07.02.2019 в 17:48:23
mpei написал: отсоедините унитаз на ночь например (гофру от трубы в стене), заткнуть плотно трубу тряпкой, если нет заглушки подходящей, и посмотреть утром, будет ли вода на полу
если гофра в крестовину и если крестовина 87.5 град - то при таком раскладе на полу может оказаться не только вода :)
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 19:00:35
mpei написал: Люк ревизионный где находится относительно этого угла? с фонариком посмотреть внимательно все труды в доступе. Чтобы исключить протечку от гофры, отсоедините унитаз на ночь например (гофру от трубы в стене), заткнуть плотно трубу тряпкой, если нет заглушки подходящей, и посмотреть утром, будет ли вода на полу
mpei, здравствуйте, люк сверху правее, утром смотрел - в коробе сухо.
va_msk
va_msk
07.02.2019 в 19:14:37
Сан-Сан написал: Диагностику лучше проводить туалетной бумагой. Сначала вытереть всё насухо. Потом прикладывая её периодически смотреть на её сухость... Так локализуется место проблемы
Сан-Сан, здравствуйте, проверял еще вчера вечером, сначала начинает намокать угол на стыке пола со стенками, потом постепенно намокает вокруг вывода гофры. Второе можно отчинить заменой гофры/кольца, а вот что делать с углом, походу придется плитку снимать? В короб и под ванной смотрел - сухо, еще раз вечером посмотрю.
ANT/D
ANT/D
07.02.2019 в 19:58:10
va_msk написал: Здравствуйте, Помогите разобраться, появилась протечка на полу санузла, по стыку плитки внизу слева. Натекает пока не много, обнаружил сие вечером - воды было не много с обоих сторон от унитаза, за ночь тряпка намокла, луж не было, бумага с правой стороны не намокла. За стеной слева ванная. Смотрел под ванной на полу и в коробе где проходят трубы - там все сухо и пыльно. Не пойму с чего собственно начать.., ремонт был ~ 2007/2008 годах. Спасибо
va_msk, гофру так не ставят(под 90грд к стояку).резинка дубеет.нада "задрать"вход в стояк.углом 45грд.потом уже в него гофру
pool
pool
07.02.2019 в 21:41:51
ТС, Вы на ночь попробуйте добиться, чтобы вода из протечки канализации на пол не попадала (мисочка, тряпки + целлофан). С утра посмотрите, сделаете вывод.
08.02.2019 в 01:00:48
ANT/D написал: va_msk, гофру так не ставят(под 90грд к стояку).резинка дубеет.нада "задрать"вход в стояк.углом 45грд.потом уже в него гофру
Вообще-то гофру ставят не в раструб, а в трубу без раструба. Для этих целей есть переходник. Если его нет - просто отрезаем кусок 110 трубы, чтобы на 5-10мм торчал из раструба и уже в него вставляем ребра гофры. Гофры применяются регулярно, но правильной установки не видел НИ РАЗУ.
Ну а в косую крестовину их просто ставят потому, что при установке в раструб (без перехода) они текут
va_msk написал: Второе можно отчинить заменой гофры/кольца,
Так что и гофру и кольцо (манжету в раструбе) менять не надо.
08.02.2019 в 01:04:03
va_msk, трубы в стяжке есть? У нижних соседей еще сухо? Возьмите опрессовщик в прокат и опрессуйте трубы ГВС ХВС повышенным давлением - до 10бар при закрытых входных кранах. Можно снять гибкие подводки и через них. Это поможет либо исключить, либо деыектовать трубы водопровода.
Еще - можно опрессовать воздухом, но осторожно - постепенно повышать давление - где протечка будет шипение, свист и тд звуковое сопровождение.
Еще вопрос - когда появляется вода - с чем-то синхронизировано? Душ, ванна?
ANT/D
ANT/D
08.02.2019 в 07:30:10
BV написал:
BV,ну это уж кому как нравится.вставлять гофру.пену продают-написано для окон,а её разве что есть ещё не начали.
ANT/D
ANT/D
08.02.2019 в 07:31:43
BV написал: va_msk, трубы в стяжке есть? У нижних соседей еще сухо? Возьмите опрессовщик в прокат и опрессуйте трубы ГВС ХВС повышенным давлением - до 10бар при закрытых входных кранах. Можно снять гибкие подводки и через них. Это поможет либо исключить, либо деыектовать трубы водопровода.
BV,(да и не забудте смесители снять.)
services
services
08.02.2019 в 22:14:11
Гофру поставьте McAlpine на слив, уплотнители лучше, чем у вас стоит и резинку в Нутри менять не надо! А так похоже она и высохла, вам с верху и наливают при сливе, чуть попадает!
va_msk
va_msk
09.02.2019 в 00:48:01
services написал: Гофру поставьте McAlpine на слив, уплотнители лучше, чем у вас стоит и резинку в Нутри менять не надо! А так похоже она и высохла, вам с верху и наливают при сливе, чуть попадает!
services, здравствуйте, про гофру понял, спасибо. Но проблема с углом все равно есть, бумага намокает с угла и швы тоже влажные, в месте между бумагой и желтой тряпкой сухо, проверял. И да, если пользоваться ванной, то натекает больше.
