АРТиКул
АРТиКул
15.07.2016 в 10:53:17
умелец написал: может получится цепная реакция
не,не,не там уже всё получилось после циклевки.(танк покатался)
unku
unku
15.07.2016 в 15:27:45
Fiolettoryu написал: unku, Здравствуйте, думаю с данной проблемой следует обратиться сюда: http://parketspektr.ru/uslugi/restavratsiya-parketa Фирма занимается реставрацией, да и цены приемлемые.
Fiolettoryu, спасибо. Посмотрю.
unku
unku
15.07.2016 в 15:29:59
АРТиКул написал:
unku написал: Там, где вскрывали, была стяжка, но это со слов строителей.
оч.сомнительно, так не должно быть, голая Ц.П. стяжка не может быть основанием для паркета, т.е. там или фанера на клею или ДВП на битуме.
АРТиКул, там точно не "фанера на клею или ДВП на битуме" - своими глазами смотрели. "Со слов строителей" - это в смысле, что есть сомнения в наличии даже стяжки, хотя они утверждали, что именно она
unku
unku
15.07.2016 в 15:33:37
умелец написал: Да,но весь вопрос почему в проблемном месте эффект "лягушки" т.е. лодочной помпы,никто так и не высказал предположения. Думаю,что скорее всего под цпс стяжкой гидроизоляция,а слой в этом месте был изначально тонкий и вздутие получилось ещё тогда в самом начале т.е. под гидроизоляцией образовался(остался)воздух,либо была некая впадина,а гидроизоляцию в этом месте не приклеили.Стяжка в итоге высохла,но в ходе высыхания образовался пузырь или небольшое вздутие на которое не обратили внимание или попросту махнули рукой и эта мина ждала своего часа или веса :),ну и наверное дождалась когда циклевали(шлифовали) паркет, вес машины+вес мастера.В итоге стяжка проломилась,а гидроизоляция начала работать как насос,отсюда при нажатии и пыль. Но это лишь предположение,а реально нужно смотреть.Вскрывать конечно скорее всего нужно,но можно попробовать просверлить сначала в центре этого места,попытаться понять причину насоса и попробовать заполнить через данное отверстие чем то(пока вопрос чем),а диаметр отверстия можно и подкорректировать.Перед заполнением думаю нужно положить что то что позволит подровнять плоскость(фанера)а затем заполнить пустоту не снимая ровнитель плоскости. Как то так. :)
умелец, у нас подозрение, что стяжка (или какая-то другая поверхность под паркетом) просто неровная, а может и раскрошенная. Это не было сильно заметно перед ремонтом, просто небольшая неровность пола, про которую все говорили - не критично. Плюс подозрение на неправильную укладку именно в этом месте, что создало напряжение.
unku
unku
15.07.2016 в 15:36:15
АРТиКул написал:
Fiero написал: Разбирать удовольствие сомнительное
а что делать, работа такая
умелец написал: АРТиКул, дюбелями в запотай,как вариант.Потом места отверстий можно заделать(замаскировать).А разбирать геморно и может получится цепная реакция,тем более челу нужно временно.
-не,не,не,чтобы устранить этот скрип надо снять напряжение, там не гемор, а просто работа, "глаза боятся, а руки делают"©
АРТиКул, там нет скрипа, просто прогибается на воздушной подушке.
unku
unku
15.07.2016 в 15:44:39
Возвращаюсь к своим вопросам:
  1. Возможно ли временное решение с гарантией или с гарантией только разбор? Просто если разбор, то на наш взгляд имеет смысл разбирать не участок 2 кв.м., а весь связанный периметр - это около 15 кв.м. (остальной пол в отдельных комнатах - для восстановленного паркета он вполне нормальный). А если уж разбирать этот периметр, то надо рядом плитку снимать (еще плюс примерно 15 кв.м.) и делать нормально весь пол с новой стяжкой и новым единым покрытием. Поэтом разбирать, а потом через 1,5-2 года менять очень не хотелось бы.
  2. Сколько будет стоить?
  3. Можете ли подъехать для анализа ситуации и принятия окончательного решения? Сколько это будет стоить? Объект на Ленинградском проспекте.
unku
unku
28.07.2016 в 11:03:36
Актуально. Решили разбирать, т.к. воздушная подушка стала больше, не по площади, а по вздутию. По-прежнему:
  • нужен мастер, который сталкивался не единожды;
  • требуется подтвержденный опыт;
  • готовы оплатить работы только по факту и с гарантией;
  • окончательное решение будем принимать на месте, после осмотра и обсуждения. Для заинтересованных: пишите здесь или в личку, когда можете и за сколько готовы работать.
Elen Serch
Elen Serch
Тюмень
21.08.2016 в 19:31:51
Делали родителям ремонт в старой хрущевке, когда дошла очередь до напольного покрытия, решили положить паркет, нужен был для начала демонтаж. Выбирали очень долго, сравнивали и и остановились http://parketspektr.ru/uslugi/demontazh-polov-i-styazhki цены хорошие, менеджер все четко рассказал, что за чем последует. Остались довольны и мы и родители за такую помощь в ремонте.
unku
unku
19.09.2016 в 11:07:30
Летом, после запросов на этом сайте и переписки, решили уже в первом месте заменить пол в принципе не через 1,5 года, а зимой.
На этих выходных (через 4,5 месяца после реставрации) паркет вздулся еще в одном месте. В этом месте все было ровно и ничего не скрипело. Теперь по любому нужно временное решение, т.к. второе вздутие произошло в детской(
Если появились мастера, которые реально имеют опыт и могут помочь, откликнитесь. Нам очень нужна помощь тех, кто разбирается в вопросе и набил руку в подобных сложных ситуациях.
bank03
bank03
Королёв
23.09.2016 в 14:34:34
Занимаюсь реставрацией паркета. Сейчас свободен. Сообщите адрес. 8(967)1104632 Александр.
