va_msk
va_msk
07.02.2019 в 08:35:35
Здравствуйте, Помогите разобраться, появилась протечка на полу санузла, по стыку плитки внизу слева. Натекает пока не много, обнаружил сие вечером - воды было не много с обоих сторон от унитаза, за ночь тряпка намокла, луж не было, бумага с правой стороны не намокла. За стеной слева ванная. Смотрел под ванной на полу и в коробе где проходят трубы - там все сухо и пыльно. Не пойму с чего собственно начать.., ремонт был ~ 2007/2008 годах. Спасибо
евгений78
евгений78
07.02.2019 в 09:00:22
кухня слева от туалета?
телефон 8 905 530 42 54
pool
pool
07.02.2019 в 09:04:01
Если тряпка намокла за ночь, то варианта два. Протечка канализации в том месте, где гофра входит в отвод стояка. Если там сухо, то искать по напорной части. Посмотрите, например штуцер входа воды в бачок.
services
services
07.02.2019 в 09:12:25
Этаж явно не последний?!
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 09:14:00
евгений78, здравствуйте, нет, отдельный стояк в другом месте под кухню.
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 09:14:31
services, здравствуйте, нет - 3/12
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 09:22:29
pool написал: Если тряпка намокла за ночь, то варианта два. Протечка канализации в том месте, где гофра входит в отвод стояка. Если там сухо, то искать по напорной части. Посмотрите, например штуцер входа воды в бачок.
pool, здравствуйте, под гофрой есть немного - видно, что швы на плитке влажные, но думал что конденсат. Странно то что между углом и выводом гофры (расстояние сантиметров двадцать) воды не было и по тому как намокает бумага/тряпка протекает с левого угла. Штуцер посмотрел, вроде все нормально.
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2019 в 09:29:59
va_msk, уровень пола проверьте, может стекать с гофры и течь в угол.
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 09:37:25
Rumato написал: va_msk, уровень пола проверьте, может стекать с гофры и течь в угол.
Rumato, здравствуйте, ровно насколько это возможно. Травит из угла - на стыке с полом бумага сразу намокает, блин.
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
07.02.2019 в 09:39:23
Rumato, Согласен, пол имеет небольшой уклон и вода стекает. Замените гофру, лучше на армированную, при установке проверьте прокладку в сливной трубе.
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
pool
pool
07.02.2019 в 09:52:46
DokaSanTexnik написал: Замените гофру, лучше на армированную...
А ещё лучше подобрать и заменить на гладкую фановую трубу.
