибся разделом Подскажите пожалуйста как защитить лёгкие от дыма и газов при сварке Варю обычную сталь полуавтоматом в среде со2+аргон
Svars4ik, маска Кемпи DELTA 90 Freshair защитит вас не только от сварочного дыма, но и при работах с выделением ядовитых паров. В помещениях с высокой температурой подвод воздуха позволяет увеличить производительность. ссылка
Mitrich83
Минск
04.07.2016 в 22:35:57
#5711041
Сварщик Джо написал:
Сварщик Джо, Ваш вариант будет наверно несколько дороже респираторов:) Даже Бета от Кемппи вроде бы подешевле будет, зачем человеку Дельта? Я думаю при такой постановке вопроса, Svars4ik'у хватит и китайских масок с блоками подачи от Сварога или БАРСа http://www.tiberis.ru/products/bars-maska-307-turboblok.
