03.01.2015 в 11:57:14
Добрый день!!!
Кто что может сказать какой марки преобрести аппарат?
Требования: варить меттал 1-10мм.проволокой в том числе флюсовой плюс электродом.возможно алюм.
пригледел аппараты: Аврора спидвей 175 или 200, Elitech АИС 200ПНС.
кто что может о них сказать желательно услышать мнение кто ими работал.
По деньгам возможности 20-35т.р +-.
За ранее спасибо
03.01.2015 в 12:52:56
СергейКл; Зачем? Для толстого металла нужна разделка,а 200А вполне хватит.
03.01.2015 в 17:25:28
Соглашусь с Klez, 200А хватит, не на производстве же, можно и пару раз пройти. Сам задался таким же вопросом. ПА выбрал, а вот купить его ни в какую не выходит. Просто в магазинах не продают.
200А для черного металла 10мм, по алюминию не скажу, но думаю 3-4мм проварит. ИМХО.
03.01.2015 в 18:39:44
Klez написал : Для толстого металла нужна разделка,а 200А вполне хватит.
Все зависит от объемов.
03.01.2015 в 18:43:49
Я тоже погорячился, может у ТС производство намечается.
03.01.2015 в 22:56:00
СергейКл написал : Все зависит от объемов.
Если вы про ПВ,то да... а подготовка металла от сваврочника не зависит.
13.02.2015 в 23:35:42
Сварочный полуавтомат инверторного типа SPEEDWAY 175 предназначен для эксплуатации в среде инертных газов (MIG), а также для работы порошковой проволокой в сети 220V . Силовая часть построена на IGBT-транзисторах. Сохраняет работоспособность при существенном проседании напряжения в сети (от 140V) .. Ток регулируется плавно от 40 до 200 А. Для более простой регулировки параметров на лицевой панели установлено два экрана. Подходит для ремонтно-восстановительных работ в автосервисе
15.02.2015 в 18:34:51
Не подскажете, какая у него ВАХ?
16.02.2015 в 12:01:49
Сварщик Джо написал : Сварочный полуавтомат инверторного типа SPEEDWAY 175
Точно 175-й на картинке? ИМХО, 200-й, да и ток у 175-го 175 А.
27.02.2015 в 20:17:01
Викторыч написал : Точно 175-й на картинке? ИМХО, 200-й, да и ток у 175-го 175 А.
Спасибо за наблюдательность. Вы абсолютно правы SPEEDWAY 175 выглядит вот так
Варит MIG-MAG, ММА, TIG DC (так что может ли он сварить алюминий, нужно уточнять)
А на картинке выше изображен SPEEDWAY 200.
Для тех, кто интересуется
02.03.2015 в 14:19:26
Сварщик Джо написал : Варит MIG-MAG, ММА, TIG DC (так что может ли он сварить алюминий, нужно уточнять)
В режиме MIG с алюминием должен справиться, но качество будет не ахти, хорошие полуавтоматы для алюминия и стоить будут соответствующе.
Из озвученных изначально аппаратов и условий, из-за цены лучше подходит Аврора, однако 40А минимального тока для 1мм деталей может быть многовато.
А если NIKUSINSK подумывает об Elitech, то лучше обратить внимание на
14.03.2015 в 20:48:38
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Форум читал, искал модели, но многие фирмы сняли с производства старые модели, или изменилось качество продукции, поэтому хотелось бы получить от вас актуальную на нынешнее время информацию. Итак, требуется сварочный аппарат для сварки в среде газа (углекислота). Аппарат будет использоваться в гараже для кузовных работ. Проводка в гараже мягко говоря слабовата, поэтому максимальное потребление у сварочника должно быть до 3,5 кВт. Плюс возможны перебои и проседания, поэтому выбор пал именно на инверторный полуавтомат (инверторы менее капризны к качеству электричества). Опыта в сварке у меня нет, собираюсь учится, пробовал варить 1 раз в жизни полуавтоматом - понравилось. По цене сварочник нужен до 25 000 ну 30 000 это вообще потолок. Хотелось бы найти оптимальный вариант цена/качество. Какие варианты я присмотрел:
1) Telwin TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC
14.03.2015 в 22:28:31
Как вариант еще можно предложить FoxWeld InverMig 185. Полуавтомат имеет все необходимое для кузовного ремонта. Только сказать не могу потянет ли слабую сеть в гараже. Уточняйте.
15.03.2015 в 00:21:47
Ну FoxWeld InverMig 185 судя по описанию хороший аппарат, может и подошёл бы для моих задач. Но даже на сайте производителя не указана потребляемая мощность в кВт, так что не понятно где уточнять. И вообще у FoxWeld очень странный официальный сайт, учитывая, что они позиционируют себя как итальянская компания, а сайт у них только российский. Да и контакты на сайте странные.
