Труженик
Труженик
Эксперт
15.12.2016 в 12:33:59
Дачник. Первое. На таких как ваша квартира слои стяжки бывают слоем 5 - 7 см. Редкий раз до 8 ми. Значит это ЦПС. С наливайкой по цене разоритесь. ЦПС до 7 см, когда схватывается,уплотняется совсем мало проседает. До 2 х мм примерно. Маяки удалить. Наливайка не нужна. ЦПС строго Вилис М 300 или М 400. С добавлением пластификатора + 1 мастерок цемента на мешок. Второе. Оч важен уход за стяжкой. Форточки закрыть,ее необходимо ее проливать , укрыть потом пленкой. Третье. В жилом доме вам необходима сплошная гидроизоляция перед стяжкой. Чтоб к соседям влага не пошла. И последнее. Стяжка пылит, если она заведомо слабая. Плохая марка пескобетона + плохой, или совсем никакой уход ... Доминьен, Ломоносовский дом 25. Там слой стяжки ЦПС был аж до 14 ти см. Там да, там нам пришлось делать наливной сверху.
Дачник_МО
Дачник_МО
15.12.2016 в 13:07:16
FARAON7575 написал: Андрей34, поподробней можно?а то у меня подготовлена зажелезненная стяжка под пробку,никаких наливаек не планируется
Да, я тоже не понимаю, если стяжка сделана качественно, какая разница, какая будет подложка. У меня, вполне возможно будет и пробка. Потому-что надо как-то решать вопрос со звукоизоляцией. Она в этих домах просто ужасная, а когда уберём существующий "пирог" пола, то она станет ещё хуже. Вопрос пока не изучал - есть что лучше пробки или нет, по соотношению цена/звукоизоляция =)
Труженик, я по поводу маяков в стенах-то сомневаюсь, а уж зачем их из пола выдерать, совсем взять в толк не могу :cool:
ma-masha написал: и пыль, которой он будет дышать..
А откуда она (пыль) возьмётся , если у вас поверх этого материала минимум 3 сплошных слоя другого материала?
ВикторН
ВикторН
15.12.2016 в 13:50:58
Если стяжка из ЦПС сделана с фиброволокном и все нюансы по ее высыханию соблюдены, то никакой наливайке не надо. Достаточно хорошо пропылесосить и прогрунтовать перед укладкой чистового пола. А подложку из пробки рекомендуют укладывать только под паркетную доску. И еще, то что заказчик хочет сохранить кабину из ацеида в ванной, тоже не вижу ничего страшного, Дачник_МО прав, после нанесения грунтовки, слоя плиточного клея и плитки, мало вероятно, что будут проходить какие-то вредные испарения.
ВикторН
ВикторН
15.12.2016 в 13:56:04
А по поводу того, что пробковая подложка спасет от шума соседий, это - бред.Подложка не спасает не от шума соседей, не от ударного шума идущего от пола. Хотите тишины, надо продумать правильную стяжку пола.
Master-Spec
Master-Spec
15.12.2016 в 16:38:17
Продублировал в личное сообщение
Для меня - Клиент всегда прав!
ma-masha
ma-masha
Эксперт
15.12.2016 в 18:04:52
Дачник_МО написал: А откуда она (пыль) возьмётся ,
Пыль-из вентиляции и сантехшкафа. Но основное-это размеры. Если вам не нужно увеличение размеров и повышение потолка-то кабину можно оставить.
Труженик
Труженик
Эксперт
15.12.2016 в 19:31:48
Дачник, маяки в стяжке ЦПС потому удаляются, что часто бывают трещины именно вдоль этих самых маяков
  • У вас есть максимум неделя, скоро уходим, сдаем копию вашей трешки. П 44. м. Коньково. Зак дал добро, могу показать. И еще одна трешка П 44. м. Петровско Разумовская, сдали этой осенью. Тоже могу показать.
  • Что интересно, на обоих квартирах есть дизайниерские фишки. На Коньково еще и с перепланировкой. Оба зака с этого форума. Но (!), что важно (!) Займусь показами, если вы всерьез хотите. А так просто, удовлетворять чье то любопытство, мне, с больной ногой, абсолютно НЕ интересно.
Дачник_МО
Дачник_МО
20.12.2016 в 00:17:52
Чего только мне не пришлось прочитать и увидеть на своей почте, посвященной этому ремонту. Но вот ЭТИМ не могу не поделиться. "Мастер" не отсюда, имя не озвучиваю, поэтому, считаю публикацию корректной. Я понимаю, что так можно сделать, но КАК такое можно включать в своё портфолио???
Дачник_МО
Дачник_МО
20.12.2016 в 16:19:57
Появилось авторитетное мнение, что кабина санузла у меня не из ацеида, а из армированного гипса. И что ни о каких пяти сантиметрах полостей во все стороны, речи нет. Только над потолком...
spec
spec
20.12.2016 в 16:42:11
Дачник_МО написал: Появилось авторитетное мнение, что кабина санузла у меня не из ацеида, а из армированного гипса. И что ни о каких пяти сантиметрах полостей во все стороны, речи нет. Только над потолком...
Дачник_МО, Евгений, толщина гипсолита примерно 8см... если ее разбить, то Вы выиграете немного... один плюс это высота увеличиться.... Если разбить кабину, из минусов это то что с/у граничит с общим холом (могут быть слышны голоса или даже лифт)...
Артур 7
Артур 7
20.12.2016 в 22:06:44
Дачник_МО, Гипсолитовые кабины имеют не идеальную геометрию, при подготовке к укладке плитки их штукатурят (как вариант ложить плитку на слой), если Вас устраивает порог при входе в санузел и влазит по размерам планируемая ванна кабину можно не сносить. После выноса кабины можно сделать санузел под любую ванну и с уровнем пола ниже чистового пола в квартире.
