Gexx
Gexx
31.10.2011 в 11:12:26
Есть идея, при постройке загородного дома, на второй этаж поднимать стоительные блоки электроподъёмником/лебёдкой грузоподъёмностью 200-300 кг. Есть ли у кого-то опыт в их использовании? Какие производители предпочтительнее?
massimo31802
massimo31802
Минск
01.11.2011 в 11:25:42
Gexx написал : * * Есть ли у кого-то опыт в их использовании?
практически ежедневный, купил на барахолке вот такой тельфер** строим в основном двухэтажные домики, с его помощью поднято немало тонн блоков, деревянных балок и т.д. ставлю примерно по такой схеме* марки не знаю, а шильдик с грузоподъемностью сохранился, тянет 300 кг в простом исполнении ( самое тяжелое , что поднимали – двухсоткилограммовые деревянные балки) и 600 кг в исполнении 2-х кратного полиспаста,но тогда может не хватить длины штатного стального троса. перевозим в машине только сам тельфер с объекта на объект. стрелу и опорную часть всегда делаем на месте из того , что есть. немного доработал, удлинив питающий провод и провод с пультом управления, - короткие слишком, теперь стоят по 5 метров, очень удобно
Gexx
Gexx
01.11.2011 в 20:20:24
Спасибо за информативный ответ. На форумах эта тема практически не затрагивается. Значит идея с подъёмником не бредовая. Есть на примете, пока, два варианта "Энергомаш" и JET". Читал ещё про "Сорокин", но отзывы не лучшие. Судя по фото у вас "Еinhell", такой у нас, пока, не нашел. Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором. Есть время на размышления, тельфер понадобится с весны. Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?
sanya1965
sanya1965
01.11.2011 в 20:47:41
Gexx написал : Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором.
Я здесь заказывал МПУ на 2 тонны, для них лебедки (тали) бывают болгарские и китайские. http://www.btpodem.ru/taly_kanatnye/index.htm Напишите запрос, там очень внимательно на все вопросы отвечают. Блоки удобно поднимать прямо на поддоне, разгрузив его наполовину и прокинув понизу стропы.
massimo31802
massimo31802
Минск
02.11.2011 в 01:36:35
Gexx написал : Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?
именно так, я сварил из арматурок "клетку", в которую гружу пару тройку блоков либо пару десятков кирпичей. каждый человек для себя определяет по своему конструкцию и предназначение такого подьемника, важную роль в этом деле играет цена ,доступность и мобильность(мне , например,нужно всего лишь закинуть моторчик в багажник). блоки на поддоне нужно поднимать на второй этаж автокраном, сразу все поддоны, так быстрее и дешевле, но в процессе строительства постоянно возникают ситуации , когда кран вызывать нецелесообразно. для стационарного использования при посторойке собственного дома я бы сделал что-то вроде такого
*или такого :* * на самом деле балласт играет очень важную роль. хорошо, когда есть возможность закрепить стрелу не прибегая к нему, но обычно подьемник перемещается по большой площади второго -третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.* ну и напоследок :*http://www.youtube.com/watch?v=k5WBpBiR9DU
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
02.11.2011 в 16:11:37
У самого такая проблемма, т.е. поднять песок, дерево, щебень на 2й этаж, полазил по нету и вот что ещё нашел http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68454 Вот теперь думаю, что лучще, стрела или этот подъёмник, т.к. песок либо в больших тюках или в мешках обычных то же не решил. P.S. И по тельферу то же не знаю какого производителя выбрать, где то на 500кг.
alex_k
alex_k
02.11.2011 в 18:05:47
Bugai подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад
Gexx
Gexx
02.11.2011 в 20:42:37
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. Очень понравилась идея подъёмника с распорной штангой, но к сожалению в моих условиях не применимо. Будут только балки между первым и вторым этажами на которые планирую поставить опору для тельфера. Конструкция с направляющими "рельсами" и тележкой также отличная идея, но насколько рационально изготавливать такое для постройки одного дома большой вопрос. Самоходный кран на гусеницах очень здорово, но тогда надо заниматься не стройкой, а производством строительной техники, а это другая тема. Из фирм изготовителей пока остановился на двух вариантах: "EINCHELL" или "ЭНЕРГОМАШ". Грузоподъёмность 250-300кг без дополнительного блока и стоимостью до 150-200$. Всем успехов...
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
14.11.2011 в 16:41:07
alex_k написал : подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
На фото не понятно, стрела поворотная? или она опирается на стену? Полностью согласен, что подъёмник устойчивее, но у меня идея такова- замес бетона делать на земле в бетономешалке и выливать прям в стальную ванну 150*70, далее эту ванну (крепление пока не знаю или уши приварить или обхватывать стропами) поднимать на 2й этаж с готовым раствором. Поэтому стрела должна быть поворотная (это просто сделать в виде треугольника и петлями приварить к мачте), а вот как мачту крепить я не знаю т.к. потолка нет на втором этаже (что бы мачта была в распор) имею в наличии перекрытие в виде бетонной плиты и стену 3метра высоты в 2 шлакоблока. Подскажите как в моём случае закрепить мачту? P.S. Электротельфер собираюсь брать Калибр, у нас в городе стоит 6т.р. 300/600кг.
DED
DED
15.11.2011 в 20:25:15
Если есть возможность достать леса, то на верхние перекладины ложите трубу 60Х40(80Х40) и крепите к ней лебёдку. Бадья будет подниматься внутри контура лесов. На нужном уровне, на лесах, закрепите пару брусков. Подняли бадью, развернули её поперёк лесов и чутка приопустили на бруски( чтоб не болталась) , ну и далее лопатой , вёдрами, тачкой по этажу. Можно сразу в тачке поднимать, только она должна быть крепенькая по конструкции, чтоб к ней приварить две поперечки для строповки( в районе ручек и кенгурина).
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 12:22:50
Спасибо большое, конструкцию понял, но лесов нет(((, да и ванна может внутри лесов крутануться при подъёме, хотя эта проблемма решаема. Поворотная стрела для меня пока единственный вариант, тем более её сделать не сложно, а вот как мачту реализовать, ещё не придумал(.
