bugai, а перекрытие ваше имеет монтажные петли ? если они есть , то мачту можно закрепить на растяжках. ну а я тже вот таким способом примерно работаю, приходится стрелу по периметру частенько гонять :
17.11.2011 в 23:40:24
18.11.2011 в 20:37:39
Приобрёл такой тельфер на 300/600кг. Сделано в Китае, но качество вызывает удовлетворение. Весной буду изобретать кран-балку. Всем спасибо за поддержку и коментарии.
18.11.2011 в 23:01:06
Gexx По какой цене и где? Если не секрет.
И я склоняюсь всё же к вот этому варианту, как сделал Михалыч
Цитирую из той ветки:
"...Михалыч,супер!...Вот только смущает(судя по 2-ой фотке)вылет стрелки слишком уж,вылезает за площадь опоры:по законам физики,агрегат должен улететь вниз.Или у Вас внизу приварено? ну к петле плиты,например?:)
Анкеры с гайкой на д14- 4шт. по углам. Когда надо- открутил, перенёс... -:)
Когда стены штукатурили, я своим арбайтерам похожую приблуду сварил. Они одевали на стойку лесов и поднимали вёдра с раствором. "
19.11.2011 в 01:46:19
Не много отпишу по реконструкции аналогичной лебёдки, вдруг пригодится. Не знаю как на других, но в моей стоит датчик отключающий лебёдку при перегреве. И приходилось долго ждать, пока остынет. При интенсивной работе это здорого напрягает. Потому родной вентилятор был срезан болгаркой и на это место смонтирован электровентилятор подключенный на прямую к 220вольтам. Сейчас лебёдка охлаждается и в перерывах между поднял-опустил. Не устраивала и длинна кабеля на пульт управления и то, что кабель был в одном целом с лебёдкой. При разъездных работах и исходя из правила "не оставлять инструмент на объекте"; сматывание и переноска лебёдки была не удобна. Кабель был обрезан и оставлен по кусочку на лебёдке и пульте, и доработан четырёхконтактными автоколодками. В дальнейшем был куплен ещё кабель и также оборудован колодками. Сейчас в хозяйстве имеется три кабеля на пульт разной длинны(исходя от условий работы). Их можно состыковать и в один длинный кабель управления.
19.11.2011 в 12:32:42
Покупал в Питере, всё можно найти по ссылке: только в магазине взяли на 300руб больше, чем на сайте. Идея с постоянным вентилятором отличная, в этом тельфере тоже есть защита от перегрева, что считаю плюсом. Пусть лучше выключается двигатель, чем сгорит, хотя в описании указано, что тельфер для промышленного применения. Про удлинение кабеля управления уже подумал. Разъёмы идея тоже не плохая, но разъёмы должны быть герметичными. Вся система весь сезон будет находится на улице. Так же думаю и про козырёк над тельфером. Не ожидал, что такая тема вызовет горячий интерес. Всем успехов...
28.05.2012 в 10:15:06
Добрый день! Сделал я по типу Михалыча подъёмник, т.е. со стрелой, выползли 2 недостатка(
1) т.к. вылет стрелы у меня 1,5 метра, поэтому у пульта провод коротковат. Вопрос скольки жильный провод нужен и какого сечения для увеличения длины?
2) трос укладывается не равномерно. Пробовал рукой направлять, тогда получается, а вот на 1,5 метра когда стрела повёрнута от дома, то там не дотянуться, пробовал прутком направлять, не получается т.к. не видно толком как там укладывается, потому что тельфер располагается перпендикулярно мне. Вопрос, как вы решаете проблемму с укладкой троса?
28.05.2012 в 10:55:31
добрый день, а фото в студию?? или схемку нарисуйте, , вы уж не откажите, пожалуйста , коллекционирую )) по проводу: вам нужно просто разобрать свой пультик и глянуть сколько жил в родном проводе . у меня был 4-х жильный . самый минимальный диаметр , которй нашел на стройрынке был ПВС 4*1мм, то бишь 4 жили сечением по 1 мм. удлинил на 6 метров. а проблему с укладкой троса никак не решаю, незачем. все равно он не вылазит за боковые ограничители барабана. например , в автокранах для равномерной намотки используется прижимной вал
28.05.2012 в 11:20:11
massimo31802 Фото не успел сделать, т.к. доделал его вечером, потом сфоткаю, а спросил за сечение провода, т.к. тельфер на даче, а туда ехать нужно, хотел заранее провода купить, ну да ладно. А вот за трос переживаю, т.к. при неправельной укладки его закусывает и груз дергается рывками(((, вот беспокоюсь, что при такой эксплуатации он быстро выйдет из строя. Может его смазать чем?
28.05.2012 в 11:57:19
нда, тут дилема, с одной стороны у троса, действительно, могут постепенно жилки местами лопнуть, а с другой, если смазать тем же солидолом , сам потом весь измазюкаешься нечаянно
28.05.2012 в 12:10:50
могу еще посоветовать вам усилить грузик возле крюка, чтобы трос постоянно сматывался под нагрузкой, да и болтаться на ветру меньше будет, и выставить тельфер как можно точнее по перпендикуляру к тросу
01.06.2012 в 23:12:28
massimo31802 написал : третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.* ну и напоследок :
Много лет назад работал в фирме по ремонту мягких кровель . Я придумал и сделал типа пионерки самопальную трёх фазную мобильно разборную (до сих пор валяется дома ) Так вот на ней противовесы очень часто использовал бочку с водой .Наливали воду через шланг из верхней квартиры .Ну и после окончания работ слить в ливнёвку не проблема .
