Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 16:42:08
Интересно. Я правильно понимаю, что шина на верхней динрейке используется как фазная? Поаккуратней с этим щитом. Автоматы хотите поставить подешевле или подороже?
Sasha178
Sasha178
29.01.2016 в 16:53:24
alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.
Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.
"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?
ser6672
ser6672
29.01.2016 в 16:56:41
Защитить УЗО Легранд автоматом C25, после дифов ABB поставить автоматы C16, ну и перебрать всё. Если заинтересовало звоните 89031416685 Сергей.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 16:59:05
Примерно 7000 с моими материалами. С телефона плохо видно, домой приеду посмотрю внимательный.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 17:04:48
Точно не стоит туда руками лазить. Да, через нулевую шину фазу пустили, не лезьте туда руками. Переделать надо обязательно.
павелл
павелл
29.01.2016 в 17:12:38
Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.
клема используется не по назначению,вместо неё надо ставить кросс модуль изолированный ,включайте не наполную мощность варку.
gipos1
gipos1
29.01.2016 в 17:26:56
Здравствуйте Sasha178, Предлагаю заменить все УЗО на ДИФ так как после всех узу ставить положено простой автомат 1 Посудомойка поставить диф 16А 2 Духовка диф 16А 3 Эл.плита диф 40А
а если ест ли ещё что то будет подключено то скажите тогда можно дальше написать что туда ещё добавить
Готов взяться и сделать со мной можно связаться по тел.89173089321 Алексей или vahremont2009@yandex.ru
ser6672
ser6672
29.01.2016 в 17:28:01
Для кросс-модуля места не хватит, просто перемычками сделать из провода ПуГВ 6,0 кв.мм.
Master100&
Master100&
29.01.2016 в 17:37:27
автомат на 25А мало не выдержит нагрузку,если ставить на 32А то уже провод возможно будет греться так как не соответствует потребляемой нагрузки самой плиты.Также рекомендую по мимо УЗО ставить и УЗМ-51м.Для качественной сборки АВВ думаю не самый лучший вариант,если качество думаю Legrand по лучше будет.Конечно сборка щитка ужасное и шины рекомендую не трогать руками.Звоните с радостью помогу собрать все качественно. :popcorn С уважением Андрей 8-968-680-67-96, 8-919-966-57-67
Sasha178
Sasha178
29.01.2016 в 17:47:56
gipos1,
  1. "Эл.плита диф 40А" - так плита вроде и так на 40А стоит.
ser6672
ser6672
29.01.2016 в 17:48:33
Там всего одно УЗО Легранд , в узком понимании этого слова, а УЗО-ВАД2 это http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad2-recommendation.pdf
