stepanov1111
stepanov1111
14.06.2016 в 15:25:22
FARAON7575 написал: FARAON7575 написал: при исходных данных рисковать себе дороже
и я примерно 90% работ исполняю на слой клея,и тупо минуя штукатурные работы,и часто бывает прикрываю косяки по стяжке и штукатурке,все мы люди-человеки и ошибаемся,а мне не особо сложно,ибо начинал карьеру в 1995г и укладывать мну учили на раствор,и только в 1997г первый раз работу работал плиточным клеем,но крупноформат исполнять на слой,да ректификат через минимальные швы
мастер это тот кто умеет решать проблемы а не бубу на сайте разводить..учитесь работать в любых ситуациях а не гребенкой водить я лично в исправлениях проблемы не увидел надо исправлю если это мой косяк но ..о мозайке речи и не было и о работе под гребенку плиточника вот 22 рубля висит делайте и забирайте я заказчику не верю и ничего там перетягивать не надо лишь отневелировать пол под паркетную доску и у заказчика есть телефон я с ним буду общатся только по телефону
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2016 в 16:04:43
stepanov1111 написал: мне что нужно правило от юдашкина или валик для наливного пола от пластининой?миксер хитачи у меня невелир ада?что не так то мне четко было сказанно плиточник будет который умеет играть клеем в 3 мм
видать что то не так,если у вас на 1 погонном метре перепад в 1см,3мм ямы даже во внимания не берутся,я их не считаю
stepanov1111 написал: мастер это тот кто умеет решать проблемы а не бубу на сайте разводить..учитесь работать в любых ситуациях а не гребенкой водить
читаете и понимаете как вам удобно?еще раз тот мой пост прочтите и вникните в суть
stepanov1111 написал: я лично в исправлениях проблемы не увидел надо исправлю если это мой косяк
так договоритесь с заказчиком и исправьте,чтобы плиточник начал свою работу
stepanov1111 написал: о мозайке речи и не было
вы дизайн проект открывали?в коридоре,кухне и балконе на полу по границе с паркетной доской идет фриз из мозаики в 10см шириной
stepanov1111 написал: и о работе под гребенку плиточника вот 22 рубля висит делайте и забирайте я заказчику не верю и ничего там перетягивать не надо лишь отневелировать пол под паркетную доску и у заказчика есть телефон я с ним буду общатся только по телефону
вот и договоритесь,и 22 рубля свои отработайте и заберите,а перетягивать надо минимум от 5мм слой в гостиной,в комнатах не стрелял,а если и их переделывать надо,то 22 рубля это только аванс будет за доведение всех полов до требований заказчика и устраивающие для работы плиточника
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.06.2016 в 16:28:21
А как так получилось что из стяжки кабели торчат. Это ж капец какой-то..
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.06.2016 в 16:32:37
stepanov1111, FARAON7575: У вас почти открытый конфликт.. среди двух мастеров.
Я правильно понимаю что он возник из-за того что качество пола от stepanov1111 не устроило FARAON7575 (на такой пол нельзя было класть плитку?)
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2016 в 17:44:04
Alexey_Spb написал: Я правильно понимаю что он возник из-за того что качество пола от stepanov1111 не устроило FARAON7575 (на такой пол нельзя было класть плитку?)
частично,исполнять должен был другой мастер-плиточник,когда клиент выложил фото,то я там не увидел нечего страшного, ибо свободно перекрываю локальные ямы с помощью толщины клея,и так как я по работе ездил в Звенигород,то по пути обратно решил глянуть так ли страшен черт как его малюют,щели под правилом меня мало интересуют,я стрелял плоскость лазером АДА,марки как и у исполнителя кстати,торчащий повсеместно тп конечно после наливайки не встречал ранее,а с неровными плоскостями часто сталкиваюсь и вывожу их в ноль на слой клея,но здесь я сказал что если возьмусь за работу,то максимум что смогу исходя из-за всех данных,то это вывести самые высокие помещения на слой до 5мм клея,то бишь кухню,и балкон,ну и пришлось бы конечно под мозаичный фриз самому протянуть плоскость,коридор и 2 санузла сказал доливать наливным еще надо,и чтобы клиент обсудил эту переделку с мастером по полам,после этого клиент честно предупредил что приедет на просмотр еще один плиточник и может он сможет гарантировать хороший результат при укладке на слой или возьмется доливать под себя сам за отдельную плату,но чудес не бывает
Stalker77 написал: Сегодня приезжал еще один мастер-плиточник. Тоже пробивал все высоты по лазеру... Результат тот же - нужно выравнивать как уровни зон плитки между собой, так и сами плоскости... Обозначил стоимость работ по исправлению Ваших косяков из расчета за м2.
Stalker77
Stalker77
14.06.2016 в 22:51:35
FARAON7575 написал: sailor написал: По арсеналу инструмента - оснащение Сергея можно отнести к спартанский минимальной.
не от первого мастера смежника такую характеристику в ваш адрес слышу и не переводите стрелки на плиточников за глаза,не понимая сути как вы их подставляете своими полами подводя под монастырь
мне что нужно правило от юдашкина или валик для наливного пола от пластининой?миксер хитачи у меня невелир ада?что не так то мне четко было сказанно плиточник будет который умеет играть клеем в 3 мм я 5 раз спросил под гребенку?нет мне сказали мне покозали отношение свое и заплатили сколько посчитали нужным ..то на то и вышло..(я бы приезжал и доводил бы с плиточником) а так все пустые слова пока....
stepanov1111, Сергей, что вы опять выворачиваете задание на работы.... Вы спрашивали про толщину керамогранита .. Так ? Я Вам сказал что он в коридоре, кухне и балконе - одинаковый (как в проекте)(еще раз повторю, что напольные покрытия не менялись!!! и это я Вам смог ответить про толщину, хотя её можно посмотреть в интернете, производитель достаточно именитый и инфы полно) и толщина составляет 10 мм. Мозаика той же толщины ,того же производителя и той же коллекции (указано в проекте). В малом с/у - 9 мм. В большом - 10 мм. И когда я это говорил, то подчеркивал, что все есть в проекте.... Проект полноценный. Вы спросили сколько оставлять на слой клея , и я ответил, как говорил мне плиточник (Роман Карцев) - 2-3 мм. Но сказал брать за истину - 3 мм. Ни о какой "игре" слоем не было речи.... Просто слой - 3 мм. Это логично. Вы еще тогда переспросили - не мало ? Я ничего не придумывал, и просто донес то, что мне сказал мастер-плиточник. Под гребенку или нет - вопросов не было. Был дан четкий ответ - НА СЛОЙ КЛЕЯ ОСТАВЛЯТЬ - 3мм!!! Разве не так ? Вы это сами подтверждаете в посте №#5691793. "что касается уровня то вы сами на клей положили на клей 3 мм..вот и считайте и смотрите......" Ваши буквы ? Отсюда и взялся "бортик"(выступ плоскости под плитку относительно плоскости под паркетку) 5 мм. Паркетка - 15 мм+3мм подложка = 18 мм. минус 10 мм плитка минус 3 мм клей = 5мм. Тогда уровень всех покрытий сводится в "0". Согласны ?
А про инструмент- дело мастера... Вам и гипсокартонщик говорил, что возьмите хозяйский ADA 6D Servoliner. Я никому не запрещаю им пользоваться. Как и пылесосом Makita 440 (этим Вы пользовались). Для этого и куплены, чтобы меньше людям таскать с собой и порядок был. Он на 360 стреляет. Ваш только на 180 почти. Ну... это Ваше дело. Вы мастер.
Про переделку.. Вы заняты до 1 июля... А мне что делать ? Фраза "приеду и подолью то что нужно будет", напрягло в ту же минуту, как только была произнесена. Все мы понимаем, что все заняты и регламент у всех расписан. Нужно исправить сегодня,ну край завтра...., но этого никогда не будет. А как быть смежным мастерам ? Ждать ? Мне им какие даты называть ? Именно это я и имел в виду, в ответе на Ваш первый пост: "Только как это будет выглядеть, вы и сами понимаете..."
Работу Вы сдавали поздним вечером 31 мая...
stepanov1111
stepanov1111
15.06.2016 в 07:22:17
{{post:5693504,Про переделку.. Вы заняты до 1 июля... А мне что делать ?} моя дальнейшая работа была выстроенна 31 мая ...и после того как вы пропали и не отвечали по телефону!! не ужели вы этого не поняли или вы думаете вы 1 люди также ждут меня по работе
Stalker77
Stalker77
15.06.2016 в 15:38:48
stepanov1111, Опять 25... Никто никуда не пропадал... См. посты выше...Я же Вам говорил, что позже, когда проверит плиточник. И мы с Вами разговаривали 2 июня по тел. А 3 уже появился ваш пост о мошеннике... Вы наверное хотели побыстрее получить все средства, т.к. понимали чем может обернуться прием вашей работы мастером, который не сможет уложить плитку на данные покрытия, без предварительной доработки...
Сложно Вам что то доказывать... Исправить можете ? Какой срок?
stepanov1111
stepanov1111
15.06.2016 в 16:01:35
Stalker77 написал: .Я же Вам говорил, что позже, когда проверит плиточник.
только я об этом не знал ине лгите я 2 дня звонил вы меня збрасывали..что не так ..трудно мне об этом сказать было ?? не вижу денег.... а то что вы заплатили это и есть цена за работу с невелиркой и под мозайку меньше 120 р не взял бы
stepanov1111
stepanov1111
15.06.2016 в 16:06:42
все вопросы буду решать с вами по телефону..в испорченный телефон с вами больше не играю!!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2016 в 21:39:40
за любые , тем более оговоренные деньги, заказчик должен смочь воспользоваться результатом. результат, которым пользоваться нельзя не стоит ничего. в моем исполнении наливной пол по маякам с перепадами под покрытия стоит 580-680 р . нормальная цена за хороший результат для 80 кв метров 60 тысяч. думаю, все в дискуссии ясно- миллиметры - не конек для Сергея. заказчик остался с негодным полом....плиточник сам себе будет готовить пол.заказчик-не мошенник.
