Всем привет, извиняюсь если ошибся разделом
Подскажите пожалуйста как защитить лёгкие от дыма и газов при сварке
Варю обычную сталь полуавтоматом в среде со2+аргон
Какой респиратор купить? Пробовал Moldex 8000 с газовым фильтром ABEK и префильтром P2, но он не помещается под маской
при сварке респиратором пользоваться чудовищно неудобно :( сам неоднократно пробовал, искал разные варианты - все одно.
Единственным реальным решением является индивидуальная вытяжка, либо в сварочном столе, либо отдельно стоящая.
7351, от спидгласса комплект мало того, что дорог, так еще и расходников просит немало
я пользуюсь рпг-67
http://images.yandex.by/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%BF%D0%B3-67&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=157&uinfo=sw-1047-sh-745-fw-822-fh-539-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fads.chernihiv.info%2Fphoto%2F31657-jpg
,только доработал его. с родными банками респиратор не влазит в хамелеон, а вот если банки снять - легко. распотрошил один фильтрующий элемент ,получил в результате кучу угля и металлические сеточки. понадобилась еще марлевая повязка и силикон для фиксации.порядок деействий: вырезал кружок из медицинской повязки и вложил внутрь гнезда , зафиксировал его силиконом по кругу, дал подсохнуть . этот кружок служит защитой от пыли и не дает в дальнейшем высыпаться слою угля. как силикон подсох , насыпал слой угля заподлицо , сверху металлическую сеточку от фильтрующей банки и снова силиконом зафиксировал. получился одноразовый несменяемый картридж . пользуюсь только в холдную пору года, чтоб маска не запотевала,заодно некоторая защита от дыма. летом в такой штуке попробовал - невыносимо . пот ручьем течет. летом нужна поддувка
В общем выхода я так понял нет кроме маски с воздухом
Обычные противопылевые респираторы ffp2 есть смысл использовать? Они хоть что то фильтруют из того что при сварке выделяется?
Svars4ik написал :
есть смысл вместо ффп2 использовать ффп3?
Дороже и дышать тяжелее.
Активные респираторы с подачей воздуха позволяют фильтровать полностью, плюс легко дышать, плюс не потеет стекло, плюс не потеет лицо летом - только дорого и заряжать аккумы каждый день.
Знакомый в Канаде рассказывал, что у них все сварщики с активными респираторами работают
Svars4ik написал :
Понятно, а касательно газов? Они очень вредны или то, что самое вредное обычный ффп2 задерживает?
основной вред при сварке это аэрозоли металлов и прочей химии, респиратор аля 3М 8102 неплохо с ними справляется, если нужна большая безопасность то надо думать о подаче чистого воздуха под маску и делать местное дымоудаление.
Svars4ik написал :
ESAB для сварки и работ с горячим металлом рекомендует ффп3, если уж задумываться о здоровье, то думаю ффп3 будет лучше.
А еще у ЕСАБа тоже есть маски с блоками принудительой подачи воздуха, маска Aristo Tech Air в комплекте с блоком подачи воздуха будет стоить в два раза дешевле Speedglas'а. Возможно Есабовский вариант не настолько крут, как Спидглас, но все же лучше, чем ничего или даже самый крутой респиратор.
