sokrat
Люберцы
16.08.2011 в 21:54:51
Здравствуйте!Хочу купить вибратор для бетона и не могу определиться (бюджет до 16 тысяч рублей). Планируется в ближайшее время заливать бетоном армированную плиту 14x5 метров толщиной 15 см. Работы буду выполнять один.
Излазил весь инет и выделил три модели вибраторов (список ниже). Помогите выбрать какой из них эффективнее и удобнее в эксплуатации и что бы вы мне посоветовали: 1) Портативный электрический вибратор для бетона Elmos EVR 6 (http://instrument-group.ru/index.php?module=shop&file=product&id=1821) ; 2) Портативный бензиновый вибратор для бетона ENAR VIB-BAR http://www.vibro-enar.ru/files/news/news4.htm ; 3) Портативный аккумуляторный вибратор для бетона Makita VR 250DWAE http://makita.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/glubinnye/vr_250dwae
Вот достоинства и недостатки, которые мне удалось обнаружить: У первого достоинства: невысокая цена, малый уровень шума; недостатки: наличие провода питания, с которым бегать по помещению с не засохшим бетонным полом будет ну просто неудобно. У второго достоинства: удобство при работе без проводов; недостатки: высокий уровень шума из-за двигателя, большой вес, ограничение применения в закрытом помещении. У третьего достоинства: удобство при работе без проводов, малый уровень шума; недостаток: ЗАВЫШЕННАЯ цена.
Мне интересно, какие недостатки и достоинства вы можете ещё выделить с точки зрения качества приборов и их использования?
Кстати, вы мне уже помогли в прошлый раз выбрать хорошую бензокосу и нивелир, за это отдельным личностям на этом форуме спасибо!Надеюсь на вашу помощь!
P.S. Просьба: самодельные вибраторы не советовать.
16.08.2011 в 22:07:58
sokrat написал : толщиной 15 см.
... сомневаюсь я,что при такой толщине вибратор нужен вообще... Они ж и называются "глубинными"... ну разве что, поможет размазывать бетон....:)
sokrat
Люберцы
16.08.2011 в 23:19:53
Вибратор же устраняет пустоты между арматурой-бетоном и воздух в бетоне? Для этого и нужен :)
alex_k
17.08.2011 в 14:02:09
sokrat написал : Здравствуйте!Хочу купить вибратор для бетона и не могу определиться (бюджет до 16 тысяч рублей). Планируется в ближайшее время заливать бетоном армированную плиту 14x5 метров толщиной 15 см. Работы буду выполнять один.
я брал вот такой Глубинный вибратор ВЭ-35 с УЗО, кабель 3м
и Гибкий вал с наконечником (для ВЭ-35) 35мм 1,50м http://www.arsenalpro.ru/
получилось 4200 руб
для стен брал Гибкий вал с наконечником (для ВЭ-35) 50мм 2,00м
вот с ним работать реально тяжело.
после покупки залил масло по инструкции , погонял.
Вроде все нормально.
Но при заливке вибратор начал чудить.
Оказалось что в кнопке просто плохо закрепили провод. Так что перед заливкой погоняйте его обязательно в бочке минут 20 или просто разберите ручку и проверте как все закреплено и как уложены провода.
Работы сделать одному такой объем несерьезно, особенно если гонять бетон по лотку.
Мы нанимали 4 человек и сами в троем . плита 10*10м * 18 см
машина 4 куба как раз хватало сил чтобы не сдохнуть на жаре.
Дальше перерыв минут 15 и следующая.
sokrat
Люберцы
17.08.2011 в 20:53:39
alex_k написал : я брал вот такой Глубинный вибратор ВЭ-35 с УЗО, кабель 3м и Гибкий вал с наконечником (для ВЭ-35) 35мм 1,50м http://www.arsenalpro.ru/
получилось 4200 руб для стен брал Гибкий вал с наконечником (для ВЭ-35) 50мм 2,00м вот с ним работать реально тяжело. после покупки залил масло по инструкции , погонял. Вроде все нормально. Но при заливке вибратор начал чудить. Оказалось что в кнопке просто плохо закрепили провод. Так что перед заливкой погоняйте его обязательно в бочке минут 20 или просто разберите ручку и проверте как все закреплено и как уложены провода.
Вау, вот так цены. Очень низкие цены. Очень заинтересовал ваш этот вариант ввиду низкой цены.
  1. Сколько оборотов в минуту обеспечивает ваш двигатель?;
  2. Он работает от электроэнергии с проводами?;
  3. Какая мощность у вибратора?;
  4. Какой вес?
  5. Что за масло вы заправляли?Смазку или для движка?;
  6. За 1 замес я буду укладывать около 1 квадратного метра бетона с толщиной 15см (1 замес = 150 литров = 0,15 кубов). Как думаете, гибкий вал с наконечником 1,5 метра не многовато ли, может купить с длиной 1 метр? И когда вы посоветуете вибрировать бетон? Сразу после 1 замеса выполнить вибрацию или в течении 2 часов в начале заливать, а потом вибрировать?
  7. Очень интересно за сколько дней вы залили плиту и как лили сплошняком или с компенсационными зазорами?
Я уже снял в одиночку 13 кубов уплотненного грунта за 4 НЕПОЛНЫХ дня. С помощью бетономешалки думаю, что можно будет заливать и одному, главное не спешить. Нужно залить около 10 кубов. Около 70 замесов в бетономешалке.
Дмитрий Т
Братск
17.08.2011 в 21:08:25
sokrat написал : Я уже снял в одиночку 13 кубов уплотненного грунта за 4 НЕПОЛНЫХ дня. С помощью бетономешалки думаю, что можно будет заливать и одному, главное не спешить. Нужно залить около 10 кубов. Около 70 замесов в бетономешалке.
Ну, если не нужна монолитная плита, то за несколько дней зальете в одиночку, особенно если не спешить.
eatherly
Абакан
17.08.2011 в 21:12:16
http://www.instrument-shop.net.ua/products/product/name/Vibrator-Sturm-CV7110 Вполне достаточно, а то что провод будет по бетону волочится, так и что, никому от этого плохо не будет, всёравно лапптями туда залезите, а начинать уплотнять просто надо с середины. По поводу качества, общался с человеком, который их много раз продавал, сказал, что за год ни один не вернули. На ваши деньги это меньше 2 тыс рэ, а вообще такой обём (140 л) можно древяшкой уплотнить постуча ею по арматуре.
Дмитрий Т
Братск
17.08.2011 в 21:15:44
eatherly написал : http://www.instrument-shop.net.ua/pr...r-Sturm-CV7110 Вполне достаточно,
А Вы им работали, что бы советовать? Хотя если "не спеша", то может и выдержит.
DED
17.08.2011 в 21:21:26
Не плохой вариант. Если не брать во внимание, что китаец(то есть лотерея), долбит лучше Элмоса.
eatherly
Абакан
17.08.2011 в 21:22:08
Дмитрий Т написал : А Вы им работали, что бы советовать? Хотя если "не спеша", то может и выдержит.
вообще вибратором работал, подобный только другой марки включал вертел в руках, силу биения булавы представляю, т.е. глубину 15 см осилит уж как-нибудь.
Malevich
17.08.2011 в 21:39:31
sokrat написал : армированную плиту 14x5 метров толщиной 15 см. Работы буду выполнять один.
Прошу прощения, что не совсем в тему вопроса, но получить долговременную эксплуатационную прочность (сплошность) плиты на таких размерах более чем проблематично. Тем более заливая её интервально отдельными фрагментами. Если это под строение с внутренним перегородками, то лучше бы не рисковать... а если под ангар или гараж, то можно заранее поделить на секции, внутри которых заливку выполнять в один приём. Но даже в этом случае подготовка основания должна быть выполнена так, чтобы свести к минимуму его возможную, - со временем, осадку.
Дмитрий Т
Братск
17.08.2011 в 21:40:02
DED написал : Не плохой вариант. Если не брать во внимание, что китаец(то есть лотерея), долбит лучше Элмоса.
Плохой вариант...Я сейчас лью фундамент под забор, заказал было Элмос, но слишкои много денег ушло на закупку материалов (забор 100 метров), поэтому и купил этого хунхуза, даже советовался с продаваном этого барахла (на форуме), думал, за бетономешалкой справиться. Пока приноравливался к вибротрясу и делал короткие "вжик", было нормально, но как только приноровившись сделал несколько длинных "вжииииик", привод завонял жженой изоляцией. Теперь не работа, а о....зм, время драгоценное уходит и постоянно в напряжении, что привод отдаст концы...
eatherly написал : По поводу качества, общался с человеком, который их много раз продавал, сказал, что за год ни один не вернули.
Короче...пилите шура, пилите...они золотые...;)
DED
17.08.2011 в 22:05:48
Дмитрий Т написал : Плохой вариант
Я же писал, что Штурм это - лотерея. Значит на один Ваш плохой, мне попались два нормальных. Правда я перед эксплуотацией ноздри в редуктор сунул и добавил смазки. И провод сделал покороче, чтоб розетка в районе шеи-груди была. И элмос в наличии есть, правда в Ёбурге смог найти только с наконечником 1780мм, а это очень не удобно при вибрации ленточек и плит. Обе руки заняты - одна с вибратором, вторая с рукавом. Штурмы уже не один миксер перижили.
alex_k
17.08.2011 в 22:41:49
sokrat написал : Вау, вот так цены. Очень низкие цены. Очень заинтересовал ваш этот вариант ввиду низкой цены.
  4. Какой вес?
  1. Очень интересно за сколько дней вы залили плиту и как лили сплошняком или с компенсационными зазорами?
Паспортные данные я помню Да и у ручных движки как близнецы масло лил в булаву мл 70 как в инструкции написано.
На сухую быстро сотрется
плиту залили часа за 4 и еще час ровняли
бетон вибрируют сразу после укладки , чтобы вышел воздух. Проходят полосами . По второму разу лучше не вибрировать , чтобы не расслоился.
sokrat
Люберцы
17.08.2011 в 23:36:02
Спасибо за ответы :) Все же интересно, какие мнения по поводу аккумуляторного вибратора макита за 16 штук который?:) Интересно мнение))) за что дерут такие бабки. Есть ли российский аналог аккумуляторного вибратора макита? За меньшую цену 8-9 тыр купил бы
