Rumato
Щелково
29.01.2016 в 19:48:27
alesha123 написал: да кстати еще один совет при установке УЗО диф автоматы лучше подключать N отдельно от узо,то есть сначала ввод через крос.потом перемычки к узо и через узо на другие потребители и с кроса на дифы,иначе может работать не коректно или вообще само по себе выбивать!
:applause: Отправьте на конкурс, Шнобелевская премия обеспечена.
alesha123
29.01.2016 в 19:50:02
Rumato написал:
Болбес ты Федя
Master100&
29.01.2016 в 20:49:52
Rumato написал:
                                            :D :clapping
Volt_R
30.01.2016 в 00:10:28
В электропроводке квартиры оптимально использование: для розеточной разводки - силовых групп медного провода с сечением жил 2,5 мм2; для осветительных групп – 1,5 мм2; для электроприборов повышенной мощности (электроплиты, электродуховки, варочные панели) - 4-6 мм2. Медные провода сечением 1,5 мм2 держат нагрузку 4,1 кВт (по току 19А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. К тому же это обеспечивает некоторый резерв на случай увеличения мощности токовой нагрузки. Так что с автоматикой можно сказать все в порядке, а вот с коммутацией стоит серьёзно поработать. P.S. К сведению: УЗО-ВАД2 это АВДТ как и все остальные(автомат+УЗО) в просторечии ДИФ, а УЗО в вашем щите я не наблюдаю http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t230362-elektrika-elektromontazhnye-raboty/
ser6672
30.01.2016 в 00:34:00
Volt_R написал:
P.S. К сведению: УЗО-ВАД2 это АВДТ(автомат+УЗО) в просторечии ДИФ, а ВДТ - только УЗО. http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t230362-elektrika-elektromontazhnye-raboty/
Прочитайте пост 21.
Volt_R
30.01.2016 в 00:50:56
ser6672, Легранд тоже АВДТ (ДИФ),УЗО в щите отсутствуют
ser6672
30.01.2016 в 10:21:49
С чего ты взял?
ser6672
30.01.2016 в 10:41:21
Volt_R, С чего ты взял, что это не узо? Вот фото дифа-http://legrand-220.ru/wa-data/public/shop/products/12/03/312/images/376/376.970x0.jpg Обратите внимание на буковку перед номиналом тока и сравните схемы автоматов. Почитай-http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html
Молния
30.01.2016 в 13:36:00
Volt_R написал: Медные провода сечением 1,5 мм2 держат нагрузку 4,1 кВт (по току 19А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт.
Вы сильно заблуждаетесь,изучите таблицы сечения и тока при скрытой прокладки к.л.
AleksandrKSD
Сибиу
02.02.2016 в 11:56:52
Добрый день, мы являемся строительно-отделочной компанией ООО “ Квартал Строй Дизайн” с 18 летней практикой, готовы приступить к работе на Вашем объекте. Мы занимаемся не только отделкой и ремонтом, но и оказываем услуги по техническому надзору. Что представляет из себя эта услуга? Это выезд специалиста к Вам на объект для консультации и оптимизации всех видов работ в промежуточных этапах, а именно: • Электрика • Сантехника • Стяжка пола • Правильная кладка стен • Утепление балкона и много другое (выезд специалиста 3000руб) В данном случае вы получаете оптимальное качество работ на вашем объекте.
Наш офис находится Московская область, Одинцовский район, с. Дубки, ул.Кузнечная 14. Наши цены Вас очень сильно удивят. Ждем Вашего звонка на номера: 89858055466 Так же можете нам написать на электронный адрес alexandrksd@gmail.com С нашим портфолио можете ознакомится на нашем сайте http://www.kvartirniiremont.ru/
Sasha178
02.02.2016 в 17:11:58
Всем спасибо за предложения, рекомендации. Щит переделали. Спасибо Дмитрию.
ЕвгенийР
02.02.2016 в 19:07:12
Sasha178 написал: Соответственно хочется сделать как надо. А не "по советской системе"
а при чём тут "советская система"?
ЕвгенийР
02.02.2016 в 19:09:03
Молния написал: .На 8кВт сечение должно быть 6мм2
с чего это? 4мм2 вполне хватит, даже на большую мощность
ЕвгенийР
02.02.2016 в 19:23:28
Sasha178 написал: плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет.
32 автомат норм будет
Sasha178 написал: Понятие не имею где там фаза и ноль)
вот это и плохо. надо знать. щит и правда опасный. с вашими знаниями лучше в него не лезть
менять автоматику внутри щита надо обязательно!!!
ЕвгенийР
02.02.2016 в 19:24:26
Sasha178 написал: м.Севастопольская
могу подъехать, живу недалеко
