R&R Dwarf
R&R Dwarf
19.02.2019 в 23:12:19
вэл,присоединяюсь к вопросу: какая резинка? Ссылку можно? BV, Кусок трубы-вариант,когда больше ничего под рукой нет.Его хрен потом вытащишь,если что.Предпочитаю адаптер https://san-detal.ru/adapter-dlja-phanovyh-s-manzhetoj-p-p-vp127-p-37.html если уж по каким-то причинам нет гофры под раструб такой,например- https://san-detal.ru/gophra-pod-rastrub-390-mm-mrwc-f20p-p-1223.html .Некоторые модели у McAlpine (особенно некоторые эксцентрики),действительно только с резинкой под срезанную трубу.Вот такая штука https://san-detal.ru/vstavka-karkas-kr-p-p-1147.html ,по факту,действительно кусок трубы))))
viktorovic
viktorovic
19.02.2019 в 23:29:35
Слышал интересную историю, что в ванной висит тряпочная шторка, и при приеме душа вода тупо распылевалась через нее и оседала на полу. Образовывались лужи, тоже долго не могли понять от чего, как оказалось - дело в шторке
20.02.2019 в 13:41:08
R&R Dwarf написал: Кусок трубы-вариант,когда больше ничего под рукой нет.Его хрен потом вытащишь,если что.Предпочитаю адаптер
Долго простоявший адаптер вытаскивается не намного легче трубы. Если есть возможность оставить снаружи 30-40мм трубы - ремешковый ключ. Есть и другие нестандартные способы вытаскивания с разрушением куска трубы - быстро и эффективно
вэл
вэл
20.02.2019 в 14:34:57
Погуглив в инете , с ходу не могу её найти.Видимо слишком копеечная.Поясню на словах Иногда сантехника приходиться " ставить " унитаз на обычную 110 ую пластиковую трубу. В этом случае . в качестве переходного элемента межу трубой и отводом унитаза , используют данную манжету.С появлением гофр на российском рынке , любой базарный продавец выкладывал на прилавок покупателю обязательно и её.И это тот случай , когда сделал и забыл.
20.02.2019 в 14:43:05
вэл, Понял про какую манжету Вы говорите.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
21.02.2019 в 09:15:51
вэл, я тоже понял про какую манжету.Тоже вариант.
