13.06.2016 в 08:04:30
тогда обясните зачем РОМА ЗАКАЗЧИК БРАЛ У МЕНЯ НОМЕР МОЕЙ КРЕДИТНОЙ КАРТы и кормил меня завтраками по телефону когда нужно было указать на недостатки ..зачем нужно было мне обещать заплатить не достающую суммму и потом не отвечать на телефоные мои звонки ..когда дело касалось вас роман то вы перезванивали через 10 секунд что касается уровня то вы сами на клей положили на клей 3 мм..вот и считайте и смотрите......
13.06.2016 в 12:30:12
stepanov1111, Сергей, я уже выше писал, что недостатки в работе я увидел изначально сам, но посчитал справедливым выслушать мнение плиточника. Он приехал и подтвердил мое мнение. Также позже приеха Михаил faraon. Он только в коридоре нашел перепад в плоскости на 1 см. И это на 2.5 метрах!!! Уровень большой ванной относительно кухни и балкона ниже на 2,5 см.!!! А там уже уложен мат теплого пола. Сегодня приезжает еще один плиточник. Можете подъехать и вместе проведем замеры и выслушаем мнение. Можете исправить, приезжайте и исправляйте, потом логичен и расчет. Либо это исправят другие, но за Ваш счет. Я предложил решение. Работу нужно сделать до пятницы. Платить за неправильно и некачественно выполненную работу невозможно и нелогично. Как Вы поняли, к Вашей работе не пустые претензии, высосанные из пальца, а вполне аргументированные.
13.06.2016 в 16:19:11
когда я увижу деньги за работу тогда я смогу чем то вам быть полезным ..а пока это только ваши претензии задними числами..все нужно делать во время и у всех есть телефоны и не отвечать на них и лгать сто переведете денег это вы теперь оставьте другим мастерам я вам 2 жды сказал что все проблемы со свидением уровня я решу бесплатно...вы себя повели как повели. Как Вы поняли, к Вашей работе не пустые претензии, высосанные из пальца, а вполне аргументированные. кем и когда вы аргументировали ..нас было 3человека и ни кто этого не услышал (не странно?)
13.06.2016 в 16:30:48
Stalker77 написал: Он только в коридоре нашел перепад в плоскости на 1 см. И это на 2.5 метрах!!!
это разница от высоты самого торчащего провода тп в левом дальнем углу до дальнего правого угла относительно входа,можно сказать перепад в 1см на 1 погонном метре
Stalker77 написал: Уровень большой ванной относительно кухни и балкона ниже на 2,5 см.!!!
немного неправильно поняли-2,5см это высота уже с учетом плитки в 1см толщиной,по факту итог такой,и я не беру во внимание локальные перепады по плоскости,то бишь ямы и торчащие провода-бугры до 5мм разницы по высоте:балкон и кухня(до конца не промерил из-за наложенных на полу пачек плитки) самые высокие назовем ноль их,коридор вход от 0 до 10мм перепад(см.выше описание),ближний санузел уровень пола ниже на 5мм,дальний санузел ниже на 10-15мм(минимум,в чистой одежде мм в мм не ловил) Итог:из-за большого веса шестидесятки атлас конкорд(7,5кг?)+ректификат+узкие швы в 1-1,5мм+высокоэластичный клей для тп и крупного формата я не рискну такую работу работать на слой клея более 5мм,ибо непредсказуема усадка клея с плиткой,также сквозь узкие швы проблема выйти лишнему клею при укладке на слой+торцы плитки грязные будут,лишнюю работу по их очистке не хочу;была бы к примеру плитка 30*30 обычная,швы от 2мм,то смог наверно выровнять полы на слой клея,при исходных данных рисковать себе дороже,и по факту полы в комнатах не стрелял,но в гостиной точно или 5мм и чуть более придется подливать наливайку или вместо 3мм подложки юзать 8-10мм дорогую пробковую-для совпадения по высоте с плиткой
13.06.2016 в 16:57:31
наливайку или вместо 3мм подложки юзать 8-10мм дорогую пробковую-для совпадения по высоте с плиткой там сложная карта везде где то с 0бмазкой 2+мм.где то без. и плитка гдето 0.9 гдето 1.0 и провода оставлены специально с провалами (не закрыты_)было сказано будет чудо плиточник и ему надо 3 мм ...хотя я знаю что роман(карцев) кладет под гребенку и ровнять он не будет я заказчику сказал чтобы он клал плитку я перепады я сведу наливным полом..после чего заказчик перестал отвечать на телофонные звонки
13.06.2016 в 23:54:40
stepanov1111, Сергей, хватит передергивать и самому себе противоречить... Я Вам сказал, что плитка 1 см, слой клея 3 мм.. Так ? И что паркетка 15 мм а подложка 3 мм... Так ? И что нужно выдержать уровни плиточных зон и зоны паркетной доски везде!!!. Но по окончанию работ я услышал, что "я не могу ловить миллиметры, плиточник слоем сыграет... Потом можно подлить"... Ваши слова ? Так почему Вы не говорили это сразу, что ловить не буду, будут перепады, на плоскость не надейтесь... Чтобы обозначить это с самого начала. По Вашему выходит - работу сделал, дайте денег, а потом я буду принимать рекламации... И еще обижаемся, когда за халтуру не платят...
Плиточник - правильно говорите, работает под гребенку... Как он может работать ей по торчащим кабелям ? Как понимать что "провода оставлены специально с провалами" ? Я Вас об этом просил ? Я говорил что нужно укрыть кабеля теплого пола, чтобы наливайка покрывала их на миллиметр. Разве не так? Или не слышали ? И кто не слышал из вас про то что я спрашивал про торчащие провода ? А про разницу "бортиков" ? Не слышали ? Тогда на какой же вопрос Вы отвечали : "....ПЛИТОЧНИК СЛОЕМ ВЫТЯНЕТ". Если плиточник вытянет, то зачем Вы тогда брались за это ?
Сегодня приезжал еще один мастер-плиточник. Тоже пробивал все высоты по лазеру... Результат тот же - нужно выравнивать как уровни зон плитки между собой, так и сами плоскости... Обозначил стоимость работ по исправлению Ваших косяков из расчета за м2. Кому и нахрена нужна такая работа?.. Что значит "претензии задними числами" ? Вы принимаете претензии только в день сдачи ?
Я Вам еще раз предлагаю... Приезжайте, выслушаю Вас, Вы меня, покажу недостатки, примем решение... Пока я не пойму решения проблемы : кто и за чей счет все это исправляет, об оплате нет разговора...
14.06.2016 в 07:18:56
я занят плотно до 1 июля у максима кто делал теплые полы есть плиточник и у меня есть все они делают после меня и клеем играть умееют) высота проводов не позволяеет больше лить неужели не понятно там разница везде +2мм поэтому я и сказал что решу если плиточник не справится и кстати есть допуски))и невелир дает погрешность+3 0 не бывает
14.06.2016 в 08:21:13
нивелир дает погрешность +- 0,1 , если похуже- +-0,3. выравнивать нужно заново, по маякам, натертым , а не железным. как в теме про штукатурку. перепад в миллиметрах должен формироваться точно, желательно- прямо маяками.
14.06.2016 в 13:17:29
Вот прикалывают такие "мастера", которым говоришь одно, а потом они как сами захотят делают совершенно другое, сваливая это на заказчика или плохие материалы. Если возникают трудности на момент проведения работ, надо об этом уведомить заказчика, а не пост-фактум когда всё высохло.
14.06.2016 в 13:52:03
Stalker77 написал: Я Вам еще раз предлагаю... Приезжайте, выслушаю Вас, Вы меня, покажу недостатки, примем решение... Пока я не пойму решения проблемы : кто и за чей счет все это исправляет, об оплате нет разговора...
вообще по честноку мастер по полам вначале по натертым маякам должен переделать в ноль площади под укладку плитки,ветонит наливайка надежная(сокол),но не уцин(орел),поэтому только через маяки,а не как бык поссал,затем мастер плиточник укладывает полы,а потом только плитка укрывается и перетягиваются зоны по маякам под паркетную доску минус 18мм от уровня напольной плитки,и зарплату можно забирать,и все довольны-конфликт исчерпан,материал заказчика,ибо подливать,а не срубать и заново лить,руки мастера,сумма оплаты как договаривались ранее
stepanov1111 написал: у максима кто делал теплые полы есть плиточник и у меня есть все они делают после меня и клеем играть умееют)
а мозаику на слой эластичного клея в 5-10мм они не исполняют случаем?на мастер класс записался бы и оплатил бы его при хорошем результате,если итог плачевный-та же сумма оплаты мне за потерянное время,повторюсь
FARAON7575 написал: при исходных данных рисковать себе дороже
и я примерно 90% работ исполняю на слой клея,и тупо минуя штукатурные работы,и часто бывает прикрываю косяки по стяжке и штукатурке,все мы люди-человеки и ошибаемся,а мне не особо сложно,ибо начинал карьеру в 1995г и укладывать мну учили на раствор,и только в 1997г первый раз работу работал плиточным клеем,но крупноформат исполнять на слой,да ректификат через минимальные швы,рискованно и чревато stepanov1111, лучше бы вот на это обратили внимание
sailor написал: По арсеналу инструмента - оснащение Сергея можно отнести к спартанский минимальной.
не от первого мастера смежника такую характеристику в ваш адрес слышу и не переводите стрелки на плиточников за глаза,не понимая сути как вы их подставляете своими полами подводя под монастырь
14.06.2016 в 15:02:53
FARAON7575 написал: sailor написал: По арсеналу инструмента - оснащение Сергея можно отнести к спартанский минимальной.
мне что нужно правило от юдашкина или валик для наливного пола от пластининой?миксер хитачи у меня невелир ада?что не так то мне четко было сказанно плиточник будет который умеет играть клеем в 3 мм я 5 раз спросил под гребенку?нет мне сказали мне покозали отношение свое и заплатили сколько посчитали нужным ..то на то и вышло..(я бы приезжал и доводил бы с плиточником) а так все пустые слова пока....
14.06.2016 в 15:25:22
FARAON7575 написал: FARAON7575 написал: при исходных данных рисковать себе дороже
мастер это тот кто умеет решать проблемы а не бубу на сайте разводить..учитесь работать в любых ситуациях а не гребенкой водить я лично в исправлениях проблемы не увидел надо исправлю если это мой косяк но ..о мозайке речи и не было и о работе под гребенку плиточника вот 22 рубля висит делайте и забирайте я заказчику не верю и ничего там перетягивать не надо лишь отневелировать пол под паркетную доску и у заказчика есть телефон я с ним буду общатся только по телефону
14.06.2016 в 16:04:43
stepanov1111 написал: мне что нужно правило от юдашкина или валик для наливного пола от пластининой?миксер хитачи у меня невелир ада?что не так то мне четко было сказанно плиточник будет который умеет играть клеем в 3 мм
видать что то не так,если у вас на 1 погонном метре перепад в 1см,3мм ямы даже во внимания не берутся,я их не считаю
stepanov1111 написал: мастер это тот кто умеет решать проблемы а не бубу на сайте разводить..учитесь работать в любых ситуациях а не гребенкой водить
читаете и понимаете как вам удобно?еще раз тот мой пост прочтите и вникните в суть
stepanov1111 написал: я лично в исправлениях проблемы не увидел надо исправлю если это мой косяк
так договоритесь с заказчиком и исправьте,чтобы плиточник начал свою работу
stepanov1111 написал: о мозайке речи и не было
вы дизайн проект открывали?в коридоре,кухне и балконе на полу по границе с паркетной доской идет фриз из мозаики в 10см шириной
stepanov1111 написал: и о работе под гребенку плиточника вот 22 рубля висит делайте и забирайте я заказчику не верю и ничего там перетягивать не надо лишь отневелировать пол под паркетную доску и у заказчика есть телефон я с ним буду общатся только по телефону
вот и договоритесь,и 22 рубля свои отработайте и заберите,а перетягивать надо минимум от 5мм слой в гостиной,в комнатах не стрелял,а если и их переделывать надо,то 22 рубля это только аванс будет за доведение всех полов до требований заказчика и устраивающие для работы плиточника
14.06.2016 в 16:28:21
А как так получилось что из стяжки кабели торчат. Это ж капец какой-то..
14.06.2016 в 16:32:37
stepanov1111, FARAON7575: У вас почти открытый конфликт.. среди двух мастеров.
Я правильно понимаю что он возник из-за того что качество пола от stepanov1111 не устроило FARAON7575 (на такой пол нельзя было класть плитку?)
