DWEST
DWEST
08.05.2018 в 14:14:50
Добрый день!
Я сложный заказчик, т.к. чувствую небрежное отношение к работе сразу.
Поэтому предлагаю несколько блоков работ преимущественно для узких спецов, при отклике прошу указать какой этап вы готовы взять. Общие для всех условия: Режим работы - пятидневка, по закону о тишине. Тихие работы возможны в субботу. Нужны краткосрочные перерывы на перенос вещей из комнаты в комнату -> рассчитывать на беспрерывный процесс не стоит. В данный момент в квартире установлены: новые окна, радиаторы. После монтажа подоконников откосы выполнят установщики окон.
А) Штукатурка только кривых стен до углов 90гр. Оценка площади при осмотре. Панели ровные, но некоторые криво стоят. Подготовка (выравнивание) проемов под двери. Шпатлевка всех стен под обои. Тут метраж 37кв. + 37кв. + 42кв. и т.д. - смотрите план квартиры после сообщений. Грунтовка и/или покраска потолков "черновая" под натяжной потолок. Поклейка несложных обоев а-ля винил на флизелине с раппортом. Покраска труб. Монтаж подоконника на раствор. Еще раз - поэтапно. Начальная комната готова для данных работ!
Б) Демонтаж покрытий (обои, линолеум, плинтуса) в остальных помещениях. При плохих примыканиях плит перекрытий - их герметизация изнутри. Уборка, вынос демонтированного мусора.
В) укладка ПВХ плитки "типа ламинат" замковой 4.5 мм. Тоже покомнатно, с разрывами. В основе планируется наливной пол, подрядчик ищется в отдельной теме.
Г) перенос розеток - по 3-4 точки в каждой комнате (минимальное штробление, обязательно штроборезом + пылесос). Пайка разводки в подрозетниках и/или коробках. Провода выходят из пола. Замены проводки не планируется.
Точных сроков нет, процесс идет.
Прошу не оставлять координаты в стиле ЗВОНИТЕ, БРИГАДИР, ДЕЛАЕМ ВСЁ! Предпочтение одиночкам, успевшим в молодости научиться гладить пионерский галстук. По возможности в этом заказе я со всеми откликнувшимися спишусь, созвонюсь и составлю (постараюсь) план, максимально удобный всем. Туалет/ванная тоже в проекте, но заказ отдам только после проверки на комнатах :cool:
services
services
08.05.2018 в 17:54:08
Как плиточника и сантехника, проверить на комнате?
Алексепт
Алексепт
08.05.2018 в 17:58:22
services написал: Как плиточника и сантехника, проверить на комнате?
services, наверное галстуки на время гладить нужно)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.05.2018 в 18:11:33
Сантехнику могу сделать. Через месяц... В законен о тишине написано и про сб.
DWEST
DWEST
08.05.2018 в 21:07:16
services, я про плитку не писал.
А сантехник проверяется по инструменту. TECEflex я задумал.
DWEST
DWEST
08.05.2018 в 21:08:16
Niko_Elekt написал: Сантехнику могу сделать. Через месяц... В законен о тишине написано и про сб.
Niko_Elekt, есть такое, но право соседей выспаться никто не отменял. Вам пошуметь, а мне с ними еще жить! :nо:
services
services
08.05.2018 в 22:29:35
Ремонт начинайте с дальних комнат по одной, далее большая, потом если требуется слом сантехкабины, возводится новая коробка, кухня, отделка санузла и как уже писали последний коридор, причём тот который у входной двери! Обычно так проходит ремонт без выезда жильцов, сложнее делать однушку тем более если в ней ещё и живут!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 22:43:18
services, да не хочет человек сразу санузел и кухню,насколько я понял.С коридором извращаться придётся,факт.По частям так делал-дольше,чем обычно,как правило в 2 захода "комнаты-коридор",дальше "кухня-санузел".Ветки на кухню и санузел приходится "подвешивать",или закладные оставлять на протяжку.Не айс,конечно,а что делать...Главное,чтобы человек с эротической фантазией
DWEST написал: Пайка разводки в подрозетниках и/или коробках. Провода выходят из пола. Замены проводки не планируется.
расстался-крайне небезопасная затея.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 22:49:18
Я делал похожий проект,правда была двушка и с отселением-у людей кухня была забита мебелью и вещами под потолок.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.05.2018 в 22:59:03
DWEST написал: перенос розеток - по 3-4 точки в каждой комнате (минимальное штробление, обязательно штроборезом + пылесос). Пайка разводки в подрозетниках и/или коробках. Провода выходят из пола. Замены проводки не планируется.
Имхо, для узкоспециализированного мастера такой обьем при ваших условиях (поэтапная работа в жилой квартире) будет интересен при цене, которая наверняка не устроит вас. Привезти инструмент, сделать небольшой обьем, увезти. И так снова через неопределенное время.
Кстати, не только пайка (в случае силовых цепей обязательно бандажная или скруткой т.е. с механической фиксацией), но и сварка и опрессовка - не ограничивайте мастеров, это технологии одного уровня качества.
С моей точки зрения, обьект будет более интересен универсалам так как можно за раз выполнить полный объем по комнате, а с учетом незамены проводки от застройщика, есть ли смысл вызывать отдельно электрика?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.05.2018 в 23:04:57
Так же возникает вопрос ответственности.. у вас есть некая проводка (видимо, от застройщика), которую нужно "перенести" наращиванием.
Вы готовы к тому что мастер не несет ответственности за результат в случае если не проводились испытания старой проводки, в том числе на сопротивление изоляции мегаомметром? Если вы хотите хорошего электрика, то любой хороший электрик предложит вам два варианта - или вы делаете проверку и он берет на себя ответственность за работоспособность вашей проводки после модернизации, ну или просто делает как есть, но если розетки не заработают - то извините, сами так выбрали.
