Артём Евфратов, никак не закроется! :nо:
04.02.2018 в 13:14:21
04.02.2018 в 13:22:30
Ну,во- первых смотря какой зазор делаете.считаем 1.5-2см зазор+ 200 см полотно+ толщина коробки 2.5-3 см ,бывает приходится делать все максимально в зависимости от материала.но никак высота проема не 205 с ваших слов. Для меня идеально 208см. во вторых,наличники и 10 см есть если ,что. Ну закрывали же,не просто так пишу.
04.02.2018 в 13:31:40
Алексепт, Ну, как говориться можно и конус поставить на вершину, не прибегая к его вращению, но это чисто гипотетически и с реальностью ничего общего не имеет! Потом наличники в наличии, прошу прощения за тавтологию, как написал автор темы - 70 мм. И как верно подметил Артём Евфратов, наличник ставится не на самый верх коробки, а отступя max 5-10 мм от нижнего края, иначе будет смотреться достаточно уродливо! И как, всё-таки, быть с проёмом под дверь-купе? Так, что и по сути Вы не правы!
04.02.2018 в 13:42:10
Я за купе дверь пока ничего не писал. Так ,что не нужно делать выводы раньше ,чем доказали теорему. Мои доводы как и ваши с Артёмом полностью обоснованы. А вот я пока доказываю вам,что высота проема 205- мало,а что ширина 86 - нормально. Ваши же утверждения именно по этим размерам? Ничего не перекручиваю?
04.02.2018 в 13:44:02
И если брать даже ваши размеры 204 см коробка в сборе ,наличник 7 см. Забираем 1 см на крепление,получаем 210 ровно. И что тут не закрывается??
04.02.2018 в 14:02:52
Алексепт, ЗА дверь говорить не стоит, говорите лучше за себя и О двери. Далее: повторюсь, что наличник ставится не по верхней кромке коробки и даже не отступя от неё всего на 1 см, а значительно ниже! Пена, в дополнение к саморезам, дюбелям и прочему крепежу, придаёт дополнительную жёсткость и прочность конструкции, поэтому проём 86 см под стандартную дверь не годится, т. к. для пены не остаётся места. При желании, наличии свободного времени и доброй воли спорить можно бесконечно и на любую тему, например, доказывая, что 2х2=4,5 и что чёрное это такой вариант белого, только немножко светлее, но есть ли в этом какой-нибудь смысл?! Кстати, чем провинилась дверь-купе, что Вы о ней даже говорить не хотите?
04.02.2018 в 14:14:34
Алексепт написал: Ну,во- первых смотря какой зазор делаете.считаем 1.5-2см зазор
Нам в тауне компания Москва-Рим ставила итальянские двери с зазором от пола 4мм. 4мм, Карл! Якобы в европах такой стандарт. Я хз, если честно, какой должен быть зазор, не двернЮк я, но 1,5-2 см это перебор. ИМХО
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
04.02.2018 в 14:15:59
Ну так если не будет конкретики,тогда действительно до бесконечности можно писать,как политические споры. За поучительные моменты в языке благодарю,нужно совершенствоваться)) Хотя если по вашему шпрехать,то разве может дверь провиниться? Она же неодушевлённая? И зачем повторяться о правильности установки наличников? Разве есть стандарты установки ,по внутреннему краю или по внешнему? И то ,что кому то кажется ужасным,для кого то олицетворение идеала. Ладно ,хватит поясничать,вроде бы взрослые уже. Предлагаю закончить флуд,пусть каждый останется при своем. Я свою цену за работу предложил,и готов ее выполнить как и описал выше. Если мои высказывания и комментарии мешают заказчику или другим мастерам по данной теме,или несут в корне неправильную суть,прошу модераторов их удалитьзаказчику
04.02.2018 в 14:16:56
Артём Евфратов написал:
Артём Евфратов, такой зазор необходим для хорошей вентиляции.
04.02.2018 в 14:29:08
Алексепт, вы не должны при расчете проема учитывать толщину коробки,ибо она почти вся уходит под обналичку,я обычно 206-207 в работе проем оставляю по высоте,а себе когда ремонт делал почему то глаз замылился-посчитал как вы и сделал 208-209см от пола,вот теперь придется или щель больше делать или по уродски обналичку на коробке сдвигать от края,вам все правильно доносят
