ma-masha
ma-masha
30.12.2013 в 12:28:34
Андраник написал : В данном случае "резины" выполняют декоративную функцию т.к. просто вставлены в консоль и ни с чем, кроме консоли, не взаимодействуют.
А у меня вопрос- эти "резины" случайно не между торцом консоли и стеной нужно ставить? :) Типа, как при установке вентиляционного оборудования ставят виброгасительные шайбы? Ничего в описаниях не нашла, наверное не там искала(((
Игорь И.
Игорь И.
31.12.2013 в 11:47:27
давно закончил объект а времени выложить его не было. Сегодня представлю только первый санузел. Коллекторный узел,система от протечек. общий вид с входа в санузел. ванна с двумя смесителями. Смеситель наружный для душевой стойки,смеситель скрытого монтажа для излива на ванну. смеситель скрытого монтажа монтирую специальными монтажными пластинами,специально для этого предназначенными. по санузлу проходят стояки отопления,обошел их тридцатиградусными углами. выходы на полотенцесушитель. Межосоевое расстояние у полотенцесушителя 5 сантиметров. У Рехау есть специальные монтажные пластины с вода-розетками на такое расстояние. Они правда предназначены для радиаторов с нижним подключением,но у полотенцесушителя тоже нижнее подключение с межосоевым расстоянием 50 мм. гигиенический душ итальянской компании Кристина. Подходят только две трубы а от него ничего не отходит. Дело в том,наружная часть смесителя имеет выход воды на шланг,ручку включения-перемешивания воды и заодно и клипсу куда вешается лейка. Второй санузел в следующий раз,он интереснее.
Alexsv
Alexsv
04.01.2014 в 07:21:29
Игорь в каком магазине покупаете сантех детали Рехау ?
Игорь И.
Игорь И.
04.01.2014 в 12:25:16
Здравствуйте. Стэлмаркет. http://www.stelmarket.ru/
Игорь И.
Игорь И.
10.01.2014 в 21:33:28
Второй санузел. Писать подробно нет сил. Но можно просмотреть фото.
Игорь И.
Игорь И.
16.01.2014 в 22:56:02
   установка сантехники на ранее проведённый мною монтаж.
Игорь И.
Игорь И.
17.01.2014 в 22:29:08
      продолжение установки сантехники.
Игорь И.
Игорь И.
20.01.2014 в 09:52:36
После Нового Года один сплошной рейд по бывшим заказам. Ремонт у всех заканчивается,начинается установка сантехники.
Единственное,не нашли в хаосе ремонта лейку для гигиенического душа.
Игорь И.
Игорь И.
22.01.2014 в 21:43:00
    санузел панельного дома. Система водоподготовки ФАР с смонтированной обратной промывкой. Часть трубопровода будет под ванной,поэтому смонтирован наружу.
Игорь И.
Игорь И.
29.01.2014 в 22:44:51
 установка сантехники на ранее проведённый монтаж. Гостевой туалет в коттедже.
Игорь И.
Игорь И.
01.02.2014 в 22:44:08
Монтаж в небольшом санузле. Так же как всегда. Места для коллекторного узла нет. Низ коллекторного узла-предел,ниже нельзя. Так же в ширину и в глубину.
