Игорь И.
Игорь И.
05.12.2013 в 00:57:56
смеситель на ванну. Вентиляционная шахта,штробить нельзя. Но сбоку есть карман. Заказчик решил уместить смеситель в кармане. Будет не по центру а сбоку,смеситель с длинным поворотным носиком,или не с очень длинным. Специальным шиногибом изготовил заготовку с монтажной шины Рехау. Очень удобное решение у Рехау для нестандартных положений. канализационный стояк прилично удален от стены. Закрепил стопорящие хомуты не на шпильках а на консолях. Консоль в отличии от шпильки не вибрирует и не прогибается. так же,стояки в двух санузлах скрепил между собой вот таким способом. По два крепления на стояк,выше середины и ниже. Почему так сделал? Недавно наблюдал такую картину: в новостройке дают горячую воду и стояк прямо на глазах начал изгибаться дугой. За несколько секунд центр стояка сместился чуть менее 10 см. Заказчик всё это наблюдал,мы рядом находились. Потом пошел в управляющую компанию и решил с ними пободаться. Нулевой результат. Они ничего не знают и делать ничего не будут. В этой новостройке трубы подозрительно на те похожи(ничем не закреплены и свободно гуляющие в гильзах перекрытия).
Игорь И.
Игорь И.
08.12.2013 в 22:07:00
закончил данный объект. В квартире два санузла. Представляю пока только первый. На этих фото видно,как я решил проблему слива с Хоневелла(правого) в коллекторном узле. выходы на унитаз и гигиенический душ. Базу для водорозеток монтировал из системы Хилти. Очень прочные конструкции. Прочности намного больше чем надо для водорозеток. Но это только плюс. это угловая раковина,рядом с унитазом. Обратите внимание на монтаж трубопровода. Я имею в виду не монтажную шину,которую я согнул специальным шиногибом. А крепление выхода канализации. На шину я установил специальный Рехау крепёж,созданный специально для таких случаев. Очень удобная вещь. Я не первый раз использую такой крепёж в своих монтажах. Очень идеальное решение для таких случаев. а это пару фото для детального ознакомления. Второй санузел выложу в следующий раз. Не для поднятия ещё раз темы,просто продолжать сегодня уже сил нет. Каждый день без выходных,выматывает.
Игорь И.
Игорь И.
10.12.2013 в 06:10:32
появилось немного свободного времени,представляю второй санузел. я часто задавался вопросом: как в маленьком плохо освещенном санузле снять фотографию показывающую весь обзор Вот один человек помог мне,подсказал какую аппаратуру для этого надо приобрести. Конечно это не дешевое удовольствие но оно стоит того. выводы на раковину. Странные? Ничего не обычного. Столешница,сверху раковина чаша,сбоку на столешнице смеситель. полотенцесушитель. выход на ванну. Вентиляционный короб штробить нельзя,поэтому смеситель сбоку. Будет модель с поворотным носиком.
Игорь И.
Игорь И.
11.12.2013 в 21:52:07
небольшой объект с двумя санузлами и коллекторными узлами. Это второй,вчера собрал первый. На этот раз заказчик выбрал систему фильтрации и редукции ФАР. Такая система дороже Хоневеллов 06-ых,но продуктивнее. И массивнее. И как всегда для узла ограниченное пространство. Я не мог использовать глубину. Предел это конец канализации,далее короб. Или не влезет ещё один прибор. Из за ограниченной плоскости ушел на низ. И так же оказия. Посмотрите на первом фото фильтра,они с родными дренажными кранами. На втором один из них уже Овентроп. Родной дренаж оказался бракованным. Сменил на Овентроповский. Всё ничего но больно дорогой дренаж получается. Как закончу объект сделаю фотосъёмку нормальным фотоаппаратом,это с телефона. Если хватит на это времени конечно.
Игорь И.
Игорь И.
13.12.2013 в 22:07:47
закончил очередной объект. В квартире два коллекторных узла. Сегодня представляю первый. Система фильтров и редукторов ФАР. Влез в ширину 40 см. Это очень компактно если учесть систему обратной промывки. санузел очень маленький. Общий вид. это кухня,сразу за стеной санузла. монтаж трубопровода на раковину около унитаза. Монтажную шину согнул шиногибом по размеру и закрепил на консоли. унитаз,водорозетка на унитаз и разделение на кухню. Всё будет в коробе. На сегодня всё выкладывать больше не буду. Сил еле на это хватило. Завтра представлю второй санузел. И он намного интереснее.
hamilion
hamilion
Грозный
14.12.2013 в 11:26:35
Здравствуйте! Обратные клапаны какого производителя используете?
Hager УЗО/Дифы
Игорь И.
Игорь И.
15.12.2013 в 05:38:05
Здравствуйте! Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом Itap EUROPA 100 1/2"
Игорь И.
Игорь И.
16.12.2013 в 21:34:08
второй санузел. Общий вид расстановки приборов. Ванна,раковина и стиральная машина. общий вид противоположной стены. пояснения к коллекторному узлу. Передо мной стояла задача: влево нельзя,вниз до определённого уровня,вправо не доходя до стены 5 см.,в глубь и на себя нельзя,можно только вверх. Почему? Там бойлер,там вверх ванны,там рама на люк,там граница стены(будущей),верху ничего. Плюс обслуживаться и использоваться должен каждый краник,без определённой тренировки рук владельца. И вот так я решил эту задачу. полотенцесушитель подключил,снимут когда заделают штробы. вот такое подключение бойлера. Отдельно обратный клапан,отдельно защита на 6 атм.,(с выводом в канализацию),слив с бойлера так же с выводом в канализацию и дополнительный кран для разряда вакуума. ещё раз общий вид. На этом точке заканчиваю данные санузлы. Дальше приступаю к одному очень интересному объекту.
Игорь И.
Игорь И.
18.12.2013 в 23:27:55
приступил к одному очень интересному объекту. Два больших санузла. Вся канализация(включая и скрытый монтаж) шумоизоляционная Рехау. Канализации очень много. Не удержался сфотографировал раньше. Потом будет много приборов и получится технический хаос. Трубы видно сильно не будет(коллектора,инсталляции и бойлера закроют весь фон).
хотел заострить внимание на шумоизоляционные хомуты. Рехау на них ставит особое ударение. Обжимной и опорный. Опорный крепится к стене,труба в нём сидит свободно. Обжимной крепится сверху опорного и плотно прижимается к трубе. Такое сочетание дает гашение звука передаваемого на стену. В технической инструкции Рехау рекомендуют: если труба меняется в перекрытиии или у потолка,хомут ставить так же у потолка ниже раструба. Правда они помечают что это желательно но не обязательно. Второй хомут я закрепил выше компенсатора,от случайного скольжения верхней трубы в компенсационную муфту. Хомуты установил на консоли,так же к консолям идут шумогасительные резины. Они наверное не видны но они там есть.
Игорь И.
Игорь И.
21.12.2013 в 10:03:26
начал монтировать технический хаос о котором я писал выше. Очень мало монтажного места,приходиться сжимать узел до мизерных размеров.
Андраник
Андраник
22.12.2013 в 23:16:22
В данном случае "резины" выполняют декоративную функцию т.к. просто вставлены в консоль и ни с чем, кроме консоли, не взаимодействуют.
