AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 01:06:28
va_msk написал: если пользоваться ванной, то натекает больше.
С такими вводными в пору хрустальный шар вызывать.
Если не топите соседей снизу, то просто наблюдайте и ждите когда потекёт серьёзно.
09.02.2019 в 02:29:17
ANT/D написал:
BV написал: va_msk, трубы в стяжке есть? У нижних соседей еще сухо? Возьмите опрессовщик в прокат и опрессуйте трубы ГВС ХВС повышенным давлением - до 10бар при закрытых входных кранах. Можно снять гибкие подводки и через них. Это поможет либо исключить, либо деыектовать трубы водопровода.
Еще - можно опрессовать воздухом, но осторожно - постепенно повышать давление - где протечка будет шипение, свист и тд звуковое сопровождение.
Еще вопрос - когда появляется вода - с чем-то синхронизировано? Душ, ванна?
BV,(да и не забудте смесители снять.)
ANT/D, смесители рассчитаны на 10 бар по нормативам.
По фото - гибкие подводки, металлопластик - есть чему протекать
сансэй
сансэй
09.02.2019 в 09:01:47
Чего Вы все гадаете? Вызывите уже специалиста) Пока не поздно
va_msk
va_msk
11.02.2019 в 22:00:35
Доброго вечера, обошлось без хрустального шара и т.п., ремонт сегодня сделал R&R Dwarf - пока все хорошо, по качеству исполнения вопросов нет. Всем спасибо за советы и рекомендации.
сансэй
сансэй
11.02.2019 в 22:21:19
А что было?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.02.2019 в 22:38:14
сансэй,обратный уклон отвода и гофра в раструб без адаптера+ооочень серьёзный поток от соседей по стояку в отвод с обратным уклоном.Люди поставили отвод,не посмотрели уклон и запилили плитку "по месту".По фото было,в принципе видно.
вэл
вэл
17.02.2019 в 11:08:12
Если бы перед монтажом гофры на сливной трубе была бы установлена манжета , то и проблем таких не возникло. :(
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.02.2019 в 21:09:34
вэл, если бы при монтаже гофры в раструб люди адаптер использовали,или брали гофру с жестким окончанием для монтажа в раструб,проблемы бы возникали реже.А так...гофровая фановая резинка не предназначена для постоянного нахождения в воде (обратный уклон).
ANT/D
ANT/D
18.02.2019 в 08:51:26
R&R Dwarf написал: вэл, если бы при монтаже гофры в раструб люди адаптер использовали,или брали гофру с жестким окончанием для монтажа в раструб,проблемы бы возникали реже.А так...гофровая фановая резинка не предназначена для постоянного нахождения в воде (обратный уклон).
R&R Dwarf, (есть такое)
вэл
вэл
19.02.2019 в 11:04:18
В качестве адаптера ставиться манжета.На любом рынке её не трудно найти.Другой вопрос , что ставиться она с трудом ( без кипятка не обойтись ). Зато она плотно обжимает гофровою фановую резинку , создавая при этом запор воде.Конечно делать это нужно было изначально.Теперь мастеру приходиться по месту решать вопрос с возникшей проблемой.
19.02.2019 в 11:12:05
вэл написал: В качестве адаптера ставиться манжета.
Какая именно? Для чугуна? Вообще говоря гофра рассчитана на гладкую трубу 110 без раструба, и куска трубы в раструб достаточно.
