ser6672
ser6672
29.01.2016 в 17:52:05
gipos1 написал:
Предлагаю заменить все УЗО на ДИФ так как после всех узу ставить положено простой автомат
Там всего одно УЗО Легранд , в узком понимании этого слова, а УЗО-ВАД2 это http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad2-recommendation.pdf
Молния
Молния
29.01.2016 в 17:52:56
Sasha178 написал: Молния, лучше больше сечение чем меньше) на мой скромный взгляд. м.Севастопольская
Во дела;)И я того же мнения.Вам выше правильно написали при скрытой прокладке 4 мм2 автомат защиты на 25А.Могу переделать на днях.Стоимость работы без материала 7 ты с.р,автоматика АВВ прим 7тыс.р.Позвоните 8 903 568 27 45 Олег.
Master Dan
Master Dan
29.01.2016 в 17:57:57
Sasha178 написал: "Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?)
Там на нулевой шине фаза расключена, кто-то полезет потом в щит и получит удар током, думая, что шина нулевая. Там должен кросс-модуль стоять, как минимум. Он так же мог туда автомат поставить типа вводной и после него уже пучок связать. И номиналы конечно задраны. На ПМ и Духовку 16А достаточно. На варочную и 25 потянет. Выключится он все равно при большей нагрузке, где-то ампер под 30 и то через час. Вы этими четырьмя конфорками сразу будете пользоваться очень редко. Я бы поставил 25диф на варочную, 40ку оставил и после нее два автомата 16А на посудомойку и духовку, а второй диф сдал обратно в магазин. Ну и вместо нулевой шины кросс-модуль маленький на дин рейку. Еще и сдача останется. И того типа бы заставил переделать эту порнуху. Реально там работы на 30 минут.
Master100&
Master100&
29.01.2016 в 18:00:00
Sasha178, автомат на 25А маловат будет,не выдержит нагрузку,если ставить на 32А то возможно провод будет сильно греться так как не соответствует потребляемой нагрузки самой плиты.Если качество приоритет думаю Legrand более подходящий вариант.Также рекомендую по мимо УЗО ставить и УЗМ-51м.Конечно сборка ужасное и еще без завальцовки.Рекомендую шины руками не трогать. Звоните с радостью помогу собрать все правильно и безопасно. С уважением, Андрей 8-968-680-67-96, 8-919-966-57-67 andrei.remont.84@mail.ru
ser6672
ser6672
29.01.2016 в 18:03:13
Если не хотите менять всю начинку щита, то нужно всего добавить три автомата, убрать фазную шину, и сделать перемычки проводом ПуГВ-6мм.кв, см.пост 14. Могу взяться за 5т.р. 89031416685 Сергей
gipos1
gipos1
29.01.2016 в 18:34:38
Sasha178 написал: gipos1,
  1. "Эл.плита диф 40А" - так плита вроде и так на 40А стоит.
Диф поставить а не УЗО
alesha123
alesha123
29.01.2016 в 18:45:46
Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.
Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.
"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?
Вы в первую очеред должны бояться не то что выбъет автомат,а то что сгорит проводка,просто в Вашем случаи лучше обезопасить себя.я понимаю что по расчетам сечения и ампеража маловат,это редко когда Вы включите все блины сразу.
alesha123
alesha123
29.01.2016 в 19:40:09
да кстати еще один совет при установке УЗО диф автоматы лучше подключать N отдельно от узо,то есть сначала ввод через крос.потом перемычки к узо и через узо на другие потребители и с кроса на дифы,иначе может работать не коректно или вообще само по себе выбивать!
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 19:48:27
alesha123 написал: да кстати еще один совет при установке УЗО диф автоматы лучше подключать N отдельно от узо,то есть сначала ввод через крос.потом перемычки к узо и через узо на другие потребители и с кроса на дифы,иначе может работать не коректно или вообще само по себе выбивать!
:applause: Отправьте на конкурс, Шнобелевская премия обеспечена.
alesha123
alesha123
29.01.2016 в 19:50:02
Rumato написал:
Болбес ты Федя
Master100&
Master100&
29.01.2016 в 20:49:52
Rumato написал:
                                            :D :clapping
