Bugai написал : Сегодня настроил, и фото сделал.
Знакомая конструкция!-:)
24.04.2018 в 10:01:19
я тоже пользовался подъемниками, только большими. Обращался к компании олбимаш, она сдает в аренду строительную технику, если нужны контакты смотрите на сайте
09.05.2019 в 09:08:14
Дайте, пожалуйста, совет. Достаточно ли при максим.нагрузке (80кг) на конце стрелы (длина 1м) и длине поворотной колонны (3м) использовать: стрела из трубы 25мм, укосины - 2 трубы 20мм , колонна из профтрубы 100*50 мм ?
рисунок:
01.09.2019 в 07:56:42
оказалось, и 100 кг выдерживает, пятка правда, фактически вышла не такая, как на "эскизе", а из уголка, квадратная, но конструкция получилась рабочая, примерно 9 тонн поднято.
верхние части приваривал не к трубе 100*50, а и куска этой же трубы сделал съемный "оголовок", и варил "стрелу" уже к нему (когда съемное, удобней монтировать)
вот так всё варилось:
а это готовый подъемник, покрашеный (там еще рукоятка для поворота, как на "эскизе" и электроталь на 125кг, но фото нету) :
